Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Canon Selphy CP910
Christie Peralta
Christie Peralta et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 18, 2023
2 - 4 minutes
Facile
Le Canon Selphy CP910 est utilisé pour imprimer des photos à partir d'un appareil photo et d'une connexion WiFi. En cas de problème avec l'écran LCD de l'imprimante, il peut être nécessaire de le retirer. Pour plus d'informations sur les problèmes de dépannage avec le Canon Selphy CP910, accédez à Canon Selphy CP910 Dépannage.
Contactez le fabricant pour toute question concernant la réception de pièces du Canon Selphy CP910.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran LCD du Canon Selphy CP910, Boitier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon Selphy CP910, Boitier: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'imprimante.
    • Utilisez le foret PH1 pour retirer les trois vis de 8 mm au milieu de la plaque arrière.
    • Gardez une trace de ces vis car vous en aurez besoin pour remonter l'imprimante.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Canon Selphy CP910: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Selphy CP910: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Selphy CP910: étape 2, image 3 de 3
    • Desserrez les quatre vis d'angle de 10 mm.
    • Un tournevis à tige longue d'environ 7 mm de diamètre facilitera l'accès à ces vis.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Canon Selphy CP910: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Selphy CP910: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Selphy CP910: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil et retirez le couvercle "ouvert".
    • Ce couvercle doit être retiré afin de démonter l'imprimante.
    • Pliez doucement le couvercle et retirez-le de ses gonds.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Canon Selphy CP910: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Selphy CP910: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Selphy CP910: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil et soulevez le panneau supérieur.
    • Débranchez les nappes menant à l'écran LCD.
    • Retirez le panneau supérieur.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Canon Selphy CP910, Écran LCD: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Selphy CP910, Écran LCD: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Selphy CP910, Écran LCD: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez détaché le haut, retournez l'appareil.
    • Utilisez le foret à vis PH0 pour retirer les cinq vis [taille].
  6. Remplacement de l'écran LCD du Canon Selphy CP910: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Selphy CP910: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Selphy CP910: étape 6, image 3 de 3
    • Poussez l'écran LCD du boîtier principal.
    • L'écran doit coulisser librement.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Canon Selphy CP910: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Selphy CP910: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Selphy CP910: étape 7, image 3 de 3
    • Sortez la tige reliant l'écran LCD au cadre.
    • Insérez le nouvel écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christie Peralta
Membre depuis le 02/01/16
727 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 14
Total : 1,317
