Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre du scanner CanoScan LiDE 35
Shannon
Shannon et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le June 3, 2023
10 - 20 minutes
Facile
Outils incorrects
Meilleure introduction
Ce guide vous montrera comment retirer le cadre en plastique du boîtier et comment retirer la vitre du scanner à remplacer. Un peu de force sera nécessaire mais avec précaution, ce guide sera assez facile.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Spudger
    Spudger
  1. Remplacement de la vitre du scanner CanoScan LiDE 35, Vitre du scanner: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la vitre du scanner CanoScan LiDE 35, Vitre du scanner: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la vitre du scanner CanoScan LiDE 35, Vitre du scanner: étape 1, image 3 de 3
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique sous le plastique.
    • Soulevez doucement le cadre en plastique du verre.
    • Répétez de l'autre côté.
  2. Remplacement de la vitre du scanner CanoScan LiDE 35: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la vitre du scanner CanoScan LiDE 35: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le cadre en plastique avant.
  3. Remplacement de la vitre du scanner CanoScan LiDE 35: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la vitre du scanner CanoScan LiDE 35: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la vitre du scanner CanoScan LiDE 35: étape 3, image 3 de 3
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique sous le verre.
    • Tirez contre le verre.
    • Faites glisser le verre vers l'avant.
    • Retirez le verre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shannon
Membre depuis le 10/28/13
364 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013
CLEM-DIAZ-F13S1G89
1 membre
5 tutoriels rédigés
3 commentaires
Can you tell me the glass dimensions (size) WxHxD in millimeters.
Spavl - Réponse
The dimensions of the glass: 247 mm x 339 mm x 3 mm (w x h x d)
Cray -
Can we replace any ordinary glass ? R there are any specifications for glass quality/type ?
Shiva Ganesh - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 29
Total : 2,041
