Aller au contenu principal
Remplacement du vibreur du Afterglow Wireless PS3 Controller
Natalie Cox
Natalie Cox et un autre contributeur
Dernière mise à jour le December 31, 2019
50 minutes
Difficile
Ce guide montre les étapes nécessaires pour remplacer les moteurs de vibration dans un contrôleur de rémanence sans fil PS3.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du vibreur du Afterglow Wireless PS3 Controller, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Afterglow Wireless PS3 Controller, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Posez le contrôleur face vers le bas sur une surface plane et retirez les sept vis Phillips # 0 de 9 mm à l'arrière du contrôleur.
    • Soulevez et retirez la plaque arrière du contrôleur.
  2. Remplacement du vibreur du Afterglow Wireless PS3 Controller, Vibreur: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Afterglow Wireless PS3 Controller, Vibreur: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la batterie en la soulevant directement de son emplacement.
    • Gardez à l'esprit que les fils de batterie rouge et noir sont fixés à la carte mère. Manipulez-les avec soin.
  3. Remplacement du vibreur du Afterglow Wireless PS3 Controller: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis Phillips # 0 de 9 mm qui sont fixées aux deux mini-cartes mères de commande du joystick. Il y a deux vis pour chaque mini-carte mère.
  4. Remplacement du vibreur du Afterglow Wireless PS3 Controller: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du Afterglow Wireless PS3 Controller: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du Afterglow Wireless PS3 Controller: étape 4, image 3 de 3
    • Sortez les deux mini-cartes mères de contrôle du joystick de leur emplacement.
    • Mettez de côté les mini-cartes mères afin que les connexions des fils du moteur de vibration soient accessibles.
  5. Remplacement du vibreur du Afterglow Wireless PS3 Controller: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Afterglow Wireless PS3 Controller: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez les deux moteurs de vibration vers le haut de leur emplacement de retenue.
  6. Remplacement du vibreur du Afterglow Wireless PS3 Controller: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil de soudage pour chauffer la soudure reliant les fils du moteur de vibration rouge et noir à la carte mère pour détacher les moteurs de vibration.
    • Utilisez ce guide pour plus de détails sur la façon de souder.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Natalie Cox
Membre depuis le 02/17/17
207 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G5
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 22
Total : 1,037
