Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra arrière du Alcatel One Touch Pop 7
Introduction
Passez à l'étape 1Si le nettoyage de l'objectif de l'appareil photo et le réglage des paramètres de l'appareil photo ne résolvent pas la qualité des images, vous devrez peut-être remplacer l'appareil photo à l'intérieur de l'Alcatel One Touch Pop 7. Ce guide vous montrera comment le faire facilement.
Ce dont vous avez besoin
Commencez à travailler en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la coque arrière de votre Alcatel One Touch Pop 7. L'ouverture du rabat comme indiqué sur la photo vous permettra de démarrer plus facilement.
L'ensemble bouton de volume se trouve dans le coin supérieur gauche de la tablette. Pour commencer, vous devrez tirer sur la petite languette noire du connecteur ZIF, illustrée sur la deuxième photo, pour pouvoir retirer l'ensemble. La languette est sur une charnière, elle ne doit donc pas être retirée complètement.
Tirez le câble plat en cuivre de la languette. Il doit être facilement retiré, car le connecteur ZIF est le seul élément qui le maintient en place.
La prochaine étape consiste à retirer l'assemblage du bouton de volume. Un autre retrait facile, il suffit de retirer l'ensemble de l'appareil et le processus de retrait est terminé.
L'appareil photo se trouve dans le coin supérieur gauche de la tablette. Pour commencer le retrait, utilisez la pince à épiler pour déconnecter délicatement le câble plat attaché à la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
