Remplacement des haut-parleurs internes du Acer Chromebook CB3-431-C5EX
Introduction
Passez à l'étape 1Ce guide de remplacement vous expliquera comment remplacer les deux haut-parleurs internes de votre Chromebook. Pour cette réparation, tout ce dont vous aurez besoin est un tournevis cruciforme Phillips # 0 et un spudger en plastique. N'oubliez pas d'éteindre complètement votre Chromebook avant de commencer le remplacement. Soyez toujours prudent lorsque vous manipulez les composants internes de votre ordinateur, car ils sont fragiles.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Retournez l'appareil pour que le panneau inférieur soit face à vous.
Insérez un outil d’ouverture en plastique dans la fissure située entre le panneau inférieur et le côté de l’ordinateur.
Soulevez délicatement le panneau de l'ordinateur en le soulevant continuellement et en déplaçant l'outil d'ouverture en plastique autour de la fissure jusqu'à ce que le panneau se détache.
Retirez le panneau inférieur et mettez-le de côté.
Retirez les deux vis Phillips n ° 0 4mm qui fixent le haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
