Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un éjecteur de carte SIM dans le trou du tiroir de carte SIM.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
  2. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le tiroir de carte SIM.
    • Lorsque vous remettez le tiroir de carte SIM, veillez à l'orienter de façon à ce que le trou pour l'éjecteur de carte SIM soit en bas.
  3. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus, Vis Pentalobe: étape 3, image 1 de 1
    • Avant de démonter votre iPhone, déchargez-le en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée perforée accidentellement peut prendre feu et/ou exploser.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm de chaque côté du connecteur Lightning.
  4. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus, Procédure d'ouverture: étape 4, image 1 de 1
    • Vous pouvez également chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux.
    • La chaleur permet de ramollir la colle qui fixe l'écran ce qui facilite l'ouverture.
  5. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 5, image 1 de 1
    • L'écran du iPhone 6s Plus dispose d'une fine bande adhésive tout autour de son périmètre. Si vous préférez le remplacer, prévoyez un nouveau set de bandes adhésives avant de continuer. Il est possible de finaliser la réparation sans remplacer la bande adhésive, et vous ne remarquerez probablement aucune différence au niveau de la fonctionnalité.
    • Fixez une ventouse en bas à gauche sur la vitre.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, vous pouvez le recouvrir avec du ruban adhésif pour mieux faire adhérer la ventouse. Du ruban adhésif très solide peut être utilisé à la place de la ventouse. Si toutes les autres méthodes échouent, vous pouvez utiliser de la super glue pour coller la ventouse à l'écran cassé.
  6. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Ne tirez pas trop fort sur la ventouse, vous risqueriez d'endommager l'écran. Soulevez juste assez pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
  7. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Le meilleur endroit pour faire levier est l'encoche dans l'écran située au-dessus de la prise casque.
    • Tout en tenant la ventouse, insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche directement au-dessus de la prise casque.
  8. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Agrandissez l'interstice entre l'écran et le boîtier arrière en tournant la spatule.
  9. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez fermement la ventouse vers le haut et faites glisser la spatule sous le bord du coin gauche de l'écran.
  10. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser la pointe de la spatule le long du côté gauche entre l'écran et le boîtier arrière.
  11. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 11, image 2 de 2
    • Insérer l'extrémité plate de la spatule sous le côté droit de l'écran.
    • Faites glisser la spatule le long du bord droit.
  12. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique pour tenir le boîtier arrière pendant que vous tirez sur la ventouse pour ouvrir le téléphone.
    • Ne retirez pas complètement l'écran, sinon vous endommageriez les nappes de connexion placées près du bord supérieur de l'iPhone.
  13. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 13, image 2 de 2
    • Tirez sur le petit bouton en plastique sur la ventouse et enlevez-la de l'écran.
  14. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 14, image 3 de 3
    • Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en vous servant des clips en haut du panneau frontal comme charnière.
    • Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
    • Evitez d'ouvrir l'écran à un angle de plus de 90° - il est toujours relié au téléphone par les nappes de l'écran, de la vitre tactile et de la caméra frontale, qui peuvent se déchirer facilement.
    • Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
    • À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.
  15. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus, Connecteur de batterie: étape 15, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis cruciformes qui attachent le cache du connecteur de batterie à la carte mère :
    • Une vis de 2,9 mm
    • Une vis de 2,3 mm
    • Tout au long du tutoriel, gardez soigneusement la trace de vos vis afin de revisser chacune d'entre elles là où elle était avant. Revisser une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
  16. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez le cache de connecteur de batterie.
  17. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en le soulevant tout droit vers le haut.
  18. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 18, image 3 de 3
    • Repliez le connecteur pour éviter un contact qui pourrait rallumer votre iPhone pendant que vous travaillez dessus.
  19. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus, Ecran: étape 19, image 1 de 1
    • Enlevez les vis Phillips suivantes :
    • Trois vis de 1,3 mm
    • Une vis de 1,6 mm
    • Une vis de 3,0 mm
    • Lors du remontage, il est très important de mettre la vis de 3,0 mm dans le coin en haut à droite du cache. Si elle est placée à un autre endroit, elle risque d'endommager la carte mère.
  20. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 20, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe d'écran.
  21. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 21, image 2 de 2
    • Veillez à ne déconnecter que le connecteur et non pas la connection sur la carte mère.
    • Utilisez un outil en plastic pour déconnecter le connecteur de la caméra avant et de la nappe de capteur.
  22. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique pour déconnecter le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise sur la carte mère.
    • En reconnectant la nappe de la vitre tactile, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'un côté du connecteur, puis de l'autre. En appuyant au milieu, vous plieriez la pièce et risqueriez d'endommager la vitre tactile.
  23. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 23, image 2 de 2
    • Vérifiez que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter la nappe de cette étape.
    • Déconnectez la nappe du bouton home/lecteur d'empreintes en le soulevant tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  24. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 24, image 2 de 2
  25. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus, Haut-parleur: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus, Haut-parleur: étape 25, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le câble d'antenne en bas de la carte mère.
  26. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 26, image 2 de 2
    • Avec la pointe de la spatule, soulevez et débranchez la nappe du connecteur Lightning de sa prise sur la carte mère.
  27. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 27, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis cruciformes qui fixent le cache du connecteur Lightning :
    • Deux vis de 3,5 mm
    • Une vis de 2,7 mm
    • Ôtez le cache.
  28. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 28, image 2 de 2
    • Soulevez et débranchez le câble d'antenne de sa prise sur l'ensemble connecteur Lightning à l'aide de la spatule.
  29. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 29, image 2 de 2
    • Détachez le câble d'antenne de la partie supérieure de la carte mère avec la pointe de la spatule.
  30. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 30, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le câble d'antenne et sortez-le du coin du téléphone. Aidez-vous de la pointe d'une spatule pour détacher le câble de ses clips d'attache.
    • Si le câble n'a pas assez de mou pour être soulevé, desserrez cette vis cruciforme qui fixe la carte mère de façon que cette dernière laisse plus de jeu.
    • Veillez à bien resserrer la vis lors du remontage.
    • Au moment du remontage, assurez-vous de positionner le câble sous le coin de la carte mère.
    • Vous pouvez aussi insérer à nouveau le tiroir de la carte SIM après avoir reposé le câble d'antenne.
    • Si vous sentez une résistance, arrêtez-vous et assurez-vous que le tiroir ne soit pas resté accroché au câble d'antenne.
  31. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 31, image 2 de 2
    • Dévissez les six vis cruciformes qui fixent le haut-parleur à la coque arrière :
    • Une vis de 2,5 mm
    • Deux vis de 2,7 mm
    • Une vis de 1,5 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Une vis de 2,6 mm qui attache le haut-parleur au rebord inférieur de la coque arrière.
  32. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 32, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le bord long du module haut-parleur et le rebord de la coque.
    • Faites délicatement levier pour desserrer le module haut-parleur.
    • Une fois que le module donne du mou, soulevez-le et retirez-le du téléphone en même temps que le câble d'antenne qui lui est relié.
  33. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus, Antenne de diversité Wi-Fi: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus, Antenne de diversité Wi-Fi: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus, Antenne de diversité Wi-Fi: étape 33, image 3 de 3
    • A l'aide d'une pincette, décollez les câbles d'antenne du haut-parleur.
  34. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 34, image 3 de 3
    • Continuez à décoller les câbles d'antenne du côté long du haut parleur.
    • A ce moment, le clip qui maintient les câbles d'antenne peut se défaire du haut-parleur. Si c'est le cas, veillez à le récupérer pour le remontage.
  35. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 35, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 35, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s Plus: étape 35, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier et pour enlever l'antenne de diversité Wi-Fi du haut-parleur.
    • Retirez l'antenne.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, vous devrez peut-être transférer les composants restants ou enlever les films adhésifs au dos de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses iPhone 6s Plus pour obtenir de l'aide au diagnostic.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
223 490 Réputation
168 tutoriels rédigés
4 commentaires
This is Wifi diversity antenna, not NFC antenna.
Tom Chai - Réponse
Wifi diversity antenna is used for what ?
xuan - Réponse
Wifi, as the name suggests.
Tom Chai -
This guide has been updated! Unnecessary steps have been trimmed.
Arthur Shi - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 77
Total : 18,200
