Aller au contenu principal
iFixit utilise des cookies pour améliorer la fonctionnalité du site, analyser le trafic et personnaliser les publicités. En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation des cookies et notre politique de confidentialité.
Panne de l'affichage externe
L'affichage externe ne fonctionne plus malgré plusieurs essais : changement de câble HDMI, écrans externes différents. Un autre ordi portable arrive à afficher sur l'écran externe avec le même câble. Cette panne est-elle réparable ?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
2 commentaires
@patricepfeuty this could be a GPU error. You did not tell us if the internal monitor still works. Besides the HDMI cable, what else have you tried?
Translation
@patricepfeuty il pourrait s'agir d'une erreur de GPU. Tu ne nous as pas dit si le moniteur interne fonctionnait toujours. A part le câble HDMI, qu'as-tu essayé d'autre ?
par
Yes the internal display still works. I also tested with another laptop with my external screen and the same hdmi cable, and everything works fine.
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Réponse la plus utile
@patricepfeuty in that case the issue could be your HDMI connector, the HDMI IC or your GPU (unlikely) It seems like it is time to remove the bottom cover and let's check the boards, let's have a closer look at what is going on with it. Use something like this video to work on it.
We will need to know the exact model for the motherboard so we can check if there are schematics available. If they are not, it'll be a bit more difficult. Post some good pictures of your boards with your Question. That way we can see what you see and hopefully we can identify the HDMI issue.
Translation
@patricepfeuty dans ce cas, le problème pourrait venir de ton connecteur HDMI, du circuit intégré HDMI ou de ton GPU (peu probable) Il semble qu'il soit temps d'enlever le couvercle inférieur et de vérifier les cartes, regardons de plus près ce qui se passe avec. Utilise quelque chose comme cette vidéo pour travailler dessus.
Nous aurons besoin de connaître le modèle exact de la carte mère pour pouvoir vérifier s'il existe des schémas. S'ils ne le sont pas, ce sera un peu plus difficile. Poste quelques bonnes photos de tes cartes avec ta question. De cette façon, nous pourrons voir ce que tu vois et, avec un peu de chance, nous pourrons identifier le problème HDMI. https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
Indice 1
3 commentaires:
My motherboard model is K533E. I took some photo of HDMI connector but didn't see anything damaged. How can I post these photos in my answer ?
par
I found a workaround with and USB-C hub which have an HDMI connecteur.
I can now display on my external screen connected to this hub.
par
@patricepfeuty so it's your HDMI circuit / port. It'll help if you get yourself an HDMI test board and then you can actually measure the output from your HDMI port. You can always check the pinout by using the diagrams from here That way you can get an idea where to check. I am glad you at least found a work around.
To add pictures use this guide https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i... You can only add pictures to Questions or Answers, not comments.
par
Ajouter une réponse
patrice pfeuty sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 67
