Aller au contenu principal
Acer Aspire V5-572, V5-572G Memory (RAM) Upgrade
ZFix
ZFix et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le April 25, 2022
10 - 15 minutes
Facile
Tutoriel réalisé par la communauté
Acer Aspire - V5-572, V5-572G
We will show you how to open the Laptop and install a new RAM Module.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
Vidéo d'introduction
  1. Acer Aspire V5-572, V5-572G Memory (RAM) Upgrade, Bottom Cover: étape 1, image 1 de 1
    • Switch-off the Laptop.
    • Remove the seventeen Philips #0 screws.
  2. Acer Aspire V5-572, V5-572G Memory (RAM) Upgrade: étape 2, image 1 de 1
    • If there is a plastic storage tray in the laptop, remove it.
  3. Acer Aspire V5-572, V5-572G Memory (RAM) Upgrade: étape 3, image 1 de 3 Acer Aspire V5-572, V5-572G Memory (RAM) Upgrade: étape 3, image 2 de 3 Acer Aspire V5-572, V5-572G Memory (RAM) Upgrade: étape 3, image 3 de 3
    • Starting from the SD Memory Card hole, start prying between the top and bottom cases.
    • Use plastic tools to avoid damaging the cover.
    • Remove the bottom case.
  4. Acer Aspire V5-572, V5-572G Memory (RAM) Upgrade: étape 4, image 1 de 1
    • Disconnect the battery immediately for a safer repair.
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it.
  5. Acer Aspire V5-572, V5-572G Memory (RAM) Upgrade, Memory (RAM): étape 5, image 1 de 3 Acer Aspire V5-572, V5-572G Memory (RAM) Upgrade, Memory (RAM): étape 5, image 2 de 3 Acer Aspire V5-572, V5-572G Memory (RAM) Upgrade, Memory (RAM): étape 5, image 3 de 3
    • This model have 1x Memory Slot.
    • You can upgrade your laptop with SODIMM DDR3 ram at 1333 or 1600.
6 autres ont terminé cette réparation.
ZFix
Membre depuis le 12/09/13
194 222 Réputation
330 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
327 membres
1 673 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Hi,
While adding an extra RAM to the module in Aspire V5-472, I forgot to disconnnect the battery first.
I first tried 4 GB RAM compatible, SODIMMM- DDR3L 204-Pin Laptop Memory, Low Voltage. When that didn't work, I checked again.
Next time I disconnected the battery, and repeated the process with 2 GB RAM, compatible, SODIMMM- DDR3L 204-Pin Laptop Memory, Low Voltage. The RAM was still not discovered. None of the RAMs were detected.
Hope I haven't fried the RAM Module itself.
Please help.
Indi Shukla - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 82
Total : 23,725
