Aller au contenu principal
Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
    • Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    The wedge is an extremely tight fit for this model. I was worried that the amount of force needed to use it as shown might damage the stand, so I used it with the long side down instead. It worked fine that way and didn’t need anywhere near as much force to insert.
    roberttrevellyan - Réponse
    Here’s a good YouTube vid on upgrading the RAM: Can a Normal Person Upgrade the RAM in the 2017 21.5" iMac?
    Dan - Réponse
    Here are a couple tips from me:
    1) Expose the adhesive to extreme temperatures. I did this by transporting my iMac in my car, screen-down on a piece of cardboard on a cold February morning (in Chicago). When I went to pick up the iMac, the screen practically fell off the chassis. I would have been distraught by this if I hadn’t already planned this replacement. So it was a happy accident.
    2) Remember to expell the residual power from the power supply by pushing the power button while the iMac is unplugged. This does NOT guarantee it’s safe to touch, but when I accidentally brushed the solder and exposed capacitors, I didn’t get shocked.
    jerrid_foiles - Réponse
    Instead of using the wedge, I placed the iMac faced up with the top side (web cam) facing me while I ran the pizza roller around. It worked out great!
    Sam Fung - Réponse
    “All iMacs also come with a traditional hard drive” mine doesn’t!! it’s HDD bay is completely empty, no SATA cable or anything. I guess I’ll have to upgrade the PCIe SSD instead.
    Chris Hughes - Réponse
    There is no replacement glass for this model, it is part of the LCD and impossible to remove or replace- the entire LCD has to be replaced unfortunately if the glass is cracked or damaged. You will have to Google search for a replacement. Also be careful with some of the lock tight tork screws as I broke one of my screw mounts taking one out.
    Phil Tesone - Réponse
    I used this service wedge but also found it a very tight fit. The same stabilization can be achieved by using a big rolled up towel.
    Ernst - Réponse
    While this is a good instruction guide, I recommend to also look at OWC’s instruction video about drive installation, before starting the exercise. Those install videos are very detailed and useful.
    Ernst - Réponse
    Main advice: TAKE YOUR TIME with the pizza roller.
    Make several passes, until you really feel like there's no more sticker in the way. Stay away from the camera though (approx. 1inch / 2.5cm on both sides). This will reduce the work left with the plastic card. Adhesive is really on the edge of the screen so there is absolutely no need to go any further than the recommended 1cm / 3/8inch depth.
    Where are the sensitive parts?
    Facing your iMac, imagine you're looking at a watch. There are antennas on 1, 2 and 4 o'clock. Do not insert any metal piece there (nor anywhere else, btw). Other than that AND the screen cables underneath the camera, not much danger.
    Froggy Manny - Réponse
  2. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 2, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
    Don’t get too worried about starting exactly where the picture says. The glue is stronger in some parts so just start wherever is easier and then work slowly and patiently around in the direction shown.
    Richard Cook - Réponse
    As this guide doesn’t cover replacing the adhesive strips, I found referring to the following was useful (noting that it’s not for the same model of iMac, so the modification they mention wasn’t necessary): Changer les bandes adhésives de l'iMac Intel 21,5'' EMC 2544
    Alan Digby - Réponse
    It is very easy to crack the glass in front of the LCD during this step. I used the guitar pick, maybe it was too thick… crack is just on the frame but anyway it is disappointing :(
    Nikolay - Réponse
    This part of the exercise should be done with extreme patience. I took my sweet time with the opening tool, rolling it through the entire panel and enclosure gap over and over again, until I was very sure no parts were sticking together anymore. And when I thought I was I done, I decided to do it over again.
    Ernst - Réponse
    You can "warm up" the adhesive before try to cut it with the tool using a hair dryer. Heat the edges for about a minute, keep moving it so you don't cause stress in the glass. Also the above note.. use the tool and then the cards. Do not use a guitar pick or other objects as the thickness will cause you to break the front glass, which is a bonded part of the display (expensive).
    Carl Schultz - Réponse
    Merci pour ce conseil
    bry nicolas -
  3. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 3, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 3, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
    Erreur de traduction: "de bas en haut" et non de" haut en bas" sur le côté gauche de l'écran
    Moreau - Réponse
    If re-opening a screen that was opened and re-attached using iFixit’s adhesive strips, I would strongly recommend heating it first with an iOpener, heat gun or hair dryer. 20 minutes after attaching with the iFixit adhesive I tried to open it again with the pizza slicer to fix something and cracked the screen on the left-hand side.
    plasticpool - Réponse
  4. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 4, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 4, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
    Ne pincez pas l’écran avec l’autre main. Vous exercez une pression inutile sur le verre et empêchez la roulette de couper le joint.
    phfoglia - Réponse
  5. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 5, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 6, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
    In this step can I cut along the display without make any damage to the front camera?
    arisnordico - Réponse
    Hi! Actually - there is no need to cut the tape around the camera area - there is no tape to cut at all! And so, the way go is easy - just pass 10 mm to the left and to the right from camera and start cutting!
    P.S. Just did the whole procedure to replace a RAM and to add SSD on PSIe an hour ago! Seems to be different reading the instructions... you know - 2/10 and so on. But it's really not that hard, trust me. I'll give it 5/10.
    P.P.S. By the way there is one trick to pass the difficult steps. Any action which requires pulling smth (motherboard, speaker, power supply unit) from the narrow crack (or should i say - slit?) at the bottom of your Imac is really not so easy.
    And the trick is to first remove a thin metal stripe with some kind of insulation on it which held by 5 small (very small!!) screws at the bottom of your Imac. After you done it - it's easy to pull everything! Pay attention to the fact that one of this 5 screws at the center are more shortly than others.
    dv1977 - Réponse
    I did all steps like this manuell but now the Display wont work only some colered strips are to see! Whats happend??
    Can anybody help me ? Maybe the connector cable is broken?
    djfanta - Réponse
    Check both connectors, probably one of them not seated well
    pzhivulin -
    You can add a SATA SSD if you already have a PCIe SSD Factory?
    kaserlik - Réponse
    If you're changing cracked EMC 2638 display to new assembly, there's two more steps:
    Step 24: Use the tip of a spudger to flip up the metal retaining bracket on the display data cable.
    Carefully pull the display data cable from its socket on the display assembly.
    Step 25: Use the tip of a spudger to unplug bracket of the thermal sensor small cable near display data cable.
    Carefully remove scotch tape covering thermal sensor. Using iSesamo or flat tip of the spudger carefully peel the thermal sensor away.
    pzhivulin - Réponse
    omg - forgot to switch the termal sensor from the old display...
    now fan runs like crazy...
    Andrei Balotescu -
    The key thing is to never put any force on the opening tool when working through the tape. Just roll it back and forth with ease.
    Ernst - Réponse
  7. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 7, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 7, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 8, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 8, image 2 de 2
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 9, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran, pour découper le plus de mousse adhésive possible.
    Yes, do it many times to loosen the adhesive.
    Noah Ralston - Réponse
    Would be good data to show the 3 areas (wifi antennas where the "tape" is larger and covers them. The rest of the "tape" is 1.4" and easy. Also after removing the display, be sure to remove the old "tape" from both the display and the rubber parts of the case. Use the spudger to start an end and it should pull off easily. Careful on the baackside of the display as you can scratch off the black paint/covering.
    Wrong iMac model
    Nathan Slotto - Réponse
  10. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 10, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 10, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
    this step is extremely important NOT to stick in the cards too far….. doing so, you risk a 600 euro replacement as I experienced………
    Edgar Broekema - Réponse
    I drew a 3/8” line on my cards with a marker first.
    Max Romano - Réponse
    I’m reading this on the EU store, please change all measurements to cm/mm.
    Morgana Devina - Réponse
    @ifixit The next batch of cards you create should have a line printed on the card 3/8” in from the edges. Would make a nice reference.
    Richard Giratd - Réponse
    Here’s where OWC provides glass removal suction cups, which is a better solution than plastic cards.
    The suction cups help to easily lift the glass panel, without risking the damaging of any internal wiring that the plastic cards could cause.
    Ernst - Réponse
    Better to remove stand wedge at this point? Can’t see from pics
    derekrobinson - Réponse
  11. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 11, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
    This part must be done very carefully or you can damage the flat cable from display, despite it was under a iron cover.
    Cassio Machado - Réponse
  12. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 12, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 12, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
    You don't need to do it like this, simply open the iMac bendidng the LCD completely and use the pizza cutter to remove the adhesive.
    Felix - Réponse
    Using glass removal suction cups will avoid running this risk of damaging the camera (or any wiring).
    Ernst - Réponse
  13. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 13, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  14. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 14, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 14, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  15. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 15, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 16, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 16, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 17, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 18, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 18, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
  19. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805, Câbles de l'écran: étape 19, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805, Câbles de l'écran: étape 19, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805, Câbles de l'écran: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour soulever le support en métal qui maintient la nappe de données de l'écran.
    • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Faites attention de bien retirer le connecteur de la nappe de données de l'écran de sa prise.
    Does anyone know where to find a replacement display cable for the 2014?
    PN: 923-00047
    PBMedic is out of stock
    Brian Hernandez - Réponse
  20. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 20, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 20, image 2 de 2
    • Retenez l'écran d'une main, et utilisez votre seconde main pour débrancher la nappe d'alimentation de l'écran.
    • Soulevez suffisamment l'écran pour avoir accès au connecteur, mais faites attention de ne pas tirer sur les nappes et d'endommager les connecteurs (20 cm environ).
  21. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805, Écran: étape 21, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805, Écran: étape 21, image 2 de 2
    • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
    • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le châssis, un peu comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et en relevant l'écran plusieurs fois de suite.
  22. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 22, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 22, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Veillez à ne pas toucher les fils du condensateur ni les soudures exposées à l'arrière du bloc d'alimentation (dans l'encadré rouge).
    • Saisissez la petite languette située à l'extrémité de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l'écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la décoller.
    • Répétez cette étape avec l'autre bande adhésive et retirez-la.
    • Si l'une des bandes adhésives se casse avant d'être retirée, utilisez une carte en plastique pour découper l'adhésif restant.
    Anyone else notice this iMac is different than the one in Step 20. The cables are in different places. I just saw one on YT like this, in a different country.
    Thomas Tommy - Réponse
  23. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 23, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 23, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran pour le séparer du châssis et sortez-le de l'iMac.
    • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
    • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Si vous remplacez l'écran par un nouveau, vous devrez peut-être transférer certains composants de l'ancien écran vers le nouveau.
    • Lors du remontage, reportez-vous à notre tutoriel adhésif écran iMac pour installer le nouvel adhésif.
  24. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805, Support inférieur: étape 24, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805, Support inférieur: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le support inférieur en place :
    • Quatre vis de 3,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Sur certaines machines EMC 2544 au moins, les cinq vis sont de la même taille.
    • Vous devrez peut-être décoller l'adhésif de l'écran sur le bord inférieur du boîtier de l'iMac pour accéder aux vis.
    I used the CR-V 4.0 standard screwdriver head to help peel away the adhesive lining. My fingers were too big to grab it, and my fingernails too short to get the removal started. This 4 screw head worked perfectly.
    airshack - Réponse
  25. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez le support inférieur du boîtier de l'iMac.
    Of all the parts of this entire procedure, replacing this one piece is the hardest part! The screws are tiny and they just don’t seem to want to grab the support piece. Also it seems to perform no function which is also annoying.
    John M - Réponse
    I left mine out. LOL
    jerrid_foiles -
    Line up the screw holes and press on the bracket from the back to help the screws grab. If your fingers are too big, press with the flat side of your spudger. As long as there’s no gap between the bracket and the iMac’s frame, the screws should grab easily.
    Jeff Suovanen -
    I put it in at a slight angle lining up the right hand side holes, screwed in the two screws and gently pressed my finger behind it on the rest
    jmorphett5 - Réponse
    If you only want to replace the HD and RAM, take a big shortcut and leave the logic board in, as well as all the parts needed to remove it (speaker, power supply etc). Once the display is removed, just take out the fan and the top two logic board screw. There is than sufficient space to gently remove and insert the two ram modules. HD can easily be replaced with an SSD by just removing the HD mounting brackets...
    diddl14 - Réponse
    Voces mudaram de modelo iMac, desta foto para proxima, esse modelo desta foto nao tem slot nvme. O da proxima foto sim. Voces me fizeram comprar un nvme por engano...
    tgb4rr0s tege - Réponse
  26. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805, Haut-parleur droit: étape 26, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805, Haut-parleur droit: étape 26, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805, Haut-parleur droit: étape 26, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser de chaque côté du connecteur du câble du haut-parleur droit, afin de le faire sortir de son logement sur la carte mère.
  27. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 de 10,0 mm qui fixent le haut-parleur droit au boîtier arrière.
  28. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 28, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 28, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule entre le haut-parleur droit et le câble d'antenne qui est acheminé sur le côté droit du haut-parleur.
    • Progressez le long du côté droit du haut-parleur pour dégager le câble d'antenne de sa rainure dans le haut-parleur droit.
    • Si la rainure n'est pas facilement accessible, vous pouvez tirer délicatement sur le haut-parleur pour l'écarter du boîtier et accéder ainsi au câble d'antenne.
  29. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 29, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 29, image 2 de 2
    • Soulevez le haut-parleur droit et retirez-le de l'iMac.
    • Il peut être utile d'incliner le haut du haut-parleur pour l'éloigner du boîtier arrière lorsque vous le retirez de l'iMac.
  30. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805, Supports du disque dur: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier arrière :
    • Deux vis Torx T10 21 mm du support gauche du disque dur.
    • Une vis Torx T10 9 mm.
    • Une vis Torx T10 27 mm.
    Pay attention to this photo and where the fan is. It is 180° from where the previous step shows it is oriented to you.
  31. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 31, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 31, image 2 de 2
    • Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
  32. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805, Bloc d'alimentation: étape 32, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805, Bloc d'alimentation: étape 32, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805, Bloc d'alimentation: étape 32, image 3 de 3
    • Dans les étapes suivantes, vous serez amené à travailler près de la surface à découvert du bloc d'alimentation. Évitez tout contact avec la surface du bloc d'alimentation. Les nombreux condensateurs soumis à une tension élevée présents sur la carte pourraient provoquer une décharge électrique.
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez délicatement chaque côté du connecteur du câble du bouton de marche pour débrancher le connecteur de sa prise.
    I would advise that before removing the PSU unit and all other components from the bottom of the case that you remove the 5 screws at the bottom of the display which hold an insulation strip in place.
    The guide shows this piece removed, but does not tell you how to remove it.
    There will be 5, small J1000 screws. The middle one, which goes over Apple Logo is the shorter one of the 5, all others are the same length. Once this piece is gone removing the components is much easier, and chance of damage lessened.
    [deleted] - Réponse
    Added to the guide. Thanks for the tip!
    Jeff Suovanen -
    No need to remove power board and logic board and all other components, just remove the fan and it is quite "easily" accessable to change the RAM. Just need to use the tools to remove the old RAM and carefully install the new RAM.
    I just did it without removing the logic or power board
    Oleksandr Trokhymchuk - Réponse
    could you elaborate a little more, I would love to skip the rest of these steps. How did you accomplish this?
    ej P -
    Oleksandr Trokhymchuk,
    Thank you! You just saved me so much time! I wouldn’t call this “easy” but it saved me a lot of time and effort.
    Joshua Ericson -
    ej P: remove the fan assembly first. Then remove the connector that runs from the iSight camera to the logic board on the left.
    the RAM is located right near that cable. It’s tricky to remove but you can pop open the connectors with a black nylon stick and the RAM chip will pop up at 45 degrees. Make a mental note on which way you will need to install the new ram as it’s tough to see. For the Crucial memory I got it was label side facing away you (facing towards rear metal enclosure).
    the second chip has a plastic adhesive piece on it that you should probably attach to the new ram.
    remove both chips then install the new ram in sequence from the board out.
    Wizdom On Wheels - Réponse
    In the photo for Step 28, the power button cable connector is placed around the power board screw hole on the top left of the power board.
    However, on the iMac I upgraded, the power button cable connector was “fed” through the power power screw hole on the top left of the power board. The cable was too short to run around and below the hole.
    Hence, I had to ensure the cable was “fed” through the hole during re-assembly and the screw carefully screwed back through the hole.
    I guess every iMac is assembly just a bit differently, just to make repairs that much more fun.
    Tim Telcik - Réponse
    This is not correct and may have been assembled incorrectly during a previous repair.
    Charlie Nancarrow -
    Just replaced the hard drive and RAM with SSD and 16GB respectively and did NOT remove the power supply or logic board. Tricky is a word to describe putting the RAM in without removing the logic board. You work in the dark with little room to get your fingers in between the logic board and the back of the case. I put the first RAM chip in without a problem (the one next to the logic board), but the second to four tries and dropped it behind the logic board three times before finally getting it to position correctly. Just impossible to see and must work but feel. Still it was faster than removing all the components… though did remove the fan (needed cleaning anyway). All in all I can’t say enough about the help the guide was through the upgrade ! Thanks !
    Ray Burgard - Réponse
    I found this connector to be very tight and was afraid of breaking it off. I just kept slowly working on it—it did eventually come out.
    I did try to sneak the RAM in without removing the logic board but my fingers were too big. I found it too difficult and just continued on with this guide.
    Mikkif - Réponse
    I was not able to install the memory without removing all the components. My fingers are too big and I could barely get in that tight spot to swap out the memory. The hardest part about the power supply is that one connector under the chin next to the Apple logo. Once it is out, you are home free because it is so easy to plug it back in when you are putting it all back together again. Ridiculous that Apple did not put a simple access door behind those memory slots because they are on the backside of the Mac! They did an access door on the PowerBooks and it did not ruin the appearance. They could have designed a cool looking pop out door that only had a thin seam around it so it would still look good. Then you could remove the access door to upgrade the memory easily.
    Peter Hillman - Réponse
    Does anyone know if this is the same situation as in the 2017 model? I just changed RAM in the 2017 version and also skipped taking out the logic board. I just bent a pair of tweezers and put some tape around the tips to make them less scratchy and used them to place the RAM modules into the slots. Worked supereasy and much much quicker than performing the complete tear down of the whole machine.
    Nils Witte - Réponse
    This step is impossible!
    Cecily Walker - Réponse
    @wizdomonwheels, I don’t see how I can get the RAM shield off of the logic board to access the RAM without removing the logic board. What am I missing?? I’m guessing that those of you that are suggesting this technique are working on older iMac models that don’t have the RAM shield.
    jiclark - Réponse
    Yes, you are correct. It is likely the various steps are a bit different on each model. If I recall I was likely working on a 2015 or older system. If there’s a shield in the way, I can’t think of a way you could get around it without pulling the logic board.
    Wizdom On Wheels -
  33. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 33, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 33, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez délicatement chaque côté du connecteur du câble de commande de l'alimentation vers le haut, pour débrancher le connecteur de sa prise.
  34. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 34, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 de 7,2 mm par lesquelles le bloc d'alimentation est fixé au boîtier arrière.
    • Sur les nouveaux modèles d'iMac, il s'agit de vis Torx T8 de 7,2 mm.
    • Lors du remontage, veillez à ne pas coincer le fil du bouton de marche derrière la carte.
    In my case, the left side corner of the PS was caught against the Lower Support Bracket, and I had to remove the LSB in order to get the PS freed and out.
    I think the author Walter Galan should put this in the main section of his instructions. I have TWO identical iMac 14,1 / i5 2.7GHz / 21 Inch Late 2013 / Order ME086LL/A. They both required removing the LSB. Thank you very much Walter Galan & others for your contributions.
    Ted Horodynsky - Réponse
    Those screws were definitely not T10 but T9 on my unit
    Vincent Monteil - Réponse
    mine too.../
    A. Bakker -
    Those screws were T8 on my unit.
    jag32mobile - Réponse
    c'est du torx 08
    pascal cacou - Réponse
    Before you tighten the screws on the PSU, make sure the ports are properly aligned with the openings on the rear side. After I had finished putting everything back together, I had big problems putting all the plugs back in. Somehow the ports were slightly off center and now I can't use my USB-C connections. Bummer!
    African - Réponse
  35. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 35, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 35, image 2 de 2
    • Lorsque vous manipulez le bloc d'alimentation, veillez à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Inclinez le bloc d'alimentation vers l'avant.
    When replacing the PSU (on the re-build) take care not to trap the power button cable behind it - I did...
    Dave Hallett - Réponse
    When replacing the PSU, make sure the ports are properly aligned with the openings on the rear side. After I had finished putting everything back together, I had big problems putting all the plugs back in. Somehow the ports were slightly off center and now I can't use my USB-C connections. Bummer!
    African - Réponse
  36. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 36, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 36, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 36, image 3 de 3
    • Tirez le bloc d'alimentation légèrement vers le haut, hors du boîtier arrière.
    • Faites-le pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en soulevant le côté droit d'environ 2,5 cm de plus que le côté gauche.
  37. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 37, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 37, image 2 de 2
    • Faites coulisser le bloc d'alimentation vers la droite pour le dégager des deux montants de vis sur le boîtier arrière.
  38. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 38, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 38, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 38, image 3 de 3
    • Inclinez le bloc d'alimentation vers l'avant et retirez-le de son emplacement dans le boîtier arrière.
    • N'essayez pas de retirer complètement le bloc d'alimentation de l'iMac pour le moment, car il est encore relié à la carte mère.
  39. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 39, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 39, image 2 de 2
    • Veillez à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Retournez le bloc d'alimentation pour accéder à la connexion du câble d'alimentation en courant continu derrière la carte mère.
    • Appuyez sur la languette située à l'arrière du connecteur du câble d'alimentation en courant continu et retirez-le de sa prise à l'arrière de la carte mère.
    when pulled the cable, even slightly, the actual female piece that connects to the logic board came off. am i screwed?
    Racheal Major - Réponse
    Repairing sockets that come off the logic board is possible, but very specialised work. Unless you have a magnifying lamp and the necessary desoldering and soldering skills, it will be difficult but not impossible.
    Charlie Nancarrow - Réponse
    The tab is at the far end of the connector, so you’ll need to reach farther than you might think.
    lkollar - Réponse
    When I pulled the disconnect, I pushed down on the disconnect, instead of pushing down on the tab on the disconnect and bent those pins… tried to straighten the bent pins and two of the pins broke off the logic board. Will I need a new logic board or can I purchase the pins…?
    Ray AA - Réponse
    I could not disconnect this cable without fear of breaking something (as previous posters did). I found that I could skip this and the next step by wrapping the power supply in a couple layers of a small towel (to prevent shorting with any other metal surfaces), and laying the power supply on the aluminum face of the iMac near the Apple logo. This got it out of the way enough to do what I needed on the logic board (changing PRAM battery) after completing removal of the other items in this guide.
    Phil McInnis - Réponse
  40. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 40, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 40, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 40, image 3 de 3
    • Pour les deux prochaines étapes, il peut être utile de poser l'iMac à l'envers.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour pousser vers l'intérieur le clip situé sur le côté du connecteur du câble d'alimentation du courant alternatif.
    • Tout en appuyant sur le clip de déverrouillage à l'aide de l'outil, saisissez le câble d'alimentation en courant alternatif et retirez le connecteur de sa prise en tirant dessus.
    I didn't disconnect the input cable to the power supply. Because I had the machine lying on its back throughout, I placed it on to the metal bit at the bottom of the machine instead (with a cloth to stop the metal getting scratched). The AC inlet cable was pretty tricky to get un-locked, and the PSU sat on the case fine. It didn't hinder anything else throughout the guide.
    I thought from Dave’s comment that I could leave the power supply completely in place, but I was mistaken. In order to remove the hard drive assembly after you remove the center screw in it, you’ll need to at least unscrew it and the HD assembly will slip out. Like Dave said, you don’t need to unplug the AC or PSU, which I left hanging.
    Getting power supply to the logic board unplugged is also tricky without unscrewing the two bottom screws. They didn’t make this part easy.
    delacrj2 - Réponse
    Kleiner Rechtschreibfehler - statt „denac“ muss es wohl „den iMac“ heißen
    Gonzalo - Réponse
    Au ja. Du kannst so was selbst ausbessern. Einfach auf “Übersetzen" gehen und loslegen.
    VauWeh - Réponse
    I would like to thanks Dave Hallett for his tip of not removing the AC inlet connector of the power supply. I simply wrapped the board in bubble wrap and taped to the iMac case, out of the way, thus giving access to the remaining disconnection procedures and preventing the board from scratching to the iMac case. It also made reassembly much simpler.
    Rob Hogan - Réponse
    Yeah, that AC inlet plug was a nasty one to unplug, mainly because I was trying not to bump the solder joints on the PSU. After a few wiggles and pulls while manipulating the spudger tool to release the clip, it finally unplugged. Made it easier by removing the PSU completely so you don’t have to worry about it. Don’t worry, plugging it back in is a breeze!
    With the right tool this plug comes out very easily. Forget about your tiny computer tools, go to the garage and grab a regular old needle nose pliers. Grab the clip and the plug at the same time. The plug will come right out.
    Carin Ann Loewen - Réponse
    Carin Ann— The most helpful comment on this procedure. After reading what you wrote I maneuvered the board, grabbed the clip with my left hand (a little awkward because of the cooling enclosure), squeezed the front of the plug, and got it out.
    Glen Kohler - Réponse
    +1 for needle nose pliers!
    Sam - Réponse
  41. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 41, image 1 de 1
    • Retirez le bloc d'alimentation de l'iMac.
    erreur: retirer "la carte d'alimentation" et non" le disque dur" !!!!!
    Moreau - Réponse
  42. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805, Ventilateur: étape 42, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805, Ventilateur: étape 42, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire sortir le connecteur du câble du ventilateur de sa prise sur la carte mère.
    • Il est recommandé d'appuyer avec précaution sur les deux côtés du connecteur pour le faire sortir de sa prise.
  43. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 43, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes qui fixent le ventilateur au boîtier arrière :
    • Deux vis T10 de 12,5 mm
    • Une vis T10 de 9,9 mm
  44. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 44, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 44, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le ventilateur de l'iMac.
  45. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805, Disque dur: étape 45, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805, Disque dur: étape 45, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805, Disque dur: étape 45, image 3 de 3
    • Soulevez le disque dur par le bord le plus proche de la carte mère et sortez-le doucement de son emplacement.
    • Le disque dur est relié par le câble d'alimentation/de données SATA. N'essayez pas encore de le retirer complètement de l'iMac.
    The newer drives have rubber ends and an adhesive side, be careful removing them if replacing the drive and be sure they are securely pushed back into the holder
  46. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 46, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 46, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble d'alimentation et de données SATA en écartant délicatement son grand connecteur en plastique du disque dur avec une spatule.
    When reconnecting the SATA cable, there is nothing to make the connector hold still, and it is hard to reach, so it took several tries. I ended up taking off the rubber baby buggy bumpers to get more room, and then jamming them back on after getting the SATA connector snugged up.
    bstaud - Réponse
    If by rubber baby buggy bumper, you mean left speaker, then yes, I agree. Reinstall the hard drive before the left speaker.
    jerrid_foiles -
    Kudo to @jerrid_foiles! I was going crazy trying to attach the SATA cable until I took the two screws out of the left speaker and slid the top end of it aside by about 3/4 inch. Make the whole process SO MUCH easier!!
    jiclark - Réponse
    We solved this by removing the hard drive tray screw, then inserting the cable into the SATA hard drive. Then hold the hard drive a bit out of the way to insert the 7.3mm hard drive tray screw.
    Marjie - Réponse
    Agree with this method, found it an impossible task to reconnect the SATA connector until removed the tray screw, then it was relatively easy to reconnect and then replace the tray screw.
    daveedwards -
    Also agree with this method!
    jmorphett5 -
  47. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 47, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble disque dur de l'iMac.
    When reassembling, I found it easier to loosen the HD tray screw from Step 48 and pull the tray outwards from the left side in order to plug the SATA cable in more easily.
    Cool_Breeze - Réponse
    Thanks! I, too, had a hard time reconnecting the SATA cable.
    boboswell -
    I found this helpful too!
    Anwar -
    And DON’T do what I did, which is to remove the left speaker - which can easily lead to breaking the cable between the power on button and the power supply. The cable is routed through a hidden slot at the very bottom of the left speaker
    bsmith1 - Réponse
    I did loosen the speaker so I could get a tool behind the SATA cable to push it on to the SSD drive. Otherwise hard to align cable.
    I found the easiest way to connect the SATA cable was to not screw the plastic hard drive tray down until you plug the drive in. That way you can easily push the connector in and due to the cable you’ve got some wiggle room. You can position the tray then just lift one end of the drive up and secure the screw. Then just push the drive down.
    Chris Caldwell - Réponse
    This was the step that I had the most trouble with. I’m used to replacing a hard drive in a MacBook Pro, where the “plug” that you plug the drive into is a rigid thing that you can firmly press the hard drive into.
    With the iMac, the plug is situated on the end of a non-rigid cord, so the plug moves back when you try to snap a drive into it. Also, those two rubber gasket things that you adhere to the side of the drive really make it difficult to maneuver the now-overly-chubby drive towards the plug.
    After must frustration/concern, what I ended up doing was temporarily removing the rubber gasket things, using the “spudger” as kind of a lever behind the “plug on a cord” so that it didn’t move as much, and then pushed the gasket-less SSD into the plug.
    Once I got it connected, I put the rubber gaskets back on the sides of the SSD and kind of coaxed it down into place, using the pointy end of the spudger to get the chubby corner pieces to “sit” correctly in the rigid plastic tray that the SSD kind of rests in.
    Jack OnFlickr - Réponse
    From another comment elsewhere on this repair, I *highly* recommend removing the two screws holding the left speaker in place, then sliding it just a tad out of the way to be able to easily attach the SATA cable. You don’t have to move it much to make the whole process so much easier!
    jiclark - Réponse
  48. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805, Plateau du disque dur: étape 48, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T10 7,2 mm par laquelle le plateau du disque dur est fixé au boîtier arrière.
    HD Screw is a T9 on mine
    TheStudioDrummer - Réponse
  49. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 49, image 1 de 1
    • Retirez le plateau du disque dur du boîtier arrière.
    You will have to reroute the sata cable beneath too. The drive tray will not simply lift out.
    biscuit - Réponse
  50. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805, Ensemble carte mère: étape 50, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805, Ensemble carte mère: étape 50, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur du câble du haut-parleur gauche.
    • Il est recommandé d'appuyer d'abord sur un côté du connecteur, puis sur l'autre côté jusqu'à ce qu'il se détache.
  51. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 51, image 1 de 1
    • Dégagez le câble du haut-parleur gauche en le tirant vers le haut, pour le faire sortir du clip de maintien situé à l'arrière du boîtier arrière.
  52. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 52, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 52, image 2 de 2
    • De la même manière qu'à l'étape précédente, dégagez le câble de données SATA et d'alimentation vers le haut, hors du clip de maintien.
  53. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 53, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 53, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 53, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour relever le clapet métallique du connecteur de la nappe de la caméra iSight.
    • Retirez la nappe de la caméra iSight de sa prise sur la carte mère.
    • Il s'agit d'un connecteur délicat qui peut être facilement endommagé.
  54. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 54, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 54, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 54, image 3 de 3
    • Si nécessaire, utilisez la pointe d'une spatule pour décoller les languettes recouvrant les connecteurs d'antenne.
  55. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 55, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 55, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 55, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter chacun des quatre connecteurs d'antenne de la carte AirPort/Bluetooth.
    • Notez les positions d'origine de chaque connecteur pour tout à l'heure, quand vous reconnecterez les câbles.
  56. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 56, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 56, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 56, image 3 de 3
    • Utilisez le bout plat d'une spatule pour dégager le connecteur du câble de la prise jack de sa prise sur la carte mère.
    • Poussez légèrement le câble vers la droite.
  57. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 57, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes qui fixent l'orifice d'échappement au boîtier arrière :
    • Deux vis T8 de 6,3 mm
    • Deux vis T8 de 4,7 mm
  58. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 58, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis T10 de 7,2 mm qui fixent la carte mère au boîtier arrière.
  59. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 59, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour décoller le ruban adhésif qui recouvre l'orifice d'échappement.
  60. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 60, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 60, image 2 de 2
    • Inclinez la partie supérieure de la carte mère pour l'éloigner du boîtier arrière.
  61. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 61, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 61, image 2 de 2
    • Soulevez la carte mère à la verticale et sortez-la de l'iMac.
    • Veillez à ce qu'elle ne reste pas accrochée à l'un des montants de vis du boîtier arrière.
    • Les entrées E/S situées au bas de la carte mère représentent le plus grand défi. Il est recommandé de progresser délicatement pour éviter tout dommage.
  62. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 62, image 1 de 2 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 62, image 2 de 2
    • Lors de la réinstallation de la carte mère, vérifiez l'alignement des ports E/S extérieurs. La carte mère peut se trouver de travers même lorsqu'elle est fixée avec toutes ses vis.
    • Utilisez une clé USB et/ou un câble Ethernet pour aligner la carte mère pendant que vous la vissez.
  63. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805, Lame SSD: étape 63, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T8 qui fixe le SSD à la carte logique.
  64. Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 64, image 1 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 64, image 2 de 3 Changement SSD blade iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 64, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement le côté le plus à droite du disque SSD et faites-le glisser fermement hors de son logement sur la carte logique.
    At this “Remove logic board” guide Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2805 step 65, I’m not seeing any PCIe socket. Does this mean if you bought an iMac with HDD you cannot add PCIe-based storage module to it later? I see in this guide, there can be a HDD with the PCIe-based model.
    Lance - Réponse
    If the iMac shipped with only a regular hard drive there will be no socket for a blade SSD.
    roberttrevellyan -
    Models that shipped with a "Fusion Drive" have both the PCIe socket as well as all the parts for the HD.
    johann beda -
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et utilisez notre Guide des bandes adhésives pour recoller la vitre de l'écran.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
If I do not have an SSD connector, it is possible to weld it and it works
Juan Manuel - Réponse
If the circuit points are there, why not? My guess (but qualified guess) is that the existence of the connector itself is the difference.
But you should know what you are doing ;)
Daniel JB - Réponse
como puedo saber si mi equipo tiene ssd de fabrica , para configurar fusion driver?
es un iMac de finales de 2013
jesus - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 59
Total : 31,514
