Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran iPad Air 4
Vues: 94 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
59
Sept derniers jours :
470
Trente derniers jours :
1 909
Total :
93 949
Commentaires: 31
13 commentaires d'étapes, 18 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 28
28 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 11
11 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 - 2 heures
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Suivez ce tutoriel pour retirer ou remplacer l'écran de votre iPad Air 4.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement écran iPad Air 4, Préparer votre iPad pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
      • Laissez la batterie de votre iPad se décharger complètement avant de commencer cette réparation. Une batterie chargée pourrait prendre feu si elle est endommagée pendant la réparation.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre iPad.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran iPad Air 4, Chauffer le bord gauche: étape 2, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais une chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie, donc procédez avec prudence.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPad Air 4, Informations sur le retrait de l'écran: étape 3, image 1 de 2 Changement écran iPad Air 4, Informations sur le retrait de l'écran: étape 3, image 2 de 2
      • Bien que votre iPad semble uniforme de l'extérieur, il y a des composants délicats sous certaines parties de l'écran. Pour éviter les dommages, suivez les instructions exactement telles qu'elles sont écrites et notez les zones suivantes lorsque vous ouvrez votre iPad :
      • Module de la caméra et capteurs de luminosité ambiante
      • Nappes de l'écran
      • Aimants de l'écran
      • Bords de l'écran
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPad Air 4, Instructions pour l'utilisation de l'Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Changement écran iPad Air 4, Instructions pour l'utilisation de l'Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Changement écran iPad Air 4, Instructions pour l'utilisation de l'Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois prochaines étapes montrent l'utilisation de l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez les trois prochaines étapes pour une méthode alternative.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
      • Placez un objet sous votre iPad de manière à ce qu'il repose de manière horizontale entre les ventouses.
      • Positionnez les ventouses près du milieu du bord gauche, une en haut et une en bas.
      • Maintenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez fermement sur la ventouse supérieure pour qu'elle adhère bien.
      • Si vous constatez que la surface de votre iPad est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, utilisez du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPad Air 4: étape 5, image 1 de 3 Changement écran iPad Air 4: étape 5, image 2 de 3 Changement écran iPad Air 4: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, sur 360 degrés ou bien jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Assurez-vous que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPad Air 4: étape 6, image 1 de 2 Changement écran iPad Air 4: étape 6, image 2 de 2
      • Attendez une minute pour donner une chance à l'adhésif de se relâcher et de créer un espace d'ouverture.
      • Si votre écran ne chauffe pas suffisamment, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le long du bord gauche de l'iPad.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, appliquez davantage de chaleur et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Ne tournez pas la poignée de plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Passez l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran iPad Air 4, Insérer un médiator: étape 7, image 1 de 3 Changement écran iPad Air 4, Insérer un médiator: étape 7, image 2 de 3 Changement écran iPad Air 4, Insérer un médiator: étape 7, image 3 de 3
      • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent d'emballage peut permettre à la ventouse d'adhérer. Alternativement, un ruban adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si tout échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé avec de la colle forte.
      • Appliquez une ventouse sur le bord supérieur gauche de l'écran.
      • Tirez fermement et avec une pression constante sur la ventouse, afin de créer un espace suffisamment petit pour insérer un médiator.
      • Créez uniquement un espace suffisant pour insérer un médiator. Trop plier l'écran pourrait l'endommager.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
      • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les bords de l'écran.
      • Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif de se refermer.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran iPad Air 4, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 8, image 1 de 3 Changement écran iPad Air 4, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 8, image 2 de 3 Changement écran iPad Air 4, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer.
      • Faites glisser le médiator le long du bord gauche pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se referme.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran iPad Air 4, Chauffer le bord inférieur: étape 9, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran iPad Air 4, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 10, image 1 de 3 Changement écran iPad Air 4, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 10, image 2 de 3 Changement écran iPad Air 4, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 10, image 3 de 3
      • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les nappes de l'écran.
      • Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur gauche.
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de se refermer.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran iPad Air 4, Chauffer le bord droit: étape 11, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran iPad Air 4, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 1 de 3 Changement écran iPad Air 4, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 2 de 3 Changement écran iPad Air 4, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 3 de 3
      • Le bord droit de l'iPad abrite les aimants de l'écran, les nappes de l'écran et une nappe de vitre tactile. Ces composants s'abîment facilement si un médiator est inséré trop profondément.
      • Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit et faites-le glisser le long du bord droit pour séparer l'adhésif. Assurez-vous de prendre note des zones indiquées ci-dessous :
      • N'insérez pas un médiator de plus de 2 mm, sinon vous risquez d'endommager les aimants de l'écran.
      • Les aimants de l'écran se trouvent directement au-dessus de l'emplacement de la carte SIM (modèles Wi-Fi + Cellular uniquement) et des boutons de volume.
      • N'insérez pas un médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les nappes de l'écran et de la vitre tactile.
      • N'insérez pas un médiator de plus de 5 mm, sinon vous risquez d'endommager les bords de l'écran.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de se refermer.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran iPad Air 4, Chauffer le bord supérieur: étape 13, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran iPad Air 4, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 1 de 3 Changement écran iPad Air 4, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 2 de 3 Changement écran iPad Air 4, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 3 de 3
      • Le bord supérieur de l'iPad abrite le module de la caméra frontale et des deux capteurs de luminosité ambiante. Ces composants s'abîment facilement si un médiator est inséré trop profondément.
      • Les deux capteurs de luminosité ambiante peuvent être difficiles à repérer. Utilisez une lampe de poche ou placez l'iPad sous une lumière vive pour les repérer.
      • Insérez un nouveau médiator dans le coin supérieur droit et faites-le glisser le long du bord supérieur pour séparer l'adhésif. Veillez à prendre note des éléments suivants :
      • N'insérez pas un médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les capteurs de luminosité ambiante.
      • N'insérez pas un médiator de plus de 2 mm, sinon vous risquez d'endommager le module de la caméra frontale.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de se refermer.
      Demander à FixBot
    15. Changement écran iPad Air 4, Repositionner l'écran: étape 15, image 1 de 3 Changement écran iPad Air 4, Repositionner l'écran: étape 15, image 2 de 3 Changement écran iPad Air 4, Repositionner l'écran: étape 15, image 3 de 3
      • N'essayez pas encore de retirer l'écran, car il est toujours attaché au châssis par des nappes délicates.
      • Saisissez le bord gauche de l'écran et ouvrez-le comme un livre.
      • Lors du remontage, c'est le moment idéal pour allumer votre iPad et tester toutes ses fonctions, avant de le refermer. Assurez-vous d'éteindre votre iPad avant de reprendre le travail.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPad Air 4, Débrancher la batterie: étape 16, image 1 de 2 Changement écran iPad Air 4, Débrancher la batterie: étape 16, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 1,8 mm qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
      • Tout au long de cette réparation, assurez-vous de garder une trace de chaque vis et assurez-vous qu'elle revient exactement à l'endroit d'où elle vient.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPad Air 4, Informations sur le connecteur de la batterie: étape 17, image 1 de 3 Changement écran iPad Air 4, Informations sur le connecteur de la batterie: étape 17, image 2 de 3 Changement écran iPad Air 4, Informations sur le connecteur de la batterie: étape 17, image 3 de 3
      • Ces photos montrent à quoi ressemble le connecteur de la batterie en dessous de la carte mère. Utilisez ces photos comme référence pendant que vous débranchez en toute sécurité la batterie.
      • Remarquez que le connecteur de la batterie comporte des ressorts en porte-à-faux sur la carte mère, qui appuient contre les contacts de la batterie. Étant donné que la carte mère et la batterie sont toutes deux collées en place, vous devrez glisser quelque chose de mince et flexible entre les points de contact pour déconnecter la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPad Air 4, Fabriquer un bloqueur de batterie: étape 18, image 1 de 3 Changement écran iPad Air 4, Fabriquer un bloqueur de batterie: étape 18, image 2 de 3 Changement écran iPad Air 4, Fabriquer un bloqueur de batterie: étape 18, image 3 de 3
      • Coupez deux bandes de 6 mm de largeur dans une carte à jouer ou du papier cartonné pour les utiliser comme bloqueurs de batterie.
      • Les bandes devraient avoir environ 4 cm de longueur pour que vous puissiez les saisir facilement.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPad Air 4, Insérer les morceaux de carte: étape 19, image 1 de 3 Changement écran iPad Air 4, Insérer les morceaux de carte: étape 19, image 2 de 3 Changement écran iPad Air 4, Insérer les morceaux de carte: étape 19, image 3 de 3
      • Insérez les morceaux de carte de chaque côté du connecteur de la batterie, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPad Air 4, Dévisser les caches des nappes de l'écran et de la vitre tactile: étape 20, image 1 de 2 Changement écran iPad Air 4, Dévisser les caches des nappes de l'écran et de la vitre tactile: étape 20, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis qui fixent les caches des nappes de l'écran et de la vitre tactile à la carte mère :
      • Deux vis de 1,1 mm
      • Une vis de 1,5 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPad Air 4, Retirer le cache des nappes de l'écran: étape 21, image 1 de 3 Changement écran iPad Air 4, Retirer le cache des nappes de l'écran: étape 21, image 2 de 3 Changement écran iPad Air 4, Retirer le cache des nappes de l'écran: étape 21, image 3 de 3
      • Le cache des nappes de l'écran est maintenu en place par un petit loquet en bas.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour faire pivoter le loquet depuis le haut et retirez le cache.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPad Air 4, Retirer le cache de la nappe de la vitre tactile: étape 22, image 1 de 2 Changement écran iPad Air 4, Retirer le cache de la nappe de la vitre tactile: étape 22, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la nappe de la vitre tactile.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPad Air 4, Débrancher les nappes de l'écran: étape 23, image 1 de 3 Changement écran iPad Air 4, Débrancher les nappes de l'écran: étape 23, image 2 de 3 Changement écran iPad Air 4, Débrancher les nappes de l'écran: étape 23, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter les deux nappes de l'écran, en soulevant verticalement les connecteurs à emboîter.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPad Air 4, Débrancher la nappe de la vitre tactile: étape 24, image 1 de 2 Changement écran iPad Air 4, Débrancher la nappe de la vitre tactile: étape 24, image 2 de 2
      • Répétez l'étape précédente pour la nappe de la vitre tactile.
      • Lors de l'installation d'un nouvel écran, posez-le sur le bord du châssis pour éviter de tendre les nappes.
      • Ces nappes sont extrêmement fines et se déchirent facilement. Veillez à ne pas laisser tomber l'écran de son châssis, au risque de les endommager.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPad Air 4, Retirer l'écran: étape 25, image 1 de 1
      • Saisissez le bord gauche de l'écran et soulevez-le.
      • Lors du remontage, avant d'installer un nouvel écran, retirez tout adhésif restant du châssis et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique de haute concentration (> 90 %) et un chiffon sans peluche. Cela permet de préparer l'iPad pour un nouvel adhésif et garantit une bonne adhérence.
      • Si vous prévoyez de réinstaller votre écran existant, retirez tout adhésif restant à l'arrière et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique.
      • Si votre écran est livré avec de l'adhésif pré-appliqué, utilisez une pincette pour retirer les films de protection. Sinon, suivez ce tutoriel pour installer des bandes adhésives prédécoupées sur votre écran iPad avant de le refermer.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvel écran iPad Air 4 de remplacement à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation iPad Air 4 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques
diagnostics de base ou posez une question dans la section iPad Air 4 de notre Forum pour obtenir de l'aide.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Chayton Ritter
Membre depuis le 08/21/20
28 211 Réputation
105 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
62 190 tutoriels rédigés
Does anyone know if the screen is paired to the device? As in if I replace the screen will I still have true tone?
Sharzy 720 - Réponse Partager
With transfering the assembly, called "Induction", which is placing on the top of the display, from your used iPad, Face ID and True Tone will work properly WITHOUT reprogramming them, that's because True Tone of the iPad isn't paired to them, not as iPhone's.
MU-TON - Réponse Partager
Thank you for your answer. So basically I don't need to transfer any parts from the old screen to the new screen in order to keep the full features.
Yes but I heard that in recent update that kind of error happened, so you should ensure about it
iPad Air 4 won't charge after screen replacement (screen from iFixit).⏎
No message, no indication on why it doesn't.
Screen and touch work fine.⏎
Any ideas?
Andreas Kröll - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 59
7 derniers jours : 470
30 derniers jours : 1,909
Total : 93,949
