Aller au contenu principal
Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Hard Drive Replacement
Hikeem E Elmore
Hikeem E Elmore et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le November 18, 2022
30 minutes
Modérée
This guide is for Acer Spin 5 SP515-51GN-807G (2017) laptop users looking to either upgrade or replace a failing hard drive. A failing hard drive results in poor performance, corrupted files, and unusual sounds.
A hard drive is an important component of a computer to store all your data and files such as video, music, documents, etc.
Make sure you turn off the laptop and disconnect from any power source. Back up your hard drive before you begin the replacement process so you do not lose any important data.
Ce dont vous avez besoin
Kits de réparation
Ces kits contiennent toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation du tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Hard Drive Replacement, Back Cover: étape 1, image 1 de 1
    • Remove the eleven 6.5 mm screws that secure the back case using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Hard Drive Replacement: étape 2, image 1 de 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Hard Drive Replacement: étape 2, image 2 de 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Hard Drive Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the back cover.
  3. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Hard Drive Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Gently remove the back cover from the device.
  4. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Hard Drive Replacement, Battery: étape 4, image 1 de 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Hard Drive Replacement, Battery: étape 4, image 2 de 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Hard Drive Replacement, Battery: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Using tweezers, remove the piece of black tape over the battery cable connector.
  5. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Hard Drive Replacement: étape 5, image 1 de 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Hard Drive Replacement: étape 5, image 2 de 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Hard Drive Replacement: étape 5, image 3 de 3
    • Remove the piece of black tape that covers the battery.
  6. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Hard Drive Replacement: étape 6, image 1 de 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Hard Drive Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Grip the battery cable on both sides with your fingertips and gently pull it away from the port.
    • If needed, use the plastic opening tool to remove the cord from its port.
  7. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Hard Drive Replacement: étape 7, image 1 de 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Hard Drive Replacement: étape 7, image 2 de 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Hard Drive Replacement: étape 7, image 3 de 3
    • Remove the two 3.5 mm screws that secure the battery using a Phillips #00 screwdriver (PH00 bit).
  8. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Hard Drive Replacement: étape 8, image 1 de 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Hard Drive Replacement: étape 8, image 2 de 2
    • Carefully place your fingers under the plastic lip where the screws were removed.
    • Lift upwards to remove the battery.
    • Do not bend or puncture the lithium ion battery as it poses a fire hazard.
  9. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Hard Drive Replacement, Hard Drive: étape 9, image 1 de 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Hard Drive Replacement, Hard Drive: étape 9, image 2 de 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 3.8 mm screws from the hard drive brackets.
    • Unplug the hard drive cable.
    • Lift the hard drive out from the device.
Hikeem E Elmore
Membre depuis le 09/17/20
265 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 33
Total : 1,330
