Aller au contenu principal
Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de désassembler votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
    • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm de long, situées de part et d'autre du connecteur Lightning.
  2. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
    • Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
    • Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface mieux adhérente.
  3. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
    • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Assurez-vous que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez les bras.
    • Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, tournez la poignée d'un quart de tout supplémentaire dans le sens horaire.
    • Ne tournez pas la poignée plus d'un quart de tour à la fois et attendez quelques secondes entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les trois prochaines étapes.
  4. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6, Procédure d'ouverture manuelle: étape 4, image 1 de 1
    • Si vous ne disposez pas d'iSclack, utilisez une ventouse pour soulever la vitre :
    • Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous que la ventouse adhère bien.
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut aider la ventouse à adhérer. Il est également possible d'utiliser un ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
  5. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants.
    • Utilisez un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
    • Il y a plusieurs clips qui attachent l'écran au boîtier, il vous faudra probablement utiliser et la ventouse et l'outil en plastique pour libérer l'écran.
  6. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
    • Décrochez la ventouse de l'écran.
  7. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6, Ouverture du téléphone: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6, Ouverture du téléphone: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6, Ouverture du téléphone: étape 7, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en soulevant la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
    • Le long du bord supérieur de l'écran, plusieurs clips créent une charnière partielle.
    • Lors du remontage, alignez les clips correctement sous le bord supérieur du boîtier. Puis insérez l'écran jusqu'à ce que son bord supérieur soit au même niveau que celui du boîtier.
  8. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 8, image 3 de 3
    • Ouvrez l'écran à un angle de 90° par rapport au boîtier et calez-le contre un support pendant que vous travaillez.
    • A la rigueur, une canette fermée peut vous dépanner.
    • Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur les nappes.
  9. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6, Retrait des vis du cache du connecteur de la batterie: étape 9, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Retirez les vis cruciformes suivantes du cache de connecteur de la batterie :
    • Une vis de 2,2 mm
    • Une vis de 3,2 mm
    • Lors de la réparation, notez bien l'emplacement de chaque vis et assurez-vous qu'elles soient remises exactement au même emplacement pour éviter d'endommager votre téléphone.
  10. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
  11. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6, Déconnexion du connecteur de la batterie: étape 11, image 1 de 1
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier sur le connecteur de batterie pour le soulever de son emplacement sur la carte mère.
    • Veillez à ne faire levier que sur le connecteur de batterie et non pas sur sa prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise, vous risquez de casser le connecteur entier.
  12. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6, Retrait des vis du cache de la nappe d'écran: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes qui maintiennent le cache de la nappe d'écran :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Une vis de 3,1 mm
    • Si ces vis sont placées au mauvais endroit lorsque vous remontez votre appareil, vous risquez de causer des dommages irréversibles à la carte mère de votre iPhone.
  13. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe d'écran.
  14. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 14, image 2 de 2
    • Lors des quatre étapes suivantes, veillez à ne faire levier que sur les nappes des connecteurs, et non pas sur leurs prises sur la carte mère.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou d'un ongle, déconnectez le connecteur de la caméra frontale et le connecteur de la nappe du capteur.
  15. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe du bouton home.
  16. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 16, image 2 de 2
    • À cette étape, assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou de reconnecter la nappe.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe des données de l'écran.
    • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe des donnés de l'écran peut se défaire du connecteur. Les conséquences peuvent être des lignes blanches ou un écran noir lorsque vous rallumez votre téléphone. Si c'est le cas, reconnectez simplement la nappe et débranchez et rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter et reconnecter le connecteur de la batterie.
  17. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter la nappe de la vitre tactile.
    • Lorsque vous reconnectez la nappe de l'écran, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'abord sur un des côtés du connecteur, puis sur l'autre. Si vous appuyez au milieu, vous risquez de plier le connecteur et d'endommager l'écran.
  18. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6, Séparation de l'écran et du boîtier arrière: étape 18, image 1 de 1
    • Détachez l'écran du boitier arrière.
  19. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6, Batterie: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6, Batterie: étape 19, image 2 de 2
    • Détachez et enlevez la première bande adhésive dans le coin inférieur droit de la batterie.
    • Utilisez vos doigts ou une pince arrondie, et faites particulièrement attention quand vous travaillez près de la batterie, une batterie lithium-ion percée peut libérer des produits chimiques dangereux ou s'enflammer.
    • Optionellement, avant d'aller plus loin dans votre changement batterie iPhone 6, vous devriez retirer les deux vis cruciformes du vibreur afin de déloger ce dernier. Cela permet d'avoir plus de place lors du retrait des bandes adhésives de la batterie.
  20. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 20, image 3 de 3
    • Essayez de garder les bandes plates et sans plis durant cette procédure, car des bandes plissées colleront ensemble et se déchireront au lieu de s'enlever proprement.
    • Décollez lentement une des languettes adhésives de la batterie en tirant vers le bas de l'iPhone.
    • Pour éviter de déchirer la bande adhésive, veillez à ne pas l'accrocher au vibreur ou à d'autres composants près de la batterie.
    • Tirez de façon continue tout en maintenant une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle sorte de son emplacement entre la batterie et le boîtier arrière. Pour le meilleur résultat tirez sur la bande à un angle de 60° ou moins.
    • La bande va s'étirer à plusieurs fois sa longueur d'origine. Continuez de tirer et saisissez la bande plus près de la batterie si nécessaire.
    • Si la bande se déchire, essayez soigneusement de la récupérer avec votre pincette (sans endommager la batterie) et continuez à tirer. Si la bande se déchire sous la batterie et ne peut pas être récupérée, continuez avec les étapes ci-dessous.
  21. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 21, image 3 de 3
    • Répétez pour la deuxième bande.
    • Maintenez la batterie iPhone 6 enfoncée lorsque vous retirez la deuxième bande, ou la bande risque de faire voler la batterie lorsqu'elle se sépare de la coque.
    • Si une (ou plusieurs) des bandes adhésives s'est cassée sous la batterie et ne peut pas être récupérée, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropyliquee à forte concentration (supérieure à 90%) sous le bord de la batterie, dans la zone de la ou des bandes adhésives cassées.
    • Attendez une minute que la solution alcoolisée affaiblisse la bande adhésive. Utilisez le bout plat d'une spatule antistatique pour faire doucement levier sur la batterie.
    • Ne forcez pas pour faire levier et sortir la batterie. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes d'alcool supplémentaires pour continuer à ramollir l'adhésif. Ne jamais déformer ou percer la batterie avec votre outil de levier.
    • Ne vous appuyez pas sur la carte mère, sous peine d'endommager le téléphone.
    • Ne pas insérer la spatule antistatique dans la zone entre le bouton de baisse du volume (-) et le bord supérieur de la batterie, au risque d'endommager la nappe de contrôle du volume qui se trouve dessous.
    • Pour plus de méthodes alternatives lorsque les bandes adhésives se cassent sous la batterie et ne peuvent être retirées, continuez à l'étape ci-dessous.
  22. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6, Décoller la batterie de la coque: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6, Décoller la batterie de la coque: étape 22, image 2 de 2
    • Si la batterie reste collée à la coque arrière, préparez un iOpener ou utilisez un sèche-cheveux pour chauffer la coque directement derrière la batterie. La coque devrait être légèrement trop chaude pour un contact confortable.
    • Ensuite, utilisez un outil en plastique pour soulever doucement la batterie.
    • Surchauffer l'iPhone peut enflammer la batterie.
    • Si cela ne fonctionne pas, retournez l'iPhone et faites glisser un bout de fil dentaire ou d'une ficelle solide sous la batterie. Puis tirez la ficelle d'un côté à l'autre, dans un mouvement de scie, et ce tout le long de la batterie pour faire céder l'adhésif.
    • Il existe une alternative plus solide que le fil dentaire : une corde de guitare déroulée, par exemple la corde 0,009 E provenant d'un jeu de 12 cordes.
  23. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6, Enlever la batterie: étape 23, image 1 de 1
    • Enlevez la batterie de l'iPhone.
    • Si votre batterie iPhone 6 de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie en la décollant également de la nappe.
    • S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez-la précautionneusement ou laissez-la sécher à l'air libre avant d'installer la nouvelle batterie.
    • Avant de changer et coller la nouvelle batterie, reconnectez temporairement le connecteur de la batterie avec la fiche de la carte mère. Cela vous assure que la batterie est bien alignée dans son compartiment.
    • Collez la batterie, déconnectez-la et continuez à réassembler le téléphone.
    • Si les bandes adhésives ne sont pas préinstallées sur la nouvelle batterie iPhone 6, reportez-vous à ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives.
    • Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Cela peut empêcher plusieurs problèmes et simplifier le dépannage.
  24. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6, Nappe de Contrôle du Volume: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes # 00 suivantes du support de la nappe supérieure :
    • Une vis de 2,9 mm
    • Une vis de 2,2 mm
  25. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez le support de la nappe supérieure de l'iPhone.
  26. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes # 00 suivantes du support de contact :
    • Une vis de 1,5 mm
    • Une vis de 1,4 mm
    • Deux vis de 2,1 mm
  27. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez le support de contact de l'iPhone
  28. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 28, image 2 de 2
    • Utilisez l 'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de la nappe de contrôle du volume vers le haut, hors de sa prise.
    • Faites levier uniquement sur le connecteur et non pas sur la prise sur la carte mère, sinon vous risquez sue l'endommager définitivement.
  29. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes # 00 suivantes des supports de la nappe de contrôle du volume :
    • Deux vis de 2,3 mm
    • Une vis de 1,8 mm
  30. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 30, image 3 de 3
    • Retirez les supports du commutateur de maintien et du bouton de contrôle du volume du boîtier arrière pour permettre l'accès aux couvercles de ces boutons.
  31. Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6: étape 31, image 3 de 3
    • Décoller la nappe du bouton de contrôle du volume du boîtier arrière, en commençant par l'extrémité du connecteur.
    • Soyez prudent lorsque vous décollez les parties fines de la nappe du boîtier.
    • Retirez la nappe du bouton de contrôle du volume du boîtier arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
59 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 823 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 151 tutoriels rédigés
2 commentaires
These instructions are so AWESOME to be able to reference! That last 1.8mm screw was a pain to get out of my phone. Step-by-Step, worked EXCELLENT. Thanks for posting these!
Brian S Graham - Réponse
TRICKY BITS: replacing the mute switch lever onto the cable assembly is a bit…interesting. It was only when I used the Head Magnifier that I was able to see the mechanics of the switch and fit it on. There needs to be a seriously microscopic shot of that mechanical fit!
But, get the magnifier, it’s great for digging out splinters from your fingers.
SUGGESTION: Once you get the switch and the bracket situated, but before you stick the control cable to the case, make sure the switch functions. I had to loosen the three screws and place pressure on the assembly, holding the switch firmly in place, before it made a solid fit-then I tightened the three screws. Voila, the switch works!
Only then should did I bond the cable to the case
And now my phone rings again! Yay, no more missed calls!
maxB - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 67
Total : 65,047
