Remplacement de la carte mère du flash Canon PowerShot A540
Introduction
Passez à l'étape 1Si votre appareil photo ne clignote pas correctement, même avec les paramètres appropriés, vous devrez peut-être remplacer la carte mère flash. Après avoir retiré les capots avant et arrière, ainsi que l'écran LCD, vous pourrez remplacer la carte mère flash vous-même.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'appareil photo.
Retournez l'appareil photo et appuyez sur la languette pour libérer le couvercle de la batterie. Retirez les piles.
Tournez la caméra pour voir l'avant.
Retirez le protège-objectif.
Appuyez sur le bouton du protège-objectif tout en le tournant dans le sens antihoraire.
Tournez l'appareil photo de façon à voir le côté supérieur avec la molette de réglage.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 000 pour retirer la (1) vis de 5,0 mm en haut, comme illustré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
