Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du microphone du Alcatel One Touch Pop 7
Philip Schenck
Philip Schenck et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
7 - 15 minutes
Modérée
Nécessite plus d'images
Dans le cas où votre Tablette Alcatel One Touch Pop 7 n'enregistre pas le son lors de l'enregistrement, il peut s'agir d'un problème avec le microphone. Ce guide vous montrera comment remplacer le microphone de cet appareil.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du microphone du Alcatel One Touch Pop 7, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par ouvrir le couvercle du port SD car c'est le meilleur endroit pour commencer à faire levier.
  2. Remplacement du microphone du Alcatel One Touch Pop 7: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur les bords de la coque arrière jusqu'à ce qu'elle se détache.
  3. Remplacement du microphone du Alcatel One Touch Pop 7, Microphone: étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez la batterie en tirant sur le connecteur ZIF avec des pincettes de précision pour plus de sécurité.
  4. Remplacement du microphone du Alcatel One Touch Pop 7: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le microphone de son emplacement avec la pince à épiler de précision.
  5. Remplacement du microphone du Alcatel One Touch Pop 7: étape 5, image 1 de 1
    • Soudez les fils de la carte mère avec un fer à souder tout en maintenant les fils avec la pince à épiler de précision. Pour savoir comment souder correctement et en toute sécurité, rendez-vous sur ce lien : Comment souder et dessouder des connexions
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Philip Schenck
Membre depuis le 03/20/18
181 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S6-G2, Baechle Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S6-G2, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S6G2
3 membres
8 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
My tablet Alcatel just went off I don't know the problem I tried charging it,it doesn't even show its charging
Siphamandla Mtiti - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 8
Total : 919
