Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement écran liseuse Kobo Libra Colour
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Avant de commencer: étape 1, image 3 de 3
    • Videz au maximum la batterie avant de commencer votre réparation liseuse Kobo. Idéalement, elle devrait être complètement déchargée.
    • En option, pour vider la batterie plus rapidement, naviguez vers Plus → Paramètres → Confidentialité et économies d'énergie et réglez Mise en veille automatique après et Éteindre automatiquement après sur Jamais.
    • Lorsque vous travaillez sur la batterie ou à proximité, n'utilisez pas d'outils métalliques tranchants ou pointus pour éviter de percer ou de court-circuiter la batterie.
    • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre liseuse.
    • Votre écran doit être noir et indiquer Powered off (éteint).
  2. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Posez votre liseuse à l'envers, l'écran vers le bas.
    • Inclinez un médiator tout droit vers le bas et insérez sa pointe sous le coin supérieur droit de la coque arrière, près du bouton de marche.
    • Poussez le médiator vers le bas et faites levier avec le médiator jusqu'à ce que vous le sentiez glisser entre l'un des clips et le châssis.
    • Vous devrez peut-être tester plusieurs endroits le long du coin jusqu'à ce que le médiator glisse entre l'un des clips.
  3. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Détacher les clips à droite: étape 3, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Détacher les clips à droite: étape 3, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Détacher les clips à droite: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord droit.
  4. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 4, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 4, image 2 de 2
    • Maintenez le médiator à plat sous la coque arrière et faites-le tourner autour du coin inférieur droit, pour y détacher les clips.
    • Si vous avez du mal, essayez de faire pivoter le médiator pour soulever les clips du coin et les faire sortir de leurs logements.
  5. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Détacher les clips inférieurs: étape 5, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Détacher les clips inférieurs: étape 5, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Détacher les clips inférieurs: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord inférieur.
  6. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la coque arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la coque arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la coque arrière: étape 6, image 3 de 3
    • À ce stade, vous devriez parvenir à saisir la coque arrière et à détacher les clips restants. Si ce n'est pas le cas, faites glisser un médiator sous le périmètre de la coque arrière, jusqu'à ce que vous puissiez saisir un bord.
    • Saisissez le bord droit de la coque arrière et soulevez-la pour l'éloigner de la liseuse et détacher les clips restants.
    • Retirez la coque arrière.
    • Lors du remontage, alignez la coque arrière sur la liseuse et appuyez le long du périmètre, jusqu'à ce que tous les clips soient à nouveau en place.
  7. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 3 de 3
    • Toute la surface des composants internes de la liseuse est recouverte d'un fin revêtement imperméable semblable à du plastique. Gardez les points suivants à l'esprit pendant que vous poursuivez le démontage :
    • Même si cela n'abîmera pas votre liseuse, le fait d'enlever le revêtement la rend vulnérable à d'éventuels dommages causés par l'eau.
    • Le revêtement est fragile et peut se défaire en plusieurs petits morceaux. Le fait de chauffer le revêtement peut aider, mais cela reste un processus qui prend du temps.
    • En fonction de votre réparation liseuse Kobo Clara, vous devrez peut-être retirer le revêtement des connecteurs ZIF et de leurs nappes et câbles.
  8. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Déconnecter la batterie: étape 8, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Déconnecter la batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
    • Ne faites pas levier contre la carte mère, car vous risqueriez de casser les petits composants montés en surface.
    • Votre écran E-ink continuera d'indiquer Powered off (éteint) même après la déconnexion - c'est normal !
  9. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Ramollir le revêtement du circuit imprimé du bouton de marche: étape 9, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Ramollir le revêtement du circuit imprimé du bouton de marche: étape 9, image 2 de 2
  10. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer le revêtement: étape 10, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer le revêtement: étape 10, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer le revêtement: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour gratter le revêtement de la languette de verrouillage du connecteur ZIF, suffisamment pour que vous puissiez en saisir des bouts avec une pincette pointue.
  11. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 11, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 11, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pointue pour décoller le revêtement autour de la languette de verrouillage et de sa charnière sur le connecteur ZIF.
    • Si le revêtement devient trop cassant et difficile à décoller, réchauffez le circuit imprimé du bouton de marche et réessayez.
    • Il s'agit d'un processus méticuleux ! Si vous ne retirez pas suffisamment de revêtement, vous risquez de casser la languette de verrouillage lors de la déconnexion, alors prenez votre temps !
  12. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Déconnecter le circuit imprimé du bouton de marche: étape 12, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Déconnecter le circuit imprimé du bouton de marche: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever la languette de verrouillage du connecteur ZIF.
    • La languette de verrouillage doit être presque verticale lorsqu'elle est déverrouillée. Si ce n'est pas le cas, enlevez davantage de revêtement jusqu'à ce que la languette puisse bouger librement.
  13. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 13, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 13, image 2 de 2
    • La languette d'extraction bleue de la nappe d'interconnexion est légèrement maintenue en place par le revêtement.
    • Glissez un bras de pincette pointue sous la languette d'extraction bleue de la nappe d'interconnexion pour séparer le revêtement.
  14. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 14, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 14, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 14, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette d'extraction bleue de la nappe d'interconnexion.
    • Vous pouvez également utiliser une pincette arrondie pour mieux saisir la languette d'extraction.
    • Tirez lentement et régulièrement et à un angle régulier sur la nappe pour l'éloigner du connecteur ZIF, afin de séparer le revêtement et de débrancher la nappe.
    • Si vous rencontrez des difficultés, essayez de faire bouger la nappe d'un côté à l'autre pendant que vous tirez, et réchauffez-la si nécessaire.
  15. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Ramollir le revêtement de la carte mère: étape 15, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Ramollir le revêtement de la carte mère: étape 15, image 2 de 2
    • Si vous ne remplacez pas la nappe d'interconnexion blanche, passez à cette étape.
    • Posez un iOpener chauffé sur le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion sur la carte mère pendant 90 secondes pour ramollir le revêtement.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pendant 30 secondes.
  16. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer le revêtement: étape 16, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer le revêtement: étape 16, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer le revêtement: étape 16, image 3 de 3
    • Grattez et enlevez le revêtement du connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion sur la carte mère.
  17. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 17, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 17, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette d'extraction bleue de la nappe d'interconnexion et la débrancher.
    • Lors du remontage :
    • Inspectez la tête de la nappe et le connecteur ZIF pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement qui pourrait empêcher une bonne connexion.
    • Retirez le revêtement, en chauffant la nappe et le connecteur ZIF si le revêtement devient trop friable.
    • Il n'est pas nécessaire que ce soit joli ! Il vous suffit d'enlever suffisamment de revêtement pour que la nappe s'insère correctement dans son connecteur.
  18. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Ramollir l'adhésif de la nappe d'interconnexion: étape 18, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Ramollir l'adhésif de la nappe d'interconnexion: étape 18, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Ramollir l'adhésif de la nappe d'interconnexion: étape 18, image 3 de 3
    • Posez un iOpener chauffe sur le bord supérieur de la liseuse pendant 90 secondes pour ramollir l'adhésif sous la nappe d'interconnexion.
  19. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 19, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 19, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 19, image 3 de 3
    • Tenez une extrémité de la nappe d'interconnexion et utilisez votre autre main pour insérer la pointe d'un médiator sous celle-ci.
    • Décollez la nappe du châssis tout en faisant glisser le médiator dans la même direction pour séparer l'adhésif.
    • Travaillez lentement pour éviter de froisser ou de plier la nappe, et réchauffez-la si nécessaire.
    • Retirez la nappe d'interconnexion.
  20. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Ramollir l'adhésif du circuit imprimé du bouton de marche: étape 20, image 1 de 1
    • Le circuit imprimé du bouton de marche est maintenu en place par de l'adhésif et aligné par deux chevilles dans le châssis.
    • Posez un iOpener chauffé sur le circuit imprimé du bouton de marche pendant 90 secondes pour ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
  21. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer le circuit imprimé du bouton de marche: étape 21, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer le circuit imprimé du bouton de marche: étape 21, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer le circuit imprimé du bouton de marche: étape 21, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator sous un coin du circuit imprimé du bouton de marche.
    • Faites glisser le médiator le long du bord long du circuit imprimé du bouton de marche pour séparer son adhésif.
  22. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 22, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 22, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 22, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator sous le milieu du circuit imprimé du bouton de marche et faites levier pour décoller la partie restante de l'adhésif.
    • Retirez le circuit imprimé du bouton marche.
    • Lors du remontage, suivez ce tutoriel pour changer l'adhésif du circuit imprimé du bouton de marche et de la nappe d'interconnexion.
  23. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Décoller la batterie: étape 23, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Décoller la batterie: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller la nappe de la batterie de la carte mère et séparer le revêtement.
  24. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Informations sur la batterie: étape 24, image 1 de 1
    • Lorsque vous travaillez sur la batterie ou à proximité, n'utilisez pas d'outils métalliques pointus pour éviter de percer ou de court-circuiter la batterie liseuse Kobo Libra ! Une batterie percée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux et s'enflammer.
    • Si votre batterie liseuse Kobo Libra est collée avec une bande adhésive étirable, suivez les deux étapes suivantes pour les retirer.
    • Sinon, sautez les deux étapes suivantes pour décoller l'adhésif standard.
  25. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la bande adhésive étirable: étape 25, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la bande adhésive étirable: étape 25, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la bande adhésive étirable: étape 25, image 3 de 3
    • Saisissez une languette d'extraction noire et tirez lentement et régulièrement sur la languette à un angle bas. Laissez-lui le temps de s'étirer et de se décoller de la batterie.
    • Vous pouvez également enrouler la bande adhésive autour d'une spatule (spudger) pour tirer de manière plus régulière.
    • Si la bande adhésive se détache, essayez de la récupérer en utilisant vos doigts et continuez à tirer, mais ne faites pas levier sous la batterie.
    • Si vous ne parvenez pas à récupérer une bande, pas de panique ! Enlevez autant d'adhésif que possible et sautez l'étapes suivante pour utiliser une autre méthode.
  26. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la batterie: étape 26, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la batterie: étape 26, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la batterie: étape 26, image 3 de 3
    • La batterie est toujours légèrement collée aux châssis par le revêtement.
    • Insérez le côté long d'un médiator sous les différents bords de la batterie pour séparer le revêtement.
    • Évitez de plier ou de tordre la batterie ! Assurez-vous que tout le revêtement est séparé avant de retirer la batterie.
    • Retirez la batterie.
  27. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 27, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 27, image 2 de 2
    • Les cinq étapes suivantes montrent comment retirer la batterie en utilisant de l'alcool isopropylique et une carte en plastique.
    • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique sous le bord de la batterie le plus proche de la nappe d'interconnexion blanche.
  28. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 28, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 28, image 2 de 2
    • Inclinez la liseuse vers le haut pour laisser couler l'alcool isopropylique sous la batterie.
    • Attendez une minute que l’adhésif ait ramolli.
  29. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Décoller la batterie liseuse Kobo Libra: étape 29, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Décoller la batterie liseuse Kobo Libra: étape 29, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Décoller la batterie liseuse Kobo Libra: étape 29, image 3 de 3
    • Faites glisser une carte en plastique sous la batterie afin de séparer l'adhésif et le revêtement.
    • Ne pliez ou ne tordez pas la batterie ! Évitez de soulever ou de faire levier avec la carte en plastique.
    • Si vous rencontrez des difficultés, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique et réessayez.
  30. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 30, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 30, image 2 de 2
    • Faites glisser la carte en plastique sous le côté opposé de la batterie pour séparer l'adhésif et le revêtement restants.
  31. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la batterie: étape 31, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la batterie: étape 31, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la batterie: étape 31, image 3 de 3
    • Soulevez la batterie hors du châssis et retirez-la.
    • Si vous transférez la batterie sur un nouvel écran, contrôlez qu'elle ne présente ni bosses ni déformations.
    • Ne réutilisez jamais une batterie liseuse Kobo Clara endommagée ! Si votre batterie présente des signes de dégâts, remplacez-la par une neuve.
    • Lors du remontage, suivez ce tutoriel pour installer une nouvelle batterie ou pour transférer une ancienne batterie sur un nouvel écran.
  32. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Ramollir le revêtement des nappe de la vitre tactile: étape 32, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Ramollir le revêtement des nappe de la vitre tactile: étape 32, image 2 de 2
  33. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer le revêtement: étape 33, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer le revêtement: étape 33, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer le revêtement: étape 33, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour enlever le revêtement le long des languettes de verrouillage noires des connecteurs ZIF, suffisamment pour que vous puissiez en saisir des morceaux à l'aide d'une pincette pointue.
    • Utilisez une pincette pointue pour décoller le revêtement autour des languettes de verrouillage noires et de leurs charnières sur le connecteur ZIF.
    • Si le revêtement devient trop cassant et difficile à décoller, réchauffez les connecteurs et réessayez.
    • Il s'agit d'un processus méticuleux ! Si vous n'enlevez pas suffisamment de revêtement, vous risquez de casser la languette de verrouillage lors de la déconnexion, alors prenez votre temps !
  34. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Débrancher les nappes de la vitre tactile: étape 34, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Débrancher les nappes de la vitre tactile: étape 34, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Débrancher les nappes de la vitre tactile: étape 34, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever les languettes de verrouillage des connecteurs ZIF.
    • Les languettes de verrouillage doivent être presque verticales lorsqu'elles sont déverrouillées. Si ce n'est pas le cas, enlevez davantage de revêtement jusqu'à ce que les languettes puissent bouger librement.
  35. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Réchauffer les nappes de la vitre tactile: étape 35, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur les connecteurs ZIF des nappes de la vitre tactile pendant 90 secondes, afin de ramollir le revêtement.
    • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pendant 30 secondes.
  36. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 36, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 36, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 36, image 3 de 3
    • Glissez un bras d'une pincette pointue sous les nappes pour séparer le revêtement qui les fixe à la carte mère.
    • Il suffit de séparer suffisamment de revêtement pour que vous puissiez saisir les nappes avec une pincette arrondie.
  37. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 37, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 37, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 37, image 3 de 3
    • En raison de l'angle peu pratique, cette étape nécessite un peu de patience pour éviter de déchirer les nappes. Travaillez lentement et chauffez régulièrement.
    • Utilisez une pincette arrondie pour retirer lentement et régulièrement les nappes de leurs connecteurs ZIF, à un angle constant, afin de défaire le revêtement.
    • Saisir la pincette plus près de la pointe permet d'avoir une meilleure prise sur les nappes.
    • Continuez à tirer sur les nappes jusqu'à ce qu'elles soient complètement déconnectés.
    • Pendant le remontage :
    • Contrôlez la tête des nappes et les connecteurs ZIF pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement susceptible d'empêcher une bonne connexion.
    • Décollez le revêtement, en chauffant la nappe et les connecteurs ZIF si le revêtement devient trop friable.
  38. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Ramollir le revêtement de la nappe de l'écran: étape 38, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Ramollir le revêtement de la nappe de l'écran: étape 38, image 2 de 2
    • Posez un iOpener chauffé sur le connecteur ZIF de la nappe d'écran pendant 90 secondes, pour ramollir le revêtement.
  39. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer le revêtement: étape 39, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer le revêtement: étape 39, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer le revêtement: étape 39, image 3 de 3
    • Le connecteur ZIF de la nappe d'écran est plus grand et nécessite une procédure différente pour le déconnecter correctement.
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour gratter le revêtement le long de la languette de verrouillage noire du connecteur ZIF, suffisamment pour que vous puissiez en saisir des morceaux avec une pincette pointue.
  40. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 40, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 40, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 40, image 3 de 3
    • Si le revêtement devient trop friable et difficile à décoller, réchauffez le connecteur et réessayez.
  41. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 41, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 41, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever délicatement la languette de verrouillage sur toute sa longueur afin de séparer les restes de revêtement.
    • Ne faites pas vigoureusement levier sur les coins de la languette de verrouillage pour éviter de la casser.
  42. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Débrancher la nappe d'écran: étape 42, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Débrancher la nappe d'écran: étape 42, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le milieu de la languette de verrouillage et soulevez-la pour la déverrouiller.
  43. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 43, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 43, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette arrondie pour saisir le coin de la nappe de l'écran le plus proche du port de charge.
    • Tirez lentement et régulièrement sur la nappe pour l'éloigner du connecteur ZIF, en l'inclinant à un angle constant, afin de décoller le revêtement de ce côté.
    • Si vous avez du mal, essayez de faire bouger la nappe d'un côté à l’autre (mais non de haut en bas), tout en la tirant.
    • Tenir la pincette au plus près de la pointe peut vous donner une prise plus ferme sur la nappe.
  44. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 44, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 44, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 44, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente à l'autre coin, jusqu'à ce que la nappe sorte complètement de sa prise.
    • Soulevez la nappe de l'écran et enlevez tout résidu de revêtement qui la fixerait encore à la carte mère.
    • Inspectez la tête de la nappe et les connecteurs ZIF pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement qui pourrait empêcher une bonne connexion.
    • Retirez le revêtement, en chauffant la nappe et le connecteur ZIF s'il devient trop cassant.
  45. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Dévisser la carte mère: étape 45, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Dévisser la carte mère: étape 45, image 2 de 2
    • Utilisez un tourne cruciforme pour retirer les sept vis qui maintiennent la carte mère :
    • Quatre vis de 2,4 mm de long
    • Trois vis de 3,9 mm de long
  46. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer  la carte mère: étape 46, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer  la carte mère: étape 46, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer  la carte mère: étape 46, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever la carte mère suffisamment pour que vous puissiez la saisir avec les doigts.
    • Tirez la carte mère vers le côté opposé de la liseuse pour la faire glisser hors de ses deux clips.
    • Retirez la carte mère.
  47. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Ramollir l'adhésif du film de protection de la carte mère: étape 47, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le film de protection en plastique de la carte mère pendant 90 secondes afin de ramollir l'adhésif qui le fixe au châssis.
  48. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer le film de protection de la carte mère: étape 48, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer le film de protection de la carte mère: étape 48, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer le film de protection de la carte mère: étape 48, image 3 de 3
    • Saisissez une extrémité du film de protection de la carte mère et décollez-le du châssis pour séparer l'adhésif.
    • Si vous rencontrez des difficultés, réchauffez le film de protection pendant une minute avant de réessayer.
  49. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Décoller l'adhésif du cadre écran: étape 49, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Décoller l'adhésif du cadre écran: étape 49, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Décoller l'adhésif du cadre écran: étape 49, image 3 de 3
    • Le cadre écran est fixé par des clips et de l'adhésif.
    • Retournez votre liseuse de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur du cadre écran pendant 90 secondes pour assouplir l'adhésif qui se trouve en dessous.
  50. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Déclipser le cadre écran: étape 50, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Déclipser le cadre écran: étape 50, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Déclipser le cadre écran: étape 50, image 3 de 3
    • Tenez la liseuse de manière à ce que vos pouces puissent pousser le dessous du cadre écran hors de ses clips tandis que vos autres doigts peuvent tirer l'écran dans la direction opposée.
    • Poussez le coin supérieur gauche du cadre écran tout en tirant l'écran dans la direction opposée pour libérer les clips et séparer l'adhésif.
    • Vous entendrez et sentirez l'adhésif se détacher lentement lorsque vous pousserez sur le cadre écran.
    • Si vous rencontrez des difficultés, réchauffez le bord supérieur pendant une minute avant de réessayer.
  51. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 51, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 51, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 51, image 3 de 3
    • Tout en maintenant le coin du cadre écran séparé d'une main, utilisez votre autre main pour décoller le bord gauche du cadre écran du châssis.
  52. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 52, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 52, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 52, image 3 de 3
    • Continuez à travailler sur le périmètre du cadre écran avant jusqu'à ce que tous les clips se détachent et que l'adhésif soit complètement séparé.
    • Chauffez les bords duu cadre écran si nécessaire.
    • Les coins plus grands et arrondis nécessitent plus de force pour libérer leurs clips.
  53. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer le cadre écran: étape 53, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer le cadre écran: étape 53, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer le cadre écran: étape 53, image 3 de 3
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Soulevez le cadre écran du châssis et retirez-le.
    • Lors du remontage, alignez le cadre écran sur le châssis et appuyez sur le pourtour jusqu'à ce que les clips se remettent en place.
    • Si l'adhésif n'est plus collant, vous pouvez utiliser une bande adhésive double face fine comme la bande adhésive Tesa pour le remplacer.
  54. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la bande adhésive: étape 54, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la bande adhésive: étape 54, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la bande adhésive: étape 54, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour décoller la bande adhésive le long du bord droit de l'écran, suffisamment pour pouvoir la saisir avec les doigts.
  55. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 55, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 55, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour: étape 55, image 3 de 3
    • Décollez la bande adhésive du support du bouton et de l'écran.
  56. Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer le circuit imprimé des boutons: étape 56, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer le circuit imprimé des boutons: étape 56, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Libra Colour, Retirer le circuit imprimé des boutons: étape 56, image 3 de 3
    • Retirez le circuit imprimé des boutons de l'écran.
    • À présent, vous avez suffisamment démonté votre liseuse pour pouvoir transférer les composants internes sur votre nouvel écran.
    • Lors du remontage, effectuez les étapes suivantes :
    • Avant de réinstaller votre cadre écran, suivez ce tutoriel pour transférer votre carte mère, le film de protection de la carte mère et le support des boutons sur votre nouvel écran.
    • Suivez ce tutoriel pour calibrer votre nouvel écran.
Pour remonter votre liseuse, suivez ces instructions en sens inverse.
N'oubliez pas : après réparation, votre liseuse Kobo Libra Colour ne sera plus étanche selon la norme IPX8.
Comparez votre nouvel écran Kobo Libra Colour à celui d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage et de finir votre réparation liseuse Kobo Libra Colour.
Vérifiez que les principales fonctions de votre appareil marchent toujours, par exemple le rétroéclairage LED, le tactile, le Wi-Fi, etc.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation d'écran Kobo cassé ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
84%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
219 486 Réputation
1 064 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
24 065 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
Hallo,
wie kann man den Wasserschutz wieder herstellen? Gibt es eventuell den genannten Plastik, was man mit einer Heissluft dann auf den Steckern / Platine verlaufen lassen kann?
Klaus - Réponse
Works like a charm! Thanks a lot!
Jan - Réponse
Very comprehensive and intuitive guide! I didn't had to remove the motherboard buffer or the light sealing tape but the rest of the procedure was straightforward.
A little aside, the first screen Ifixit sent me had multiple pinholes but to Ifixit credit they immediately sent another one when I informed them of my issue. Overall a great first experience with the company!
Yasha - Réponse
Is there a way to get the replacement with cheaper shipping to Malaysia? The price of the part including shipping cost the same as a new unit!
chunting toh - Réponse
Thanks for writing this guide, it really made it pretty easy to replace the screen on mine. I bought the new screen kit from iFixit, and that came with new motherboard buffer, light sealing tape and button board, so I didn't have to replace those.
One warning for other people though: the replacement screen comes with a peel that you have to take off before reassembly. Opening the reader back up and removing it was very easy, less than 10m. But still, just a warning in case somebody is as stupid as me :)
Donkeychote - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 188
30 derniers jours : 1,239
Total : 16,162
