Aller au contenu principal
Remplacement du connecteur de ruban du modem BRCK v1
Jeret Buerger
Jeret Buerger et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le January 18, 2023
10 minutes
Modérée
Ce guide vous montrera comment retirer le boîtier supérieur de l'appareil à l'aide d'un lecteur hexagonal 2.0. Cela vous permet d'accéder au modem. À l'aide d'une pince à épiler, vous pouvez facilement retirer le modem et remplacer le connecteur de la nappe situé en dessous.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du connecteur de ruban du modem BRCK v1, Boitier supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Placez la face de l'appareil montrant BRCK face vers le haut.
  2. Remplacement du connecteur de ruban du modem BRCK v1: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis (tête hexagonale de 4 mm) sur les coins de l'appareil avec un tournevis Hex 2.0.
  3. Remplacement du connecteur de ruban du modem BRCK v1: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le capot supérieur.
  4. Remplacement du connecteur de ruban du modem BRCK v1, Modem: étape 4, image 1 de 1
    • Coupez l'attache noire qui maintient le modem vers le bas.
    • Attention En coupant le collier de serrage, vous annulez toute garantie du fabricant que vous pourriez avoir sur l'appareil.
  5. Remplacement du connecteur de ruban du modem BRCK v1: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la connexion située sur le bord du modem.
  6. Remplacement du connecteur de ruban du modem BRCK v1: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de ruban du modem BRCK v1: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement le modem pour révéler le connecteur ruban marron et la plaque de connexion métallique, situés au bas du modem.
  7. Remplacement du connecteur de ruban du modem BRCK v1: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de ruban du modem BRCK v1: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de ruban du modem BRCK v1: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide de votre pince à épiler, poussez doucement sur la plaque métallique et faites-la glisser vers la base du modem t
    • Abaissez la plaque et tirez doucement le ruban hors de la plaque frontale.
    • Attention Soyez extrêmement doux lors de la réalisation de cette étape. Le ruban est cassant et a tendance à se casser s'il est trop plié. Assurez-vous d'aller lentement afin de ne pas endommager l'appareil.
  8. Remplacement du connecteur de ruban du modem BRCK v1: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de ruban du modem BRCK v1: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le modem de l'appareil.
  9. Remplacement du connecteur de ruban du modem BRCK v1, Connecteur de ruban de modem: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de ruban du modem BRCK v1, Connecteur de ruban de modem: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de ruban du modem BRCK v1, Connecteur de ruban de modem: étape 9, image 3 de 3
    • À l'aide de vos doigts, appliquez une force égale de chaque côté de la languette noire pour desserrer la connexion.
    • Faites glisser le ruban sous la languette noire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeret Buerger
Membre depuis le 04/01/15
501 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 193
