Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran de la tablette Android Nobis NB09
Enea Osmann
Enea Osmann et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le January 3, 2024
5 - 10 minutes
Facile
Photos d’action
Outils incorrects
Problème de balise
Meilleure introduction
Étudiant en action
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran de la tablette Android Nobis NB09, Ecran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la tablette Android Nobis NB09, Ecran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la tablette Android Nobis NB09, Ecran: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis 00 Phillips situées du côté droit de la tablette.
    • Utilisez les outils d’ouverture en plastique pour desserrer, puis soulevez le dos si la tablette est retirée.
    • Lorsque vous soulevez l'arrière de la tablette, faites attention aux ports. Trop de pression peut causer des fissures.
  2. Remplacement de l'écran de la tablette Android Nobis NB09: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la tablette Android Nobis NB09: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la tablette Android Nobis NB09: étape 2, image 3 de 3
    • Il est recommandé d'utiliser un bracelet de mise à la terre afin d'éviter d'endommager les circuits de l'appareil par ESD (Electro-Static Discharge).
    • Retirez le ruban isolant recouvrant la carte mère.
    • Retirez les quatre vis Torx T4 de 4,0 mm qui maintiennent la carte mère à la moitié avant de la tablette.
    • Retirez tout ruban adhésif restant sur la zone exposée.
  3. Remplacement de l'écran de la tablette Android Nobis NB09: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la tablette Android Nobis NB09: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la tablette Android Nobis NB09: étape 3, image 3 de 3
    • Trouvez l'encoche sur le numériseur, situé sur le côté gauche de l'appareil.
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour pousser doucement l'encoche et soulevez le numériseur de l'écran.
  4. Remplacement de l'écran de la tablette Android Nobis NB09: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la tablette Android Nobis NB09: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la tablette Android Nobis NB09: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser doucement le numériseur de ses agrafes pour le retirer de l'écran.
    • Le numériseur doit maintenant être retiré séparément de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
37%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Enea Osmann
Membre depuis le 10/31/14
158 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
The digitizer replacement instructions was great. Thanks
steven warren - Réponse
My screen is busted that has the sensor in it do I have to buy a screen or can I use a keyboard?
April sharp - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 27
Total : 1,498
