Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement
Introduction
Passez à l'étape 1Vous disposez d'un Nettoyeur de Vitre Karcher WV2 et ce dernier refuse de s'allumer ?
PAS DE PANIQUE !
Suivez ce tutoriel pas à pas pour retrouver un appareil fonctionnel.
Ce dont vous avez besoin
Avant tout, vérifiez qu'il s'agisse du bon modèle.
Démontez le suceur haut
Démontez le réservoir d'eaux usées
Vérifiez que le modèle est bien le WV2
Démontez les cinq premières vis soit à l'aide d'un tournevis plat ou de l'embout torx compatible.
Il n'y a pas de longueur spécifique à chaque vis, vous pouvez donc les "mélanger" sans aucun problème.
Veuillez à ne pas utiliser un tournevis avec un corps trop gros au risque qu'il se bloque dans la partie plastique.
Avec l'aide d'un tournevis plat, vous pouvez retirer délicatement le carter du bas.
Ne forcez pas au risque de casser les deux ergots.
Profitez en pour retirer la dernière vis se trouvant derrière le carter bas, une fois enlevé.
Avec l'aide d'un tournevis plat, ou bien délicatement à la main séparer les deux parties, gauche et droite de l'appareil.
Délicatement, retirez le corps d'aspiration ainsi que le bouton ON/OFF du carter.
Avec vos mains, et sans forcer retirer délicatement les deux ergots de part et d'autre du ventilateurs pour le dissocier du "bec".
Inspectez le ventilateur ainsi que son axe, le voyant vert clignotant indique que le ventilateur n'arrive pas à se lancer.
Faites tourner le ventilateur à la main, vérifiez s'il y a une résistance ou non.
Il ne devrait pas y avoir de forte résistance.
Actionnez le bouton, votre ventilateur devrait tourner à nouveau !
Profitez maintenant de votre nettoyeur de vitre pour nettoyer toutes vos vitres !
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Pièces jointes
13 commentaires de tutoriel
Merci beaucoup pour ce tutoriel.
Je ne sais pas réellement ce qui a bloqué le ventilateur, je l'ai tourné plusieurs fois à la main et d'un coup il a fonctionné de nouveau. Merci encore
Avec grand plaisir ! :)
Parfois les hélices sont bloquées par un micro organisme.
Et bien la pouasse! 😟 Merci pour le tuto démontage / test mais je relance le ventilo tout est ok j’allume impec mais ça s’éteint automatiquement après 3/4 secondes , donc ce ne serait pas le problème…
Lumière verte clignotante, puis parfois plus du tout , on sent une envie d’y aller mais obligé d’insister sur l’allumage avant que ça ne parte … je crains que ce ne soit plus sérieux 😟
Merci de votre aide .
Merci beaucoup, la garantie de mon appareil finissait en juin et panne début septembre.
J'ai suivi à la lettre votre tuto et c bon.
Même si je n'ai rien trouvé, sans doute qlq chose de minuscule.
A noter qu'il faut un tournevis étoilé de toute petite taille que je n'avais pas.
Mais je peux à nouveau profiter de l'appareil.
