Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Asus EeeBook X205TA
Lorena Santiago
Lorena Santiago et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le October 7, 2019
10 - 15 minutes
Facile
Ce guide vous aidera à remplacer votre Asus EeeBook X205TA dans le cas où votre batterie est morte, en train de mourir ou ne supporte pas une charge. Si vous jetez la batterie, respectez les lois et les règlements pour une élimination appropriée.
Ce dont vous avez besoin
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement de la batterie du Asus EeeBook X205TA, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Asus EeeBook X205TA, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez les dix vis de 2 mm situées au bas de l'ordinateur portable à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 2.
  2. Remplacement de la batterie du Asus EeeBook X205TA: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la crevasse située entre l'arrière de l'ordinateur portable et le reste de l'étui.
    • Faites levier avec précaution pour ouvrir le boîtier de plusieurs points.
    • Retirez lentement le dos de l'ordinateur portable, révélant les pièces à l'intérieur.
  3. Remplacement de la batterie du Asus EeeBook X205TA: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Asus EeeBook X205TA: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les six vis de 2 mm à l’aide des vis Philips n ° 2 sur les bords de la batterie en forme de L.
    • Tout ruban adhésif ou cordon longeant la batterie doit être soigneusement poussé sur le côté.
  4. Remplacement de la batterie du Asus EeeBook X205TA: étape 4, image 1 de 1
    • Déconnectez la batterie de la carte mère en débranchant les câbles ruban No-Fuss du connecteur.
  5. Remplacement de la batterie du Asus EeeBook X205TA: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la batterie de l'ordinateur portable.
Suivez le guide en sens inverse pour remonter l'appareil.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lorena Santiago
Membre depuis le 10/06/16
712 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
11 commentaires
By any chance , Can we run this laptop without battery ? I mean directly from AC ? Please suggest
Sourabh Verma - Réponse
No, you must have the battery on.
Tayler Grant -
is this under warenty
bla bla - Réponse
If you have one….
Tayler Grant -
My battery is stuck on orange led mode. My laptop cannot identify the battery….
Tayler Grant - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 72
Total : 14,490
