Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement Taptic Engine iPhone 15
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement Taptic Engine iPhone 15, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger en dessous de 25 %, car une batterie lithium-ion chargée représente un risque.
      • Débranchez tout câble de votre iPhone.
      • Maintenez enfoncés le bouton de marche et l'un des boutons de volume, puis faites glisser le bouton off, pour éteindre votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement Taptic Engine iPhone 15, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 2 de 2
      • Si votre écran ou votre vitre arrière sont fortement fissurés, placez des bandes de ruban adhésif qui se chevauchent sur le verre, pour vous protéger et faciliter le démontage.
      • Assurez-vous qu'il y a une surface lisse près du bord inférieur, suffisamment grande pour qu'une ventouse puisse adhérer.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 15, Retirer les vis Pentalobe: étape 3, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15, Retirer les vis Pentalobe: étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis de 7,7 mm de long, de part et d'autre du port de charge.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 15, Marquer vos médiators: étape 4, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Marquer vos médiators: étape 4, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Marquer vos médiators: étape 4, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 15, Chauffer le bord inférieur: étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord inférieur de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      • Attention à ne pas surchauffer le téléphone sinon vous risquez d'endommager la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement Taptic Engine iPhone 15, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
      • Placez la ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière.
      • Tirez fermement sur la poignée pour créer un espace entre la vitre arrière et le cadre du téléphone.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans cet espace.
      Demander à FixBot
    3. Changement Taptic Engine iPhone 15, Informations sur la vitre arrière: étape 7, image 1 de 1
      • Lorsque vous découperez l'adhésif fixant la vitre arrière au cours des prochaines étapes, faites attention aux zones suivantes :
      • Une nappe délicat relie la vitre arrière au téléphone, juste à côté du bouton de réduction du volume. N'insérez pas votre médiator à cet endroit pour éviter de couper la nappe.
      • Il y a plusieurs contacts à ressort sur le pourtour du téléphone. Veillez à ne pas insérer votre médiator plus profondément que ce qui est suggéré à chaque étape afin d'éviter de déformer ces contacts.
      Demander à FixBot
    4. Changement Taptic Engine iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 3 de 3
      • N'insérez pas le médiator à plus de 5 mm de profondeur le long du bord inférieur.
      • Faites glisser votre médiator le long du bord pour décoller l'adhésif.
      • Laissez votre médiator inséré pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    5. Changement Taptic Engine iPhone 15, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 1
      • Chauffez le bord droit de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    6. Changement Taptic Engine iPhone 15, Décoller l'adhésif du coin en bas à droite: étape 10, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Décoller l'adhésif du coin en bas à droite: étape 10, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Décoller l'adhésif du coin en bas à droite: étape 10, image 3 de 3
      • N'insérez pas le médiator à plus de 7 mm de profondeur le long du bord droit.
      • Tournez votre médiator autour du coin inférieur droit et faites-le glisser jusqu'au bouton de réduction du volume ou jusqu'à ce que vous sentiez un blocage au niveau d'un grand clip fixant la vitre arrière.
      • Ne forcez pas au niveau des boutons de contrôle du volume pour éviter d'endommager le câble de recharge sans fil.
      Demander à FixBot
    7. Changement Taptic Engine iPhone 15, Chauffer le bord gauche: étape 11, image 1 de 1
      • Chauffez le bord gauche de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    8. Changement Taptic Engine iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord gauche: étape 12, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord gauche: étape 12, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord gauche: étape 12, image 3 de 3
      • N'insérez pas le médiator à plus de 5 mm de profondeur le long du bord gauche.
      • Insérez un deuxième médiator au niveau du bord inférieur.
      • Tournez le deuxième médiator autour du coin gauche inférieur.
      • Faites glisser ce médiator vers le coin supérieur gauche pour décoller l'adhésif.
      • Laissez ce médiator inséré pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    9. Changement Taptic Engine iPhone 15, Chauffer le bord supérieur: étape 13, image 1 de 1
      • Chauffez le bord supérieur de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    10. Changement Taptic Engine iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 3 de 3
      • N'insérez pas le médiator à plus de 3 mm de profondeur le long du bord supérieur.
      • Tournez le deuxième médiator autour du coin supérieur gauche et faites-le glisser jusqu'au coin supérieur droit pour décoller l'adhésif.
      • Il se peut que vous entendiez et sentiez des clics lorsque les deux clips supérieurs se détachent.
      Demander à FixBot
    11. Changement Taptic Engine iPhone 15, Chauffer le coin supérieur droit: étape 15, image 1 de 1
      • Chauffez le coin supérieur droit de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    12. Changement Taptic Engine iPhone 15, Décoller l'adhésif du coin droit supérieur: étape 16, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Décoller l'adhésif du coin droit supérieur: étape 16, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Décoller l'adhésif du coin droit supérieur: étape 16, image 3 de 3
      • N'insérez pas le médiator à plus de 4 mm de profondeur le long du bord droit.
      • Tournez votre médiator autour du coin supérieur droit et faites-le glisser jusqu'au bouton d'augmentation du volume pour décoller l'adhésif.
      Demander à FixBot
    13. Changement Taptic Engine iPhone 15, Soulevez la vitre arrière: étape 17, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Soulevez la vitre arrière: étape 17, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Soulevez la vitre arrière: étape 17, image 3 de 3
      • Soulevez délicatement la vitre arrière de votre iPhone en la pivotant vers la droite de votre téléphone.
      • Si la vitre semble coincée, refaites un tour avec un médiator pour vérifier si l'adhésif ne s'est pas recollé par endroit.
      • Adossez la vitre arrière contre un objet pour la maintenir en place sans abîmer la nappe.
      Demander à FixBot
    14. Changement Taptic Engine iPhone 15, Dévisser le cache du connecteur inférieur: étape 18, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de cette réparation, veillez à bien repérer chaque vis et à vous assurer qu'elle est remise exactement à sa place d'origine.
      • Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour retirer les deux vis de 1,3 mm de long, qui fixent le cache du connecteur inférieur.
      Demander à FixBot
    15. Changement Taptic Engine iPhone 15, Retirer le cache du connecteur inférieur: étape 19, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Retirer le cache du connecteur inférieur: étape 19, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Retirer le cache du connecteur inférieur: étape 19, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour faire glisser le cache vers le haut du téléphone, afin de le détacher de la carte mère.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    16. Changement Taptic Engine iPhone 15, Débrancher la batterie: étape 20, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Débrancher la batterie: étape 20, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Débrancher la batterie: étape 20, image 3 de 3
      • Maintenez la vitre arrière à la verticale d'une main et faites-la pivoter juste assez pour révéler le connecteur à emboîter de la batterie situé juste en dessous des boutons de volume.
      • Un signe plus et un signe moins sont inscrits sur la tête de ce connecteur.
      • Utilisez la pointe d'un médiator pour soulever et déconnecter le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    17. Changement Taptic Engine iPhone 15, Dévisser le cache du connecteur central: étape 21, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15, Dévisser le cache du connecteur central: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez votre tournevis tri-point Y000 pour retirer la vis de 0,9 mm de long qui fixe le cache du connecteur central.
      Demander à FixBot
    18. Changement Taptic Engine iPhone 15, Retirer le cache: étape 22, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Retirer le cache: étape 22, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Retirer le cache: étape 22, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou votre doigt pour pousser le cache vers le bas du téléphone et déclipser son bord supérieur.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    19. Changement Taptic Engine iPhone 15, Débrancher la bobine de charge sans fil: étape 23, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15, Débrancher la bobine de charge sans fil: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez un outil pour ouvrir afin de soulever et déconnecter la bobine de charge sans fil et le connecteur NFC.
      Demander à FixBot
    20. Changement Taptic Engine iPhone 15, Retirer la vitre arrière: étape 24, image 1 de 1
      • Retirez la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 15, Retirer le cache du connecteur du Taptic Engine: étape 25, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Retirer le cache du connecteur du Taptic Engine: étape 25, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Retirer le cache du connecteur du Taptic Engine: étape 25, image 3 de 3
      • À l'aide de votre tournevis cruciforme #000, retirez les deux vis de 1,9 mm de long qui maintiennent le cache du connecteur à emboîter du Taptic Engine.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    2. Changement Taptic Engine iPhone 15, Déconnecter le Taptic Engine: étape 26, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15, Déconnecter le Taptic Engine: étape 26, image 2 de 2
      • À l'aide de la pointe de votre spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter du Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    3. Changement Taptic Engine iPhone 15, Déconnecter le Taptic Engine: étape 27, image 1 de 1
      • Avec votre tournevis cruciforme #000, retirez la vis de 1,9 mm de long qui fixe le Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    4. Changement Taptic Engine iPhone 15, Retirer le Taptic Engine: étape 28, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15, Retirer le Taptic Engine: étape 28, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 15, Fin du démontage: étape 29, image 1 de 1
      • Félicitations pour avoir terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous montreront comment remonter votre appareil.
      • Lors du rebranchement de connecteurs à emboîter, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le doigt ou un outil pour ouvrir, d'abord d'un côté, puis de l'autre, jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Ne forcez pas le connecteur. En cas de difficulté, repositionnez-le et réessayez.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 15, Placer le Taptic Engine: étape 30, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15, Placer le Taptic Engine: étape 30, image 2 de 2
      • Placez le Taptic Engine dans son logement sur le châssis.
      Demander à FixBot
    2. Changement Taptic Engine iPhone 15, Installer la vis du Taptic Engine: étape 31, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #000, installez la vis de 1,9 mm de long qui fixe le Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    3. Changement Taptic Engine iPhone 15, Connecter le Taptic Engine: étape 32, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour connecter le connecteur à emboîter du Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    4. Changement Taptic Engine iPhone 15, Installation du cache du connecteur du Taptic Engine: étape 33, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15, Installation du cache du connecteur du Taptic Engine: étape 33, image 2 de 2
      • Placez le cache sur le connecteur du Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    5. Changement Taptic Engine iPhone 15: étape 34, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #000, installez les deux vis de 1,9 mm de long qui fixent le cache du connecteur à emboîter du Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 15, Retirer l'adhésif de la vitre arrière: étape 35, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15, Retirer l'adhésif de la vitre arrière: étape 35, image 2 de 2
      • Faites attention à ne pas endommager les contacts en nettoyant le cadre.
      • C'est le bon moment pour tester votre réparation avant de refermer votre téléphone. Connectez la batterie et la vitre arrière, allumez votre téléphone et assurez-vous qu'il fonctionne comme prévu. Éteignez-le, débranchez la batterie et la vitre arrière, puis poursuivez le remontage.
      • L'adhésif restant sur le téléphone est dur à retirer et laisse des résidus. Si vous avez des problèmes en retirant l'adhésif, utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud.
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour appuyer et rouler l'adhésif jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec une pince à épiler.
      • Utilisez la pincette pour enlever l'adhésif du téléphone.
      Demander à FixBot
    2. Changement Taptic Engine iPhone 15: étape 36, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15: étape 36, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15: étape 36, image 3 de 3
      • Tout résidu restant compromettra l’étanchéité de votre iPhone. Assurez-vous de nettoyer le châssis à fond.
      • Enroulez un chiffon en microfibre ou non pelucheux autour de l’extrémité pointue d’une spatule (spudger) et appliquez quelques gouttes d’alcool isopropylique à haute concentration (supérieure à 90 %) sur le chiffon.
      • Essuyez dans une direction le long du périmètre du châssis, pour nettoyer les résidus d’adhésif.
      • Attendez quelques minutes avant de procéder, pour vous assurer que tout excès d’alcool s’est évaporé.
      Demander à FixBot
    3. Changement Taptic Engine iPhone 15, Orienter l'adhésif: étape 37, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Orienter l'adhésif: étape 37, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Orienter l'adhésif: étape 37, image 3 de 3
      • Posez l’adhésif à côté du téléphone et utilisez des caractéristiques comme des découpes pour les contacts à ressort et la caméra arrière afin de vous assurer que l’adhésif est correctement orienté.
      • Votre adhésif peut sembler légèrement différent.
      Demander à FixBot
    4. Changement Taptic Engine iPhone 15, Appliquer l'adhésif: étape 38, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Appliquer l'adhésif: étape 38, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Appliquer l'adhésif: étape 38, image 3 de 3
      • Une fois que l’adhésif est en place et que vous avez appuyé dessus, vous ne pouvez pas le repositionner – vous devrez le retirer et recommencer avec un nouvel adhésif.
      • Utilisez la languette pour commencer à décoller la doublure arrière de l’adhésif en commençant par le bas, mais ne retirez pas la doublure complètement.
      • Écartez la doublure et alignez l’adhésif avec le bord inférieur de l’iPhone.
      • Placez le bord inférieur de l’adhésif dans son renfoncement dans le châssis, en vous assurant que les contacts à ressort de l’iPhone sont alignés avec leurs découpes dans la doublure.
      Demander à FixBot
    5. Changement Taptic Engine iPhone 15: étape 39, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15: étape 39, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15: étape 39, image 3 de 3
      • Lorsque l’adhésif est aligné, utilisez l’extrémité plate d’une spatule ou votre doigt pour appuyer fermement dessus le long du bord inférieur.
      Demander à FixBot
    6. Changement Taptic Engine iPhone 15: étape 40, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15: étape 40, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15: étape 40, image 3 de 3
      • Continuez à décoller la doublure arrière de l’adhésif tout en appuyant sur l’adhésif le long des bords du châssis de l’iPhone.
      • Si vous avez correctement aligné le bord inférieur de l’adhésif, les bords latéraux et supérieurs seront parfaitement alignés. Si l’adhésif est mal aligné, retirez-le et recommencez avec un nouvel adhésif.
      • Si votre adhésif est mal aligné et que vous n’avez pas d’autre jeu d'adhésif à portée de main, il est acceptable de remonter temporairement votre iPhone et de l’utiliser normalement sans aucun adhésif, mais gardez à l’esprit que la résistance à l’eau de votre iPhone sera compromise jusqu’à ce que vous installiez un nouvel adhésif.
      Demander à FixBot
    7. Changement Taptic Engine iPhone 15, Appuyer sur l'adhésif pour le faire adhérer: étape 41, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Appuyer sur l'adhésif pour le faire adhérer: étape 41, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Appuyer sur l'adhésif pour le faire adhérer: étape 41, image 3 de 3
      • Assurez-vous que la doublure est correctement alignée en vérifiant que tous les contacts à ressort et la caméra arrière sont dans leurs découpes. Si ce n’est pas le cas, retirez l’adhésif et recommencez avec une nouvelle feuille.
      • Utilisez l’extrémité plate d’une spatule pour appuyer sur l’adhésif autour du périmètre du châssis.
      • Faites attention à ne pas toucher les contacts à ressort qui collent à travers la doublure rose.
      Demander à FixBot
    8. Changement Taptic Engine iPhone 15, Retirer la doublure supérieure: étape 42, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Retirer la doublure supérieure: étape 42, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Retirer la doublure supérieure: étape 42, image 3 de 3
      • Retirez la doublure adhésive supérieure.
      • En fonction de votre adhésif, votre doublure peut être divisée en plusieurs parties ou former une seule pièce.
      Demander à FixBot
    9. Changement Taptic Engine iPhone 15, Caler la vitre arrière: étape 43, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Caler la vitre arrière: étape 43, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Caler la vitre arrière: étape 43, image 3 de 3
      • Soulevez la vitre arrière le long du bord droit de l’iPhone, en utilisant une boîte ou un objet robuste similaire pour la caler.
      • Utilisez l’extrémité plate d’une spatule ou votre doigt pour connecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil, puis celui de la batterie.
      Demander à FixBot
    10. Changement Taptic Engine iPhone 15, Placer le cache du connecteur central: étape 44, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15, Placer le cache du connecteur central: étape 44, image 2 de 2
      • Placez le cache du connecteur central sur le connecteur de la bobine de charge sans fil, afin qu’il surplombe légèrement la fente du clip inférieur sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    11. Changement Taptic Engine iPhone 15: étape 45, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15: étape 45, image 2 de 2
      • Utilisez votre doigt pour appuyer sur le cache de la carte mère.
      • Tout en appuyant dessus, faites glisser le cache vers le haut pour que les deux clips métalliques s’insèrent dans leur emplacement sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    12. Changement Taptic Engine iPhone 15, Placer le cache du connecteur inférieur: étape 46, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Placer le cache du connecteur inférieur: étape 46, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Placer le cache du connecteur inférieur: étape 46, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour accrocher le haut du cache du connecteur inférieur dans sa fente sur la carte mère.
      • Posez le cache du connecteur inférieur sur les connecteurs à emboîter.
      Demander à FixBot
    13. Changement Taptic Engine iPhone 15, Visser les vis des caches: étape 47, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15, Visser les vis des caches: étape 47, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour visser la vis de 0,9 mm de long qui fixe le cache du connecteur central.
      • Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour visser les deux vis de 1,3 mm de long qui fixent le cache du connecteur inférieur.
      Demander à FixBot
    14. Changement Taptic Engine iPhone 15, Retirer les dernières doublures: étape 48, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15, Retirer les dernières doublures: étape 48, image 2 de 2
      • Utilisez une pincettes ou vos doigts pour décoller les languettes d'extraction en bas du châssis, près du port de charge.
      Demander à FixBot
    15. Changement Taptic Engine iPhone 15: étape 49, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15: étape 49, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15: étape 49, image 3 de 3
      • Retirez la doublure étroite qui recouvre l’adhésif le long des bords gauche et supérieur du châssis.
      Demander à FixBot
    16. Changement Taptic Engine iPhone 15: étape 50, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15: étape 50, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15: étape 50, image 3 de 3
      • Maintenez la vitre arrière au-dessus du téléphone, sans la laisser toucher l’adhésif, afin que vous puissiez accéder aux autres doublures le long du bord droit du téléphone.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer les doublures restantes le long du bord droit du téléphone.
      Demander à FixBot
    17. Changement Taptic Engine iPhone 15, Installer la vitre arrière: étape 51, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Installer la vitre arrière: étape 51, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Installer la vitre arrière: étape 51, image 3 de 3
      • Posez la vitre arrière directement sur le châssis et appuyez jusqu’à ce que les clips s’enclenchent.
      • Appuyez autour du périmètre de la vitre arrière pour engager tous les clips.
      Demander à FixBot
    18. Changement Taptic Engine iPhone 15, Installer les vis Pentalobe: étape 52, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15, Installer les vis Pentalobe: étape 52, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Pentalobe P2, installez les deux vis de 7,7 mm de longueur situées de chaque côté du port de charge.
      Demander à FixBot
    19. Changement Taptic Engine iPhone 15, Chauffer la vitre arrière: étape 53, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15, Chauffer la vitre arrière: étape 53, image 2 de 2
      • Pour renforcer l'adhérence, appliquez de la chaleur sur les bords de la vitre arrière avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet thermique jusqu’à ce qu’il soit chaud au toucher.
      • Appuyez fermement sur le périmètre de la vitre arrière. Si vous avez des étaux pour écran, utilisez-les pour renforcer l’adhérence de votre nouvel adhésif. Si ce n’est pas le cas, continuez à lire pour trouver plus de façons de sécuriser la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    20. Changement Taptic Engine iPhone 15, Appuyer sur la vitre arrière: étape 54, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Appuyer sur la vitre arrière: étape 54, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15, Appuyer sur la vitre arrière: étape 54, image 3 de 3
      • Pour compresser uniformément votre iPhone et renforcer l'adhérence de la vitre arrière au châssis, vous devez tenir compte de la bosse de la caméra.
      • Si vous avez la boîte dans laquelle votre iPhone a été livré, prenez le couvercle et placez-le sur une surface plane.
      • Si vous n’avez pas votre boîte d’origine, sautez cette étape pour trouver une autre méthode.
      • Placez l’écran de votre iPhone face vers le haut dans le couvercle de votre boîte, en mettant la bosse de la caméra dans son encoche.
      • Prenez un objet de la taille de votre iPhone, mais plus haut que les côtés de la boîte. Empilez-le sur le dessus de l’iPhone, suivi de quelques objets lourds.
      • Laissez les objets en place pendant au moins trente minutes. Plus les objets sont légers, plus ils doivent être laissés longtemps. Idéalement, laissez-les empilés toute la nuit.
      Demander à FixBot
    21. Changement Taptic Engine iPhone 15: étape 55, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15: étape 55, image 2 de 2
      • Si vous n’avez pas la boîte d’origine pour votre iPhone, suivez les trois étapes suivantes pour une autre méthode de compression uniforme de la vitre arrière.
      • Placez l’écran de l’iPhone côté vers le bas sur une surface plane et douce.
      • Appliquez du ruban adhésif sur la vitre arrière pour protéger sa finition.
      Demander à FixBot
    22. Changement Taptic Engine iPhone 15: étape 56, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15: étape 56, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 15: étape 56, image 3 de 3
      • Placez des couches de pièces ou d’objets d'épaisseur similaire le long des bords de la vitre arrière, en les espaçant uniformément.
      • Empilez-les pour former des piles de la même hauteur, plus hautes que la bosse de la caméra.
      Demander à FixBot
    23. Changement Taptic Engine iPhone 15: étape 57, image 1 de 1
      • Empilez plusieurs livres ou autres objets lourds sur votre iPhone.
      • Les pièces peuvent laisser une marque sur l’objet du bas, alors n’utilisez rien de précieux.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 15, Installer les vis Pentalobe: étape 58, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 15, Installer les vis Pentalobe: étape 58, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour installer les deux vis de 7,7 mm de long, de part et d'autre du port de charge.
      Demander à FixBot
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
107 505 Réputation
472 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 629 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
how to unlock iphone 15 if forgot passcode and everthing
Sione Tufi - Réponse Partager
You would need to connect your device to a computer capable of iTunes, then go into DFU mode to connect your phone to view it on iTunes
Joe - Réponse Partager
Wo bekomme ich denn den Kleber inkl. Schablone her, den ich zuvor mit dem Alkohol entfernt habe?
Tobias Rauch - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 83
30 derniers jours : 375
Total : 5,133
