Remplacement du panneau de carrosserie arrière du Canon EOS 6D
Introduction
Passez à l'étape 1Utilisez ce guide pour remplacer le panneau arrière de la carrosserie de votre EOS 6D ou pour accéder aux composants internes endommagés.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le couvercle du viseur en pinçant les côtés et en le faisant glisser vers le haut.
Ouvrez les couvercles vers les ports HDMI / AV / MIC sur le côté de la caméra en tirant doucement vers l'extérieur sur le bas des couvercles.
Faites pivoter les capots sur le côté afin de voir les ports de connexion à l'intérieur.
Retirez les vis suivantes:
Deux argent 5mm Phillips # 00
Un Phillips noir 6 mm # 00
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Thanks alot, very helpful
Thanks alot, very helpful fixed an issue
