Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie usée ou morte de votre Apple Watch Series 7.
Remarque : la procédure pour changer une batterie Apple Watch Series 7 en version 41 mm diffère légèrement de celle de la version 45 mm. Ce tutoriel explique comment remplacer la batterie pour les deux tailles.
Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez de la batterie de remplacement appropriée pour votre montre. Pour remplacer la batterie du modèle 45 mm, vous n'aurez besoin que d'un tournevis Tri-point Y000.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Pour votre sécurité, déchargez votre batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre appareil. Cela réduit le risque d'incendie si la batterie est accidentellement endommagée pendant votre réparation Apple Watch.
Ce tutoriel présente la procédure à suivre pour la version cellulaire/LTE de la montre, mais la procédure est similaire pour la version standard GPS.
Vous aurez besoin d'adhésif de rechange pour refixer les composants lors du remontage de la montre.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer toute réparation, retirez votre montre du chargeur et mettez-la hors tension.
Outil utilisé dans cette étape :Safety Glasses$3.19
L'écart entre l'écran et le châssis de la montre étant très mince, une lame aiguisée est nécessaire pour séparer les deux. Lisez attentivement les avertissements suivants avant de continuer.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
Placez le bord d'une lame courbée dans le mince espace entre l'écran et le châssis extérieur. Commencez par le petit côté de l'écran, le plus éloigné de la couronne digitale.
Une fois qu'elle est insérée, inclinez la lame pour ouvrir légèrement l'écran et créer un espace entre l'écran et le châssis de la montre.
Insérez un médiator dans l'espace que vous avez créé.
Faites glisser le médiator le long du bord court de la montre pour couper l'adhésif.
Soulevez l'écran et tirez-le avec précaution vers la couronne de la montre.
Faites pivoter l'écran vers le haut.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur la face arrière de votre Apple Watch pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif situé sous la batterie.
Si vous changez une batterie Apple Watch 7 de 41 mm, passez à cette étape.
Si vous changez une batterie Apple Watch 7 de 45 mm, passez à cette étape.
Insérez un médiator entre le corps de la montre et le bord le plus long de la batterie.
Exercez une pression constante et régulière pour soulever lentement la batterie.
Soulevez et faites pivoter avec précaution la batterie hors de son compartiment et placez-la à côté du châssis de la montre.
Utilisez une pointe de votre pincette ou l'extrémité pointue d'une spatule pour faire levier sur le clapet de verrouillage du connecteur ZIF qui retient la nappe de la batterie.
Utilisez une pincette pour retirer la nappe de la batterie de son connecteur ZIF.
Soulevez et faites pivoter avec précaution la batterie hors de son compartiment et posez-la à côté du châssis de la montre.
Utilisez un tournevis Tri-Point Y000 pour retirer la vis de 1,1 mm de long qui fixe le cache du connecteur de la batterie.
Utilisez une pincette pour retirer le cache du connecteur de la batterie.
Utilisez une spatule pour débrancher la nappe de la batterie, en faisant levier sur le connecteur pour le dégager de sa prise.
Si possible, rallumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de refaire l'étanchéité.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie Apple Watch après votre réparation.
Pensez à déposer tous vos déchets électroniques dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Is it still waterproof after that? I swim daily. Watch is 2.5 years old doing great but the battery is at 76%.
Will the adhesive on the screen seal back up good enough?
Hi Matt,
retaining water resistance after the repair depends on how clean the mating surfaces are and how accurately the adhesive is reapplied. Your device will lose its factory-given IP (Ingress Protection) rating. Personally I wouldn‘t advise to go swimming with the watch after resealing it with tape.
Bravissimo,tutto molto chiaro.
