Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i
Shane Riding
Shane Riding et 8 autres contributeurs
Dernière mise à jour le December 28, 2024
1 - 2 heures
Difficile
Problème de balise
Outils incorrects
Meilleure introduction
Étudiant en action
Ce guide vous montrera étape par étape comment remplacer le flashboard PCB suite à des dommages ou une exposition au condensateur et / ou au circuit lui-même.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i, Flash: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i, Flash: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i, Flash: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez toutes les vis extérieures visibles:
    • Deux vis de 6,84 mm sur le côté droit
    • Six vis de 5,33 mm
  2. Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 2, image 2 de 2
    • Une vis de 5,91 mm en haut à droite.
    • Une vis de 3,39 mm en haut à gauche.
  3. Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez la poignée en caoutchouc sur le côté gauche de la caméra. À l'aide d'une spatule en métal, retirez la poignée en caoutchouc du boîtier.
    • Faites attention de ne pas déchirer le caoutchouc avec la spatule en métal.
    • Retirez les cinq vis argentées sous la poignée.
    • Un rabat DL argent de 5,83 mm
    • Quatre 5,85 mm sous rabat en argent
  4. Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 4, image 2 de 2
    • En utilisant la même spatule en métal que précédemment, faites levier sur la poignée en caoutchouc située juste en dessous du cadran. Encore une fois, faites attention de ne pas déchirer le caoutchouc.
  5. Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez soigneusement l'outil d'ouverture en plastique pour séparer le boîtier le long de la couture.
    • Suivez l'apparence avec l'outil en plastique jusqu'à ce que le dos soit prêt à être retiré.
    • Avant de continuer, assurez-vous d'utiliser la bande de mise à la terre pour éliminer le risque de décharge d'électricité statique dans les composants internes.
  6. Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 6, image 3 de 3
    • Remarquez les deux connexions qui fixent l'arrière de la caméra à la carte mère.
    • Pour déconnecter le fil blanc, pincez le boîtier du fil et tirez directement hors de la caméra. Il faudra une très petite quantité d'huile de coude. Cependant, ne forcez pas et ne le faites pas levier.
    • Pour déconnecter le connecteur ruban, tirez doucement l'arrière de la carte mère. Il devrait se défaire avec peu de force.
    • Une fois retiré, placez le dos dans un endroit sûr.
  7. Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 7, image 1 de 1
    • Maintenant, retirez tous les connecteurs de ruban inférieurs.
  8. Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 8, image 3 de 3
    • Pour retirer les connecteurs de ruban dotés d'un mécanisme de verrouillage, identifiez le rabat du connecteur de ruban. Utilisez une pince à épiler ou un coin en plastique pour retourner le petit rabat en position "haute".
    • Une fois le volet relevé, utilisez la spatule en plastique pour retirer le connecteur de ruban de la connexion en utilisant le trou au centre du ruban.
    • Il est maintenant temps de retirer la petite batterie de secours de la carte mère.
  9. Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 9, image 2 de 2
    • Débranchez les petits connecteurs en plastique dans le coin supérieur gauche de la carte mère en saisissant la petite partie en plastique du fil et en tirant doucement sur le connecteur.
    • Allez-y et déconnectez tous les connecteurs de ruban le long du sommet auxquels vous pouvez accéder. Ne vous inquiétez pas des connecteurs en dessous ou des connecteurs ruban avec le bloc de mousse, car ils seront retirés plus tard.
  10. Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 10, image 2 de 2
    • Il est maintenant temps de retirer le reste du boîtier.
    • Retirez les quatre équipes de l'avant de la caméra. Il y a deux vis au-dessus du support d'objectif et deux vis à l'intérieur du support d'objectif.
    • Retirez les quatre vis laissées en bas.
    • Le devant est maintenant prêt à être retiré.
  11. Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 11, image 3 de 3
    • À l'aide du coin en plastique, soulevez l'avant du boîtier de l'appareil photo.
    • Avertissement de choc électrique !! Veillez à ne pas toucher les bornes du condensateur, car cela pourrait provoquer une décharge du condensateur.
    • Mettez l'avant de côté, de préférence dans un endroit sûr.
  12. Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les connexions jaune et rouge à l'avant près du cylindre noir (condensateur).
    • Le connecteur jaune sortira simplement s'il est soulevé par le bas à l'aide d'un coin en plastique.
    • Le connecteur rouge sortira du boîtier avec un coin en plastique ou un jeu de pincettes.
    • Avertissement de choc électrique !! veillez à ne pas toucher les bornes du condensateur, car cela pourrait provoquer une décharge du condensateur.
  13. Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le bouton de réglage du viseur avec un tournevis. Une fois cette vis retirée, l'ensemble flash complet est prêt à être retiré.
  14. Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez toute la partie supérieure du boîtier. Il s'agit de l'ensemble flash et est vendu en une seule pièce. Cette pièce devrait facilement tirer vers le haut et hors du boîtier de la caméra.
  15. Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i, Carte mère: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i, Carte mère: étape 15, image 2 de 2
    • Maintenant que vous avez retiré le flash, il est temps de retirer la carte mère.
    • Tout d'abord, les trois connecteurs ruban restants doivent être déconnectés doucement. Ils sont tous deux situés sur le côté supérieur droit de la carte mère.
    • La mousse du deuxième connecteur de ruban doit être tirée vers l'arrière pour le retirer. Faites-le doucement pour ne pas endommager le connecteur ou la mousse. Il y a un petit interrupteur sous la mousse qui doit être relevé avant de pouvoir retirer le connecteur.
  16. Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis sur le côté droit de la carte mère ainsi que la vis au centre.
  17. Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis reliant le connecteur du port métallique à la carte mère. Une fois les vis retirées, faites glisser la pièce métallique hors de son emplacement.
  18. Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 18, image 1 de 1
    • Une fois tous les connecteurs et vis retirés, retirez la carte mère de l'appareil.
  19. Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i, Condensateur PCB du flash: étape 19, image 1 de 1
    • Avertissement - Avant de retirer ou de toucher la carte PCB, la tension du condensateur doit être vérifiée. Cet appareil est le cylindre noir de l'appareil photo. Placez un voltmètre en parallèle avec le condensateur. Si une charge est détectée, assurez-vous que la batterie est retirée de l'appareil.
    • De plus, la broche positive est connectée à la borne positive et négative à la borne négative. Basculez ensuite le réglage du multimètre sur ADC pour l'ampérage en courant continu. .
  20. Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 20, image 1 de 1
    • Le compteur fluctuera avec un courant jusqu'à atteindre zéro. Ce processus déchargera toute charge résiduelle.
    • Avertissement - Le fait de ne pas décharger le condensateur peut entraîner une décharge électrique et un choc. Le compteur doit atteindre zéro pour éviter tout dommage supplémentaire à la caméra.
  21. Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 21, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 21, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 21, image 3 de 3
    • Attention - L'utilisation d'un tournevis à pointe magnétique peut endommager la carte. les bits ordinaires sont préférés. Il y a 3 vis à retirer pour déconnecter la carte.
    • En outre, plusieurs connecteurs à ruban doivent être retirés. Marqué en rouge.
    • Retirez les quatre connecteurs de fils à l'avant.
    • Retirez les deux connecteurs de fils à l'arrière.
  22. Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 22, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 22, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Canon EOS Rebel T6i: étape 22, image 3 de 3
    • Une fois que tous les rubans et fils ont été déconnectés, vérifiez que le câble d'alimentation a également été retiré.
    • La carte flash PCB est maintenant enregistrée pour être retirée de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
37%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shane Riding
Membre depuis le 03/21/18
861 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
2 commentaires de tutoriel
When reassembling does the leather material go back into place without adding more adhesive?
Dave Cupp - Réponse
From my experience they usually do. However if you find it doesn't stick very well afterwards, you can try using some contact cement to hold it in place.
Zephosk -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 16
Total : 1,823
