Aller au contenu principal
Remplacement de la LED de la souris sans fil Anker 2.4G
Colin
Colin et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le November 27, 2022
30 minutes
Modérée
Ce guide montre comment remplacer la LED de la souris sans fil Anker 2.4G. La souris cessera de fonctionner si la LED à l'intérieur cesse de fonctionner. Au lieu de jeter un produit qui fonctionne principalement, remplacez simplement la LED et remettez la souris en marche.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement de la LED de la souris sans fil Anker 2.4G, LED: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour retirer délicatement les autocollants pour révéler l'emplacement des quatre vis.
  2. Remplacement de la LED de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis pour continuer.
  3. Remplacement de la LED de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la LED de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le centre de la souris à l'aide d'un spudger pour séparer le boîtier supérieur et inférieur des cartes.
  4. Remplacement de la LED de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les fils des embases à sertir blanches. Cela séparera les unités de logement supérieure et inférieure de la souris.
    • Tirez le plus loin possible sur le fil, mais veillez à ne pas déchirer les fils.
  5. Remplacement de la LED de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la LED de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 5, image 2 de 2
    • Prenez le boîtier supérieur de la souris et retirez les deux vis qui maintiennent la carte en place.
  6. Remplacement de la LED de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le circuit imprimé de la souris.
  7. Remplacement de la LED de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 7, image 1 de 1
    • Pour retirer la LED, retournez la carte et dessoudez les fils.
    • Remplacez la LED par une nouvelle LED et ressoudez en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Colin
Membre depuis le 02/10/14
406 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G39
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 27
Total : 3,032
