Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5
Introduction
Passez à l'étape 1Si vous trouvez que votre appareil photo a besoin d'un nouveau capteur d'image, ce guide vous montrera comment le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
Posez l'appareil photo sur le dos de sorte que le couvercle du logement de la carte / batterie soit face à vous.
À l'aide de votre ongle, faites glisser la languette du couvercle de la batterie vers le haut pour libérer le loquet du couvercle de la batterie.
Tournez l'appareil photo de sorte que le dos soit tourné vers votre droite.
Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm au-dessus du cache de port USB en caoutchouc.
Retirez tous les câbles plats avec la spatule en plastique.
Soulevez doucement les languettes en plastique noir pour faire glisser les câbles plats
Retirez les trois vis argentées Philips # 000 de 3 mm du support du capteur d'image.
Retirez le support du capteur d'image.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
I reassembled on the camera no longer powers on, i checked disassembled again, checked for loose wires, ribbons, everything looks perfect and still it’s completely dead.
