Aller au contenu principal
Remplacement de l'axe et de la poignée
Jake Devincenzi
Jake Devincenzi et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le July 16, 2019
Aucune estimation
Modérée
Ce guide vous montrera comment enlever l'axe et la poignée, de sorte que vous puissiez remplacer l'un ou les deux.
  1. Remplacement de l'axe et de la poignée, Tête: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'axe et de la poignée, Tête: étape 1, image 2 de 2
    • Rassemblez les outils nécessaires, y compris l'outil Afridev et les clés à molette.
  2. Remplacement de l'axe et de la poignée: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'axe et de la poignée: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'axe et de la poignée: étape 2, image 3 de 3
    • Effectuez un test d'eau sur la pompe, en soulevant et en abaissant la poignée de 40 coups. Une pompe qui fonctionne correctement, produira plus de 10 litres.
  3. Remplacement de l'axe et de la poignée: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'axe et de la poignée: étape 3, image 2 de 2
    • Desserrez le boulon à l'avant de la plaque frontale avec l'outil Afridev.
    • Retirez la plaque de la pompe en la soulevant vers le haut.
  4. Remplacement de l'axe et de la poignée, Axe et poignée: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'axe et de la poignée, Axe et poignée: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'axe et de la poignée, Axe et poignée: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez la poignée en T dans le cylindre supérieur de la tige de pompe exposée.
  5. Remplacement de l'axe et de la poignée: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'axe et de la poignée: étape 5, image 2 de 2
    • Desserrez les 2 boulons de chaque côté de la poignée.
    • Il n'est pas nécessaire de retirer le boulon à ce moment; Cependant, prenez garde de ne pas laisser tomber le boulon de la poignée.
  6. Remplacement de l'axe et de la poignée: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'axe et de la poignée: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'axe et de la poignée: étape 6, image 3 de 3
    • Desserrez les 2 boulons de chaque côté de la tête pour retirer la poignée de la tige de la pompe.
  7. Remplacement de l'axe et de la poignée: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'axe et de la poignée: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez la poignée en position horizontale.
  8. Remplacement de l'axe et de la poignée: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'axe et de la poignée: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'axe et de la poignée: étape 8, image 3 de 3
    • Pendant qu'une personne soulève la poignée en T, retirez le boulon et les pièces de raccordement.
  9. Remplacement de l'axe et de la poignée: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'axe et de la poignée: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'axe et de la poignée: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez le boulon et les pièces de raccordement de la poignée.
    • Placez les morceaux de boulon dans un endroit propre, comme un seau, pour éviter la contamination.
  10. Remplacement de l'axe et de la poignée: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'axe et de la poignée: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la poignée de la pompe.
    • Veillez à placer la poignée dans un endroit propre pour éviter toute contamination.
Pour rassembler votre pompe, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jake Devincenzi
Membre depuis le 04/18/11
118 248 Réputation
57 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 18
Total : 708
