Introduction
Comme il y a peu ou pas d’informations sur la façon de changer un écran et/ou une batterie pour le Wahoo Elemnt Roam (WFCC4), j’ai créé un tutoriel approximatif basé sur mes propres expériences. J’espère que d’autres amélioreront ce tutoriel à l’avenir avec plus de détails et de meilleures informations.
Ouvrir le boîtier et remplacer les composants n’est pas pour les âmes sensibles. Changer la batterie, en particulier, nécessite de la soudure et des outils moyens/avancés. De plus, il n’y a pas de pièces de rechange facilement disponibles. Ainsi, si vous endommagez l’un des composants, comme la carte mère ou les nappes, vous ne trouverez pas de remplaçant.
J’ai également remarqué que l’utilisation d’une batterie avec une tension (légèrement) différente, c’est-à-dire 3,7 au lieu de 3,8 Volts, va à l’encontre de l’algorithme de la batterie dans le logiciel. L’autonomie de la batterie est la même, pour moi encore meilleure qu’avant, mais elle s’éteint lorsqu’elle affiche encore une charge de 40 %. Alors gardez cela à l’esprit.
Ce dont vous avez besoin
Le module se compose de trois parties principales :
Le boîtier inférieur, qui contient la batterie, le port de charge USB, ainsi que les boutons latéraux en caoutchouc.
Le boîtier supérieur, qui contient la carte mère, les LED et les boutons en caoutchouc supérieurs
L'écran qui est collé au boîtier supérieur et relié à la carte mère par deux câbles ruban situés sur le côté gauche de l'appareil.
Pour ramollir la colle, utilisez un pistolet thermique (à basse température) ou un sèche-cheveux et chauffez le bord du boîtier supérieur.
Utilisez un petit outil métallique pour ouvrir l'appareil. Il faudra du temps et de la patience. L'appareil est collé comme une armure !
À l'aide d'un spudger en plastique, retirez les deux câbles ruban qui relient le port USB et la batterie à la carte mère.
Deux câbles ruban relient l'écran et les LED à la carte mère.
Utiliser une petite épingle / un spudger en plastique pour soulever les languettes noires en plastique qui fixent les câbles ruban dans le connecteur (encerclées en rouge).
Retirer avec précaution les câbles ruban des connecteurs.
La carte mère est reliée à la partie supérieure du boîtier par quatre vis Torx 5 et maintenue en place par deux petites tiges de guidage en plastique dans les coins supérieur et inférieur droit (voir les flèches).
Utilisez un embout Torx 5 et retirez toutes les vis.
Assurez-vous d'avoir retiré les deux câbles ruban reliant l'écran et les LED avant de retirer la carte mère.
Après avoir retiré la carte mère, retirer les deux barres blanches en caoutchouc pour les LED.
L'écran est collé solidement sur le dessus du boîtier.
Utilisez un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour ramollir la colle et utilisez un petit outil fin pour faire levier et retirer l'écran de la partie supérieure du boîtier.
Là encore, il faudra pas mal de temps et de patience. De plus, il y a de fortes chances que l'écran ne survive pas à cette procédure. Assurez-vous donc de vouloir le remplacer avant de tenter de l'enlever.
Enlever l'ancienne colle sur le dessus du boîtier et nettoyer la surface.
Ajouter de la colle neuve et insérer le nouvel écran
Installer les deux barres blanches en caoutchouc sur le dessus du boîtier.
Veillez à ajouter les trois petites extensions en plastique à l'arrière des boutons en caoutchouc (cercle rouge sur la deuxième photo). Si vous ne les installez pas, les boutons ne fonctionneront pas et vous ne pourrez pas les ajouter plus tard.
Faites passer les deux nappes des LED et de l'écran dans les guides de nappe situés sur le côté gauche de la carte mère.
Assurez-vous que la carte mère soit correctement positionnée et repérez les deux broches de guidage dans les coins supérieur et inférieur droit du boîtier (voir les flèches).
Utilisez un tournevis Torx 5 pour visser les quatre vis qui fixent la carte mère au boîtier (cercles rouges).
Connectez les deux nappes à la carte mère. Assurez-vous que les languettes en plastique noir (cercles rouges sur la deuxième image) soient levées avant d'insérer les nappes.
Abaissez les deux languettes en plastique noir (cercles rouges sur la deuxième image) pour verrouiller les nappes.
Gibt's evtl auch noch ein Bild der Platine, wo die USB Buchse zu sehen ist?
La batterie est fermement collée au boîtier à l'aide de ruban adhésif double face.
Utilisez un outil en plastique type médiator pour extraire avec précaution l'ancienne batterie du boîtier. Cela prendra un peu de temps et de patience, car le ruban adhésif double face est très résistant.
Retirez le ruban adhésif kapton couleur ambrée et coupez les deux connecteurs principaux du circuit imprimé de la batterie.
Recyclez la batterie usagée correctement et ne la jetez PAS simplement à la poubelle.
Soyez prudent lorsque vous manipulez la batterie et ses connecteurs pour ne pas créer de court-circuit entre les deux connecteurs.
Bien que la nouvelle batterie soit livrée avec son propre circuit imprimé, nous devrons utiliser l'ancien circuit comme intermédiaire/extension.
Retirez les morceaux restants des anciens connecteurs de batterie des deux contacts principaux. Veillez à ne pas arracher les pastilles du circuit imprimé.
Pour éviter tout conflit entre le fonctionnement du circuit imprimé de l'ancienne batterie et celui de la nouvelle, nous devons retirer l'ancien circuit. Retirez le petit circuit intégré du circuit imprimé à l'aide d'un scalpel ou d'un outil similaire.
Utilisez un fer à souder et une mèche à dessouder pour enlever le reste de la soudure des contacts du circuit imprimé.
Remarque : la pastille à gauche du circuit intégré (U2) est pour le côté positif, et la pastille à droite du circuit intégré est pour le côté négatif (voir la dernière image pour l'orientation correcte).
Nous devons souder un fil de fer pour faire un pont entre le côté négatif du circuit imprimé de l'ancienne batterie et la nappe.
Soudez un petit fil de cuivre émaillé pour relier les deux contacts centraux du circuit imprimé (cercles rouges sur la première photo).
Utilisez un multimètre pour vérifier la connexion entre le côté négatif du circuit imprimé et la nappe.
Ajoutez un peu de soudure sur les pattes positives et négatives de la carte pour les préparer à la soudure suivante.
Vous pouvez également ajouter un masque de soudure au fil du pont pour une protection supplémentaire.
Retirer le ruban adhésif en kapton qui protège le circuit imprimé de la nouvelle batterie.
Utilisez le fer à souder pour retirer les fils attachés aux contacts du circuit imprimé.
Utiliser le fer à souder et la mèche à dessouder pour nettoyer les contacts.
Ajoutez de l'étain neuf sur les contacts et soudez deux fils fins et flexibles sur les languettes positive et négative du circuit imprimé.
Veuillez bien retenir l'orientation des fils. Comme vous devrez enrouler les fils autour de la batterie pour faire entrer la batterie et les fils dans le boîtier, soudez-les en biais pour vous faciliter la tâche.
You do know that soldering the battery pads for too long will wick heat into the battery and may melt the separator inside leading to an explosion, right?
yes, I know.
What do you mean by soldier 2 flexible wires to the board? Remove the red and black wires and immediately replace them with the same thing???
Repliez le circuit imprimé de la nouvelle batterie vers l'intérieur.
Utilisez du ruban adhésif en kapton pour fixer le circuit imprimé à la batterie.
Faites passer les fils sur le côté de la batterie et fixez-les également avec du ruban adhésif en kapton.
Veillez à ce que l'ensemble soit bien fixé et serré pour gagner de l'espace.
Utilisez un multimètre pour vérifier la tension de la batterie pour être sûr que les fils soient correctement connectés et qu'il n'y ait pas de court-circuit.
Hi - I think it might be part of the ambient pressure sensor? It's not part of the electronics though, that's on the PCB, so it should work still, but your elevation data might be off? Just a guess
Soudez les fils positif et négatif aux contacts du circuit imprimé de l'ancienne batterie, que nous avons préparé plus tôt.
Veuillez prendre note de l'orientation du circuit imprimé et de la nappe. La nappe doit passer sous la batterie et s'enrouler autour d'elle, afin d'être correctement orienté par rapport au connecteur de la carte mère.
Enroulez la carte de circuit imprimé dans du ruban adhésif en kapton et fixez-la fermement à la batterie, afin de créer une protection étanche et bien serré.
Utilisez un multimètre pour vérifier la tension aux extrémités de la nappe, afin de s'assurer que la connexion soit correcte.
Enlevez un peu de matière des languettes en plastique situées sur le côté de l'arrière du boîtier afin de vous assurer que la nouvelle batterie s'insère correctement.
Veuillez tenir compte de l'orientation de la batterie. La nappe de la batterie doit être placée dans la partie inférieure du boîtier, juste à côté de la nappe du connecteur USB.
C'est le bon moment pour relier les deux moitiés du boîtier afin de vérifier que tout s'assemble bien. Si vous devez serrer trop fort pour assembler les deux moitiés, déplacez la batterie, les nappes, etc. pour trouver un meilleur ajustement.
Lorsque vous êtes satisfait de l'ajustement, ajoutez du ruban adhésif double face (fin !) au fond du boîtier pour fixer la batterie.
Réinstallez les trois languettes en plastique pour chacun des boutons latéraux.
Remarque : sans les languettes, les boutons ne fonctionneront pas et ils ont un sens d'installation. Veillez donc à les installer correctement.
Hi Bobbie,
Do you remember how the USB connector is mounted on the flat wire?
Is there a boad or is it sealed?
Mine is brocken and I want to figure out how to proceed.Thanks!
Connectez les deux nappes pour le connecteur USB et la batterie à la carte mère.
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier que l'appareil démarre correctement. Remarque : vous devez appuyer directement sur le petit bouton situé sur le côté gauche de la carte mère pour mettre l'appareil sous tension.
Connectez l'appareil à un chargeur USB pour vérifier que l'appareil charge correctement.
Après avoir testé l'appareil avec succès et confirmé que tout est bien installé, vous pouvez recoller les deux moitiés de l'appareil.
Ajoutez un peu de colle sur le petit rebord de la partie arrière du boîtier qui s'insère dans la partie avant et pressez les deux moitiés ensemble.
La meilleure façon d'exercer une pression égale sur les deux moitiés est de placer l'appareil à l'envers et d'ajouter un poids (par exemple une bouteille d'eau) à l'arrière de l'appareil.
Remarque J'ai utilisé de la colle B-7000 pour réassembler l'appareil et cela a bien fonctionné jusqu'à présent. L'appareil sera soumis à toutes sortes de conditions météorologiques et de températures, il vous faut donc une colle flexible qui puisse supporter ces conditions.
Retirez la protection du nouvel écran et testez l'appareil dans son ensemble.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
28 Guide Comments
Muito obrigado pela explicação realmente tem pouco conteúdo sobre este assunto na Net
Is it possible to change top screen layer of gorilla glass w/o replacement of whole screen?
I tried with mine... And the glass is super glued to the screen under... Impossible to remove without shattering the panel underneath. I now have to buy a full new screen
Hi, Many thanks for this very good guide. I just want to change the screen, is it possible to do it without opening the main case ?
Thanks for your answer.
Alain (from France)
Hi - there are two ribbon cables that connect the screen and LEDs to the backside of the mainboard (see step 3). The only way to get to them is by opening the main case. Thanks
I have the same question, my LCD is working fine and i have a replacement frame/glass only ordered from ebay. Can I just replace the glass without replacing the LCD hence only need to glue from the front and not have to open the main case?
WChu -
If all you need to do is to change the glass, you could try using a heat gun to soften the glue that holds the glass in place. However, from my experience, the LCD easily gets damaged during the process,
Hi, wouldn't it be easier to use the old circuit board intact with the new lipo (and removing completely the new circuit board) ?
There's no guarantee that the new battery will work with the old circuit board. At the same time you need the old circuit board for the proprietary ribbon cable. If you can get the battery to work with the old circuit board, then, yes, it'd be easier.
Hi by looking at different tutorials I think that keeping the new circuit board is probably safer anyway, due to the fact the original battery is 3,8v (so the cutting current is 4,35v vs 4,2v for a 3,7v battery, which is awy easier to source...) so I will follow your tutorial.
Thanks.
fosamax -
Good instructions, thank you very much! Question, do you think this battery will fit? It is a bit thick, but ships from the US:
Hi, I managed to successfully replace my battery thanks to your nice tutorial. I followed your advice to add a bodge wire to the original circuit and it works great so far. Autonomy seems OK but has not been tested extensively (I'm at 35 % battery ATM and it does'nt shut down so far).
Quite happy with the result for a GPS that was given to me at no cost since it was totally dead before battery replacement. Thanks.
Hi just a follow up. My unit shut down after getting as low as 2 percent charge. It may be a bit too late since I got a sad face logo when plugging my unit to charge. It eventually started to charge after a while but I think it may be a good idea to manually shut it down before to avoid any problem in the future.
fosamax -
Bobbie, would you be interested in replacing the screen on my Roam V1 if i shipped you the unit and of course paid you a fee $?
I simply dont trust myself not to screw it up ,
Let me know
cheers Paul
Eine tolle Anleitung, die ich mir aber leider nicht zutraue. Wäre jemand bereit den Akku meines Wahoo Roam zu tauschen?
I can see 584158 in the label of the original battery which I think means 58mmx41mmx5.8mm.
I can confirm that it also matches the size I've measured of the battery I've removed (although it's hard to guess the last dimension as the battery is swollen).
Hola, Donde puedo conseguir el cable del conector usb?
I'm replacing a battery in Wahoo Roam v1, here are my tips and info:
First YOU SHOULDN'T USE 3.7 V BATTERY. Wahoo Roam V1 uses LiHV battery; 3.8 V nominal, 4.35 V charged. If you'll use standard 3.7 V cell, you'll decrease it's life, and risk another bulged battery. It won't explode or set itself on fire. The DW01A that is usually used on 3.7 V cells has OVP of 4.3 V ± 0.05 V (there are other versions with different OVP).
Do not remove the MOSFET "because there is already one", the more protection the better. Just weld / solder the terminals.
I'd say max cell size is around 654255.
The case is friction welded / CA glued, it's not "normal" glue; heat won't help, nor IPA. You need to breach through the weld with sharp tool, I've used a flathead screwdriver. There is a lip around the whole bottom part of the case, so you shouldn't be able to pierce through. I went through side buttons, but power button side should be better. After getting inside, I pried with thick metal spatula and lifted the case.
Do you have another battery to recommend? I'm finding it really hard to find 3.8v 2000mAh batteries of similar size.
I just got Roam V2 and you can buy batteries for it. I think it should fit directly without any modifications. Try searching for 564259 P93346103516
Oxmstr -
Hi, I worked through the guide to replace the internal battery. To open case was quite a challenge. After the replacement everything seems to work execpt the GPS signal. I did reset the device and took to out far from any buildings but it remains in the stage "searching". Any advise would help. Thanks.
I think the gps antenna is connected through 2 of the 4 pins you can see in the first picture of step 16. Maybe the pins are not making proper contact or misaligned?
Do you have to replace the screen with the battery? I would really like it if I didn't have to buy another screen if the one I have works great...
