Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du AvertX HD810
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du AvertX HD810, Dôme transparent: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du AvertX HD810, Dôme transparent: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du AvertX HD810, Dôme transparent: étape 1, image 3 de 3
    • Soulevez le couvercle encliquetable à peindre de la caméra de sécurité dôme AvertX HD810.
    • Idéalement, l'appareil doit être éteint et le PoE (Power over Ethernet) débranché.
  2. Remplacement de la carte mère du AvertX HD810: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du AvertX HD810: étape 2, image 2 de 2
    • Desserrez les deux vis de 10 mm de chaque côté du boîtier du couvercle du dôme transparent à l'aide d'un tournevis de sécurité Torx T10.
    • Il n'est pas recommandé de retirer les vis du boîtier transparent du couvercle du dôme. Les vis sont séparées du couvercle et ne sont pas destinées à sortir.
  3. Remplacement de la carte mère du AvertX HD810: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du AvertX HD810: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du AvertX HD810: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le couvercle transparent du dôme de la base de la caméra.
  4. Remplacement de la carte mère du AvertX HD810, Panneau lumineux LED IR: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du AvertX HD810, Panneau lumineux LED IR: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du AvertX HD810, Panneau lumineux LED IR: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis PH1 pour retirer ou desserrer les deux vis de 10 mm de chaque côté du couvercle de protection interne de la lentille. Cela desserrera à la fois le couvercle et le panneau lumineux LED IR.
    • Le couvercle et le lightboard sont deux pièces séparées maintenues en place par ces deux vis. Le couvercle doit être mis de côté avant de continuer avec le lightboard.
  5. Remplacement de la carte mère du AvertX HD810: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du AvertX HD810: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du AvertX HD810: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le panneau lumineux LED IR de la caméra pour exposer le câble de connexion.
    • Détachez fermement mais doucement la carte de lumière IR LED de son connecteur de câble en la tirant directement hors du port de connexion.
    • Un spudger peut être utilisé pour desserrer une connexion de câble tenace. Coincez l'extrémité plate du spudger entre le connecteur et le port pour le dégager des broches du port.
  6. Remplacement de la carte mère du AvertX HD810, Caméra 4 MP: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du AvertX HD810, Caméra 4 MP: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du AvertX HD810, Caméra 4 MP: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis PH1, retirez les deux vis de 8 mm qui maintiennent la base en plastique à la base métallique de la caméra.
    • Assurez-vous de garder une trace de vos vis et rondelles. L'utilisation du bon tournevis cruciforme aidera à éviter de dénuder les vis.
    • Faites attention lorsque vous soulevez la base en plastique de la base en métal. Il y a deux accords qui peuvent être endommagés s'ils sont tirés.
  7. Remplacement de la carte mère du AvertX HD810: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du AvertX HD810: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du AvertX HD810: étape 7, image 3 de 3
    • Déconnectez les deux câbles de la carte mère de la base de la caméra en tirant doucement mais fermement directement hors de leurs ports respectifs.
  8. Remplacement de la carte mère du AvertX HD810: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du AvertX HD810: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du AvertX HD810: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis de 6 mm avec un tournevis PH1. Ceux-ci maintiennent le boîtier en plastique de la caméra sur la partie en plastique de la base de la caméra.
    • Ne perdez pas les rondelles larges. Chacune de ces vis a de larges rondelles pour maintenir le boîtier en plastique en place pendant l'assemblage.
  9. Remplacement de la carte mère du AvertX HD810: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du AvertX HD810: étape 9, image 2 de 2
    • Inclinez doucement la caméra vers l'avant dans le berceau du boîtier de la caméra pour accéder aux deux vis de 10 m.
    • Utilisez un tournevis PH1 pour retirer les deux vis de 10 mm.
    • Retirez le boîtier de la caméra une fois les vis retirées.
  10. Remplacement de la carte mère du AvertX HD810: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du AvertX HD810: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les deux câbles doucement mais fermement en les éloignant directement de leurs ports respectifs.
    • Le boîtier de la caméra restera toujours attaché à ces câbles. Ils ne doivent pas être retirés de ce boîtier.
  11. Remplacement de la carte mère du AvertX HD810, Carte mère: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du AvertX HD810, Carte mère: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du AvertX HD810, Carte mère: étape 11, image 3 de 3
    • N'utilisez pas de tournevis magnétique ou de forets sur la carte mère de la caméra. Cela peut endommager la carte mère de la caméra.
    • Utilisez un tournevis PH000 pour dévisser les quatre vis de 4 mm qui maintiennent la carte mère au boîtier de la carte mère. Ce seront les vis surélevées avec des rondelles de sécurité.
    • Utilisez un tournevis PH000 pour dévisser les deux vis de 3 mm qui maintiennent la carte mère à la caméra. Ce sont des vis plus petites qui n'ont pas de rondelles et qui ne sont pas soulevées.
    • Retirez le support de la carte mère de la carte mère après avoir dévissé la carte mère de la caméra.
  12. Remplacement de la carte mère du AvertX HD810: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du AvertX HD810: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du AvertX HD810: étape 12, image 3 de 3
    • Déconnectez les trois câbles de la carte mère en les éloignant doucement mais fermement de leurs connexions respectives.
    • Tous ces câbles peuvent être retirés en toute sécurité de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elisabeth Garcia
Membre depuis le 01/18/17
207 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 9
Total : 581
