Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook R11
Victoria May
Victoria May et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le November 23, 2021
Aucune estimation
Facile
Photos d’action
Meilleure introduction
Ce dont vous avez besoin
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook R11, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Le capot arrière du R11 est maintenu en place à l’aide de 11 vis.
    • Pour le retirer, utilisez un tournevis approprié pour une vis JIS 1.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook R11: étape 2, image 1 de 1
    • La batterie est située dans la moitié inférieure de l'ordinateur.
    • Dévissez les deux vis maintenant la batterie en place. Il y en a un de chaque côté de la batterie.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook R11: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le ruban qui connecte la batterie à la carte mère.
    • Il y a 7 fils y menant, et chacun est une couleur différente de l'arc-en-ciel.
    • Déconnectez le ruban du clavier situé en bas au centre de la carte mère.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook R11: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en tirant vers le haut.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook R11, Haut-parleurs: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook R11, Haut-parleurs: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser les rubans noirs reliant les haut-parleurs à la carte mère
    • Connecté en bas à gauche de la carte mère
    • Lors du retrait des fils, retirez délicatement les agrafes métalliques le long des fils qui les maintiennent en place.
    • Glisser le ruban blanc reliant le clavier à la carte mère
  6. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook R11: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez doucement les haut-parleurs vers le haut
    • L'adhésif est en dessous
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Victoria May
Membre depuis le 02/16/17
119 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Kass Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G2
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 5
Total : 522
