Remplacement du bouton de l'obturateur Canon PowerShot A620
Ce dont vous avez besoin
Outils
Dévissez les trois vis cruciformes # 00 1,6x3 mm sur le côté.
Soulevez le panneau lâche du boîtier.
Dévissez les deux vis cruciformes # 00 1,6x3 mm qui étaient auparavant cachées sous le panneau.
Dévissez les deux vis cruciformes # 00 1,6x3 mm sur le panneau inférieur.
Ouvrez le couvercle de la batterie.
Dévissez les quatre vis cruciformes # 00 1,6x3 mm dans le compartiment des piles.
Soulevez le cache-bornes sur le côté de la caméra.
Dévissez les trois vis cruciformes # 00 1,6x3 mm sous le cache-bornes.
Tirez doucement sur le panneau supérieur pour le séparer du boîtier.
Tirez doucement sur le cache-bornes pour le séparer de la caméra.
Faites glisser le couvercle de la carte mémoire vers le bas.
Dévissez la vis cruciforme # 00 1,6x3 mm sous le couvercle de la carte mémoire.
Tirez doucement sur le panneau arrière pour le séparer de la caméra.
Dévissez la vis Phillips # 00 1,6x3 mm située sur le panneau supérieur.
Soulevez doucement la plaque métallique et déplacez-la sur le côté.
Dévissez les deux vis cruciformes # 00 1,6x3 mm qui maintiennent le déclencheur.
Le bouton de déclenchement tombera une fois les vis retirées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
