Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie Apple Watch Series 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie Apple Watch Series 7, Éteindre la montre: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie Apple Watch Series 7, Éteindre la montre: étape 1, image 2 de 2
  2. Changement batterie Apple Watch Series 7, Consignes de sécurité: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Apple Watch Series 7, Consignes de sécurité: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Apple Watch Series 7, Consignes de sécurité: étape 2, image 3 de 3
    • L'écart entre l'écran et le châssis de la montre étant très mince, une lame aiguisée est nécessaire pour séparer les deux. Lisez attentivement les avertissements suivants avant de continuer.
    • Protégez vos doigts en les tenant complètement à l'écart du couteau. En cas de doute, protégez votre main libre avec un gant épais, tel qu'un gant d'atelier en cuir ou un gant de jardinage.
    • Veillez à ne pas exercer une pression trop forte, car le couteau pourrait glisser et vous couper, ou endommager la montre.
    • Portez des lunettes de protection. Le couteau ou le verre peuvent se briser et voler en éclats.
    • Attachez ou enlevez le bracelet de la montre si nécessaire, pour mieux contrôler vos actions lors de votre réparation.
  3. Changement batterie Apple Watch Series 7, Ramollir l'adhésif de l'écran: étape 3, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer la montre : l'écran et la batterie interne sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
    • Il peut être nécessaire de réchauffer l'iOpener et de répéter cette procédure plusieurs fois, jusqu'à ce que l'adhésif de l'écran ramollisse.
  4. Changement batterie Apple Watch Series 7, Créer un espace: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Apple Watch Series 7, Créer un espace: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Apple Watch Series 7, Créer un espace: étape 4, image 3 de 3
    • Sachez qu'un outil tranchant raye facilement le châssis de votre montre s'il n'est pas manipulé avec soin. Pour éviter les rayures indésirables, prenez votre temps et travaillez avec soin plutôt qu'à la hâte.
    • Placez le bord d'une lame courbée dans le mince espace entre l'écran et le châssis extérieur. Commencez par le petit côté de l'écran, le plus éloigné de la couronne digitale.
    • Une fois qu'elle est insérée, inclinez la lame pour ouvrir légèrement l'écran et créer un espace entre l'écran et le châssis de la montre.
    • L'écran de l'Apple Watch Series 7 est équipé d'un joint en plastique sur sa face arrière. Si vous souhaitez réutiliser votre écran, évitez d'exercer une trop forte pression avec le couteau, au risque de séparer le joint de l'écran.
  5. Changement batterie Apple Watch Series 7, Couper l'adhésif: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie Apple Watch Series 7, Couper l'adhésif: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans l'espace que vous avez créé.
    • Faites glisser le médiator le long du bord court de la montre pour couper l'adhésif.
  6. Changement batterie Apple Watch Series 7: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie Apple Watch Series 7: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator autour du coin et le long du long bord du côté opposé de la couronne de la montre, pour couper l'adhésif de l'écran.
  7. Changement batterie Apple Watch Series 7: étape 7, image 1 de 2 Changement batterie Apple Watch Series 7: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator autour du coin pour découper l'adhésif restant sur le bord court de la montre, à côté de la couronne de la montre.
    • N'essayez pas de retirer l'écran. Il est toujours relié à la montre.
  8. Changement batterie Apple Watch Series 7, Ouvrir l'écran en le faisant pivoter: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie Apple Watch Series 7, Ouvrir l'écran en le faisant pivoter: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie Apple Watch Series 7, Ouvrir l'écran en le faisant pivoter: étape 8, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas tirer sur les nappes de l'écran lorsque vous le rabattez sur le côté.
    • Soulevez l'écran et tirez-le avec précaution vers la couronne de la montre.
    • Faites pivoter l'écran vers le haut.
  9. Changement batterie Apple Watch Series 7, Ramollir l'adhésif de la batterie: étape 9, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et appliquez-le sur la face arrière de votre Apple Watch pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif situé sous la batterie.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas faire surchauffer la montre : l'écran et la batterie interne sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
  10. Changement batterie Apple Watch Series 7, Déterminer la procédure à suivre: étape 10, image 1 de 1
    • A partir de là, la procédure de retrait de la batterie de la montre en version 41 mm diffère légèrement de celle de la version de 45 mm.
    • Si vous changez une batterie Apple Watch 7 de 41 mm, passez à cette étape.
    • Si vous changez une batterie Apple Watch 7 de 45 mm, passez à cette étape.
  11. Changement batterie Apple Watch Series 7, Extraire la batterie: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie Apple Watch Series 7, Extraire la batterie: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie Apple Watch Series 7, Extraire la batterie: étape 11, image 3 de 3
    • Les six étapes suivantes montrent comment retirer la batterie d'une Apple Watch Series 7 de 41 mm.
    • Insérez un médiator entre le corps de la montre et le bord le plus long de la batterie.
    • Exercez une pression constante et régulière pour soulever lentement la batterie.
    • Veillez à ne pas percer ou plier la batterie avec votre outil - une batterie percée ou pliée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la batterie. Elle est toujours connectée à la carte mère.
  12. Changement batterie Apple Watch Series 7, Déplacer la batterie: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie Apple Watch Series 7, Déplacer la batterie: étape 12, image 2 de 2
    • La nappe de la batterie est suffisamment longue pour vous permettre de poser la batterie à l'extérieur du boîtier de la montre, mais évitez de forcer ou de plier brutalement la nappe lorsque vous soulevez la batterie de son compartiment.
    • Soulevez et faites pivoter avec précaution la batterie hors de son compartiment et placez-la à côté du châssis de la montre.
  13. Changement batterie Apple Watch Series 7, Retirer le ruban adhésif de protection noir du connecteur ZIF: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie Apple Watch Series 7, Retirer le ruban adhésif de protection noir du connecteur ZIF: étape 13, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pincette pour décoller le ruban adhésif de protection noir du connecteur ZIF.
    • Veillez à décoller uniquement la bande adhésive du connecteur, mais évitez de l'enlever complètement. Sinon, vous devrez remplacer tout le ruban lors du réassemblage.
  14. Changement batterie Apple Watch Series 7, Ouvrir le connecteur ZIF: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie Apple Watch Series 7, Ouvrir le connecteur ZIF: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez une pointe de votre pincette ou l'extrémité pointue d'une spatule pour faire levier sur le clapet de verrouillage du connecteur ZIF qui retient la nappe de la batterie.
  15. Changement batterie Apple Watch Series 7, Déconnecter la batterie: étape 15, image 1 de 2 Changement batterie Apple Watch Series 7, Déconnecter la batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer la nappe de la batterie de son connecteur ZIF.
    • Lors du remontage, veillez à enfoncer la nappe jusqu'au bout dans le connecteur ZIF avant de verrouiller celui-ci. Appliquez à nouveau le ruban adhésif noir sur le connecteur pour fixer la nappe de la batterie ou remplacez-le par un nouveau. Sinon, la nappe de la batterie risque de glisser hors du connecteur et votre montre ne s'allumera pas.
  16. Changement batterie Apple Watch Series 7, Retirer la batterie: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
    • Ne réutilisez pas la batterie si elle a été déformée ou endommagée, car cela est dangereux. Remplacez-la par une batterie neuve.
    • Si vous réutilisez votre ancienne batterie, vous pouvez réutiliser l'adhésif existant pour fixer la batterie lors du réassemblage.
    • Fixez une nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif dans la montre aux endroits où se trouvait l'ancien adhésif, et non pas directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour la fixer en place.
  17. Changement batterie Apple Watch Series 7, Extraire la batterie: étape 17, image 1 de 3 Changement batterie Apple Watch Series 7, Extraire la batterie: étape 17, image 2 de 3 Changement batterie Apple Watch Series 7, Extraire la batterie: étape 17, image 3 de 3
    • Les six étapes suivantes montrent comment retirer la batterie d'une Apple Watch Series 7 de 45 mm.
  18. Changement batterie Apple Watch Series 7, Déplacer la batterie: étape 18, image 1 de 2 Changement batterie Apple Watch Series 7, Déplacer la batterie: étape 18, image 2 de 2
    • La nappe de la batterie est suffisamment longue pour vous permettre de placer la batterie à l'extérieur du châssis de la montre, mais évitez de forcer ou de plier brutalement la nappe lorsque vous soulevez la batterie de son compartiment.
    • Soulevez et faites pivoter avec précaution la batterie hors de son compartiment et posez-la à côté du châssis de la montre.
  19. Changement batterie Apple Watch Series 7, Dévisser la vis du cache du connecteur de la batterie: étape 19, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Tri-Point Y000 pour retirer la vis de 1,1 mm de long qui fixe le cache du connecteur de la batterie.
  20. Changement batterie Apple Watch Series 7, Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 20, image 1 de 2 Changement batterie Apple Watch Series 7, Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer le cache du connecteur de la batterie.
  21. Changement batterie Apple Watch Series 7, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie Apple Watch Series 7, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour débrancher la nappe de la batterie, en faisant levier sur le connecteur pour le dégager de sa prise.
  22. Changement batterie Apple Watch Series 7, Retirer la batterie: étape 22, image 1 de 1
    • Lors du remontage, appliquez un nouvel adhésif si nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (concentration > à 90%).
Si possible, rallumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de refaire l'étanchéité.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie Apple Watch après votre réparation.
Pensez à déposer tous vos déchets électroniques dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
249 845 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 992 tutoriels rédigés
12 commentaires de tutoriel
Is it still waterproof after that? I swim daily. Watch is 2.5 years old doing great but the battery is at 76%.
Will the adhesive on the screen seal back up good enough?
Matt Reason - Réponse
Hi Matt,
retaining water resistance after the repair depends on how clean the mating surfaces are and how accurately the adhesive is reapplied. Your device will lose its factory-given IP (Ingress Protection) rating. Personally I wouldn‘t advise to go swimming with the watch after resealing it with tape.
Dominik Schnabelrauch -
if the socket that the battery plugs into breaks, is that something worth paying to fix, or should i just buy a new watch?
river D - Réponse
Bravissimo,tutto molto chiaro.
Aldo Sammartano - Réponse
will battery health show 100% after the replacement battery is installed? or will it still show service recommended? thanks!
joseetan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 175
7 derniers jours : 1,249
30 derniers jours : 5,725
Total : 144,085
