Aller au contenu principal
Changement écran et batterie Wahoo Elemnt Roam (WFCC4)
Anglais
Français
Traduction de l’étape 17
Étape 17
Wahoo Elemnt Roam (WFCC4) Screen and Battery Replacement, Connect Mainboard and Run Test: étape 0, image 1 de 2 Wahoo Elemnt Roam (WFCC4) Screen and Battery Replacement, Connect Mainboard and Run Test: étape 0, image 2 de 2
  • Connect the two ribbon cables for the USB connector and the battery to the mainboard
  • Press the Power button to test that the device starts correctly. Note: You'll have to directly press the small button on the left hand side of the mainboard to power up the device
  • Connect the device to a USB charger, to test that the device charges correctly
Connectez les deux nappes pour le connecteur USB et la batterie à la carte mère.
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier que l'appareil démarre correctement. Remarque : vous devez appuyer directement sur le petit bouton situé sur le côté gauche de la carte mère pour mettre l'appareil sous tension.
Connectez l'appareil à un chargeur USB pour vérifier que l'appareil charge correctement.
