Aller au contenu principal
Repair information for the Asus Eee PC laptop series.
2 questions Voir tout
Pourquoi l'écran ne s'allume plus
Mon n'écran ne s'allume plus que faire
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@loanvidal there are actually a few things that can cause this. First off you want to tell us your exact model number. The Eee Laptop series have quite a few different models. Next, you want to make sure that your computer is actually turning on. If so, connect an external monitor to it and see if that comes on. Should it come on then the issue is either your LCD screen or issues with the display circuit on your motherboard. Could be a failed backlight driver, backlight fuse or many other things. Let's start with the easy things first and let us know what you find out.
Translation
@loanvidal il y a en fait plusieurs choses qui peuvent causer cela. Tout d'abord, vous devez nous indiquer votre numéro de modèle exact. Les séries d'ordinateurs portables Eee ont un grand nombre de modèles différents. Ensuite, vous devez vous assurer que votre ordinateur est bien allumé. Si c'est le cas, connectez-y un moniteur externe et voyez s'il s'allume. S'il s'allume, le problème se situe au niveau de l'écran LCD ou du circuit d'affichage de la carte mère. Il peut s'agir d'un pilote de rétroéclairage défectueux, d'un fusible de rétroéclairage ou de bien d'autres choses. Commençons par les choses les plus simples et tenez-nous au courant de vos découvertes.
Indice 0
Ajouter une réponse
loan vidal sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 18
Total : 143
