Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 3,5 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone va endommager les joints étanches. Assurez-vous d'avoir du nouvel adhésif à portée de main avant de procéder à la prochaine étape. Si vous ne remplacez pas les joints, vous devrez prendre bien soin d'éviter d'exposer votre iPhone aux liquides.
  2. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Anti-Clamp
    $24.95
    J'achète
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
    • Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home - une à l'avant et une à l'arrière.
    • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif afin de créer une surface plus adhérente.
  3. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
    • Veillez à ce que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à bouger, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
  4. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 4, image 2 de 2
    • Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais la chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc faites bien attention.
    • Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
    • Insérez un médiator dans l'interstice.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace assez grand, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne faites pas plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois prochaines étapes.
  5. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8, Faire chauffer l'écran: étape 5, image 1 de 1
    • Les trois prochaines étapes montrent comment séparer l'écran à l'aide d'une ventouse.
    • Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
  6. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8, Ouvrir l'écran: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8, Ouvrir l'écran: étape 6, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
  7. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans cet interstice.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
  8. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 8, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
    • N'essayez pas d'écarter le bord supérieur de l'écran et la coque arrière, car des clips fragiles en plastique les assemblent.
  9. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8, Information sur l'écran iPhone: étape 9, image 1 de 1
    • Attention : il y a des nappes fragiles le long du bord droit de l'iPhone. En séparant l'adhésif, évitez ces zones pour ne pas couper les nappes concernées.
  10. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 10, image 3 de 3
    • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
    • N'enfoncez pas le médiator à plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager les nappes de l'écran.
  11. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
    • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
  12. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur gauche et du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
  13. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 13, image 2 de 2
    • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
  14. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 14, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Calez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien stable pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
  15. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8, Déconnecter la batterie: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8, Déconnecter la batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis cruciformes qui fixent le cache de la nappe inférieure de l'écran à la carte mère. Les longueurs sont les suivantes :
    • Deux vis de 1,3  mm
    • Deux vis de 2,8 mm
    • Pendant toute la réparation, gardez la trace de vos vis afin que chacune d'entre elles retourne á sa place lors du remontage. Installer une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
    • Retirez le cache.
  16. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 16, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur pour empêcher que celui-ci touche accidentellement la prise et que le téléphone soit alimenté pendant que vous réparez.
  17. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8, Déconnecter l'écran et la vitre tactile: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8, Déconnecter l'écran et la vitre tactile: étape 17, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de l'écran inférieur.
    • Pour refermer un tel connecteur à pression, appuyez d'un côté jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis faites pareil de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si jamais le connecteur était ne serait-ce que légèrement mal aligné, il pourrait se tordre et causer des dommages irréversibles.
  18. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 18, image 2 de 2
    • Déconnectez le second connecteur de l'écran inférieur avec la pointe d'une spatule.
  19. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 19, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis cruciformes de 1,3 mm, qui fixent le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
    • Retirez le cache.
  20. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 20, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
  21. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8, Ôter l'ensemble écran: étape 21, image 1 de 1
  22. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8, Ôter le cache du haut-parleur interne: étape 22, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes fixant le cache du haut-parleur supérieur au panneau frontal :
    • Deux vis de 2,6 mm
    • Une vis de 1,8 mm
  23. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 23, image 1 de 1
    • Ôtez le cache du haut-parleur interne.
  24. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8, Déplacer la caméra frontale: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8, Déplacer la caméra frontale: étape 24, image 2 de 2
    • Soulevez la caméra frontale vers le haut et hors de sa prise, puis repliez-la vers le côté.
  25. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8, Ôter le haut-parleur interne: étape 25, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes qui fixent le haut-parleur interne au panneau frontal :
    • Une vis de 1,8 mm
    • Une vis de 2,3 mm
  26. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur interne.
  27. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8, Ôter l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs: étape 27, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pour faire ramollir l'adhésif qui maintient l'ensemble caméra frontale et capteurs en place.
    • Attendez environ deux minutes avant de passer à l'étape suivante pour laisser à l'adhésif le temps de ramollir.
  28. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 28, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever délicatement le capteur de proximité hors de son logement dans le panneau frontal.
    • Essayez de faire glisser votre outil sous tout le capteur pour le décoller du plastique transparent qui se trouve en dessous. Si vous faites levier juste sur la nappe, le capteur pourrait se détacher de la nappe et vous devriez le changer. Si vous êtes en train de remplacer l'ensemble nappe/capteurs, cela n'a pas d'importance.
  29. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 29, image 2 de 2
    • Faites glisser la pointe d'une spatule sous la nappe du capteur de luminosité ambiante et soulevez-le hors de son emplacement.
  30. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 30, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous la nappe de la caméra frontale pour décoller l'adhésif qui maintient la caméra et la nappe capteurs.
  31. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs de l'iPhone 8: étape 31, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs.
Comparez votre pièce de remplacement neuve à l'originale. Il se peut que vous deviez transférer des composants manquants ou retirer les films adhésifs de la pièce neuve avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section iPhone 8 de notre communauté Réponses pour recevoir de l'aide au diagnostic.
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
252 881 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 818 tutoriels rédigés
5 commentaires
true tone will stop working with a non-native front camera!
Timofey Mikhailenko - Réponse
How can fix it?? Icopy??
Kyle -
La guida è perfetta così come il ricambio. Il mio iPhone aveva il sensore di prossimità guasto. In 30’ è tornato come nuovo! Grazie!
Nicola Sforza - Réponse
true tone now doesn't work
Adam - Réponse
Where do you buy the cable from ? GAH!!!!
David Cole - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 203
30 derniers jours : 803
Total : 74,443
