Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la RAM du Acer Chromebook C710
Bradley Pavy
Bradley Pavy et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 2, 2021
5 minutes
Modérée
Tutoriel vedette
La RAM offre aux programmes un accès rapide aux données dont ils ont besoin. Plus vous avez de programmes ouverts en même temps, plus votre ordinateur aura besoin de RAM.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #0 Screwdriver
  1. Remplacement de la RAM du Acer Chromebook C710, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Acer Chromebook C710, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'ordinateur portable sur une surface plane avec le côté inférieur orienté vers le haut.
    • Placez la pointe d'un spudger ou d'un doigt dans le trou du curseur de dégagement de la batterie.
  2. Remplacement de la RAM du Acer Chromebook C710: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Acer Chromebook C710: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour déplacer le curseur vers la droite et maintenez-le là.
    • Avec le curseur maintenu, utilisez votre autre main pour retirer la batterie de l'ordinateur portable.
  3. Remplacement de la RAM du Acer Chromebook C710, Remplacement du boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Cette étape annulera la garantie de votre appareil.
    • Utilisez le tournevis pour percer l’autocollant de garantie.
    • Dévissez et retirez la vis Phillips n ° 0 6 mm et mettez-la de côté.
  4. Remplacement de la RAM du Acer Chromebook C710: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Acer Chromebook C710: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le panneau arrière vers vous. Les meilleurs endroits pour placer vos doigts sont sur les pare-chocs.
    • Soulevez le bord avant pour retirer le panneau.
  5. Remplacement de la RAM du Acer Chromebook C710, RAM: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Acer Chromebook C710, RAM: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez les languettes métalliques latéralement pour les éloigner de la clé USB.
    • Le bâton de RAM va apparaître.
  6. Remplacement de la RAM du Acer Chromebook C710: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Acer Chromebook C710: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez le stick RAM vers le haut et loin de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bradley Pavy
Membre depuis le 09/30/13
1 257 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G3
5 membres
14 tutoriels rédigés
7 commentaires
Is there only one RAM stick? My wife's C710 has 2 GB of RAM and I have two spare 2 GB sticks. I assumed that the C710 had two 1 GB sticks. Is this incorrect? Are two 2 GB sticks not going to help?
Garrett Mick - Réponse
I believe the C710 comes with a single stick of RAM preinstalled, but there are two slots there. So if you have the correct type of RAM, you should be good to go. One installs right on top of the other.
Jeff Suovanen -
Awesome, thank you!
Acer and Crucial insist that 4 GB is maximum ram, but I’ve successfully installed 12 GB and I’ve read reports on the web of 16 GB. It uses the same memory as my 2012 Mac Mini, (my source for the additional RAM) Adding a SSD will make this a powerful machine indeed. The main limitation is that although it will run the (aging) Chrubuntu (an Ubuntu install running on the Chrome kernel), it will not dual boot with linux. The firmware needs to be flashed in order to install a newer linux distro (Gallium OS or a specialized Mint 18), and this will effectively end it’s ability to run Chrome (although I beleive the firmware can be re-flashed so as to return it to Chrome OS .)
cuvtixo - Réponse
I want to change the ram stick up to 16 GB ram stick.
How?
flip - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 17
Total : 13,343
