Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie Google Pixel 7 Pro
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Consignes de sécurité: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Consignes de sécurité: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez votre batterie se vider à moins de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie chargée peut s'enflammer si elle est endommagée.
      • Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Informations sur le retrait de l'écran Pixel 7 Pro: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Informations sur le retrait de l'écran Pixel 7 Pro: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Informations sur le retrait de l'écran Pixel 7 Pro: étape 2, image 3 de 3
      • L'écran Google Pixel 7 Pro est maintenu par des attaches en plastique et de la colle. Notez ce qui suit:
      • Joint d'écran : Ce joint sépare l'écran du reste du téléphone. Ne faites pas levier ici.
      • Joint du châssis : C'est là que le bord en plastique, conçu pour protéger l'écran, et le châssis se touchent. Il est maintenu en place par des clips en plastique. C'est là que vous devriez faire levier.
      • En retirant l'écran, assurez-vous d'insérer vos médiators dans le bon sens pour éviter de séparer l'écran de son châssis.
      • N'insérez les médiators qu'à 3,5 mm maximum, pour éviter d'endommager les composants internes et d'interférer avec les attaches en plastique.
      • Il y a plusieurs attaches en plastique autour de l'écran. Si votre médiator se coince pendant la procédure, vous l'avez enfoncé trop loin sous l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois prochaines étapes parlent de l'Anti-Clamp, un outil que nous avons créé pour rendre l'ouverture de l'appareil plus facile. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez les trois prochaines étapes pour une autre méthode.
      • Pour des informations complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
      • Si votre écran est fissuré, recouvrez-le d'une couche de ruban adhésif transparent pour aider la ventouse à adhérer.
      • Tirez la poignée bleue vers la charnière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Faites glisser les bras sur le bord gauche ou droit de votre téléphone.
      • Placez les ventouses près du bord inférieur du téléphone, une à l'avant et une à l'arrière.
      • Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent.
      • Si vous trouvez que votre appareil est trop glissant pour maintenir l'Anti-Clamp en place, vous pouvez mettre de l'adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Google Pixel 7 Pro: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7 Pro: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7 Pro: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Assurez-vous que les ventouses restent alignées les unes avec les autres. Si elles commencent à se désaligner, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Google Pixel 7 Pro: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7 Pro: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7 Pro: étape 5, image 3 de 3
      • Chauffez un iOpener et enfilez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet thermique, mais une chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie, alors procédez avec précaution.
      • Pliez l'iOpener pour qu'il repose sur le bord inférieur du téléphone.
      • Attendez une minute pour que l'adhésif cède et qu'une ouverture se crée.
      • Insérez un médiator sous l'écran quand l'Anti-Clamp a créé une ouverture suffisamment large.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas une ouverture suffisamment large, appliquez de nouveau de la chaleur sur la zone et tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre d'un demi-tour.
      • Ne tournez pas la poignée de plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute avant de tourner de nouveau. Laissez le temps à l'Anti-Clamp de faire le travail pour vous.
      • Sautez les deux prochaines étapes.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Détacher la colle de l'écran Pixel 7 Pro: étape 6, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur l'écran pour détacher la colle en dessous. Laissez-le agir pendant au moins 3 minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais attention de ne pas surchauffer l'appareil. Les bords devraient être légèrement trop chauds au toucher.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Insérer un médiator: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Insérer un médiator: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Insérer un médiator: étape 7, image 3 de 3
      • Une fois l'écran chaud au toucher, appliquez une ventouse en bas de l'écran.
      • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche d'adhésif peut aider la ventouse à adhérer. Autrement, de l'adhésif ultra fort peut être utilisé à la place de la ventouse. Si rien ne fonctionne, vous pouvez collez la ventouse à l'écran cassé.
      • Soulevez l'écran et son châssis avec la ventouse pour créer une ouverture entre l'écran et le reste du téléphone.
      • Selon l'âge de votre téléphone, cela peut être difficile. Si vous avez du mal, chauffez de nouveau le bas de l'écran et réessayez.
      • Insérez un médiator dans l'ouverture.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Prévenir les risques de casser votre téléphone: étape 8, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Prévenir les risques de casser votre téléphone: étape 8, image 2 de 2
      • Pour éviter de casser votre téléphone, n'insérez pas votre médiator de plus de ~2,5 mm lorsque vous séparez l'adhésif de l'écran. Notez les zones suivantes :
      • La nappe de l'écran se trouve juste en dessous du milieu du bord gauche du téléphone. Faites très attention à ne pas la déchirer.
      • Il y a de nombreux contacts à ressort sur le périmètre de votre Pixel 7 Pro. Faites très attention à ne pas les déformer.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Couper l'adhésif du bas: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Couper l'adhésif du bas: étape 9, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator vers le bord inférieur droit de l'écran pour couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif referme l'ouverture.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie Google Pixel 7 Pro: étape 10, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 7 Pro: étape 10, image 2 de 2
      • Insérez un deuxième médiator en bas de l'écran et faites-le glisser vers le bord inférieur gauche de l'écran, pour couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif ne referme l'ouverture.
      • Il y a une attache en plastique au niveau du bord inférieur gauche, qui va bloquer votre médiator. Utilisez seulement la pointe du médiator (~ 1 mm) pour la contourner.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Détacher les attaches du bord gauche de l'écran: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Détacher les attaches du bord gauche de l'écran: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Détacher les attaches du bord gauche de l'écran: étape 11, image 3 de 3
      • Insérez un troisième médiator au niveau du bord inférieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'écran, pour couper l'adhésif et détacher les attaches en plastique.
      • Laissez le médiator en place au niveau du bord supérieur gauche, pour éviter que l'adhésif ne referme l'ouverture.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
      • Si la colle devient dure à couper, elle a sûrement refroidi. Utilisez votre iOpener ou un pistolet thermique pendant 1-2 minutes pour la réchauffer.
      • Quand vous coupez au niveau de la caméra frontale, n'insérez que la pointe du médiator (~ 2,5 mm) pour éviter d'endommager ou de salir la caméra.
      • Insérez un quatrième médiator au niveau du bord supérieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour couper la colle.
      • Laisser le médiator en place au niveau du bord supérieur droit pour éviter que la colle ne referme l'espace créé.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Détacher les attaches de droite: étape 13, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Détacher les attaches de droite: étape 13, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Détacher les attaches de droite: étape 13, image 3 de 3
      • Insérez un cinquième médiator et faites-le glisser le long du bord droit du téléphone, pour couper le reste de la colle et détacher les attaches du côté droit.
      • N'essayez pas de retirer l'écran complètement tout de suite, il est toujours connecté au reste du téléphone par une nappe.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Ouvrir le téléphone: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Ouvrir le téléphone: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Ouvrir le téléphone: étape 14, image 3 de 3
      • Soulevez le côté droit de l'écran vers le côté gauche de l'appareil, comme pour l'ouvrir un livre.
      • Ne tordez pas l'écran et ne l'éloignez pas trop du châssis, pour éviter d'endommager la nappe.
      • Faites reposer l'écran à l'envers, parallèle au châssis.
      Demander à FixBot
    15. Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Détacher le cache de la nappe de l'écran: étape 15, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Détacher le cache de la nappe de l'écran: étape 15, image 2 de 2
      • Le cache de la nappe de l'écran est bien fixé et requiert un peu de force pour se détacher.
      • Insérez une pointe d'une pincette dans l'ouverture en haut du cache de la nappe.
      • Poussez le cache vers l'avant et soulevez pour le détacher.
      Demander à FixBot
    16. Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 16, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 16, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 16, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour retirer le cache de la nappe de l'écran, en le tirant de son emplacement en direction de la caméra.
      Demander à FixBot
    17. Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Déconnecter la nappe de l'écran Pixel 7 Pro: étape 17, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Déconnecter la nappe de l'écran Pixel 7 Pro: étape 17, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de l'écran, en soulevant le connecteur à la verticale de sa prise.
      • Pour rattacher les connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez les correctement et appuyez prudemment sur un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte à sa place, et recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal positionné, les broches peuvent se plier, causant un dommage irréversible.
      Demander à FixBot
    18. Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Informations écran Pixel 7 Pro: étape 18, image 1 de 1
      • L'arrière de l'écran d'un téléphone Pixel est très fragile. Même une petite rayure ou un petit choc risque de l'endommager.
      • Pour éviter d'endommager votre écran ou votre écran de remplacement :
      • Saisissez votre écran par ses bords lorsque vous le manipulez.
      • Quand vous le posez sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Pensez à le poser sur un chiffon doux et non pelucheux.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Séparer l'écran Google Pixel 7 Pro: étape 19, image 1 de 1
      • Séparez l'écran du reste du téléphone.
      • Lors du remontage :
      • Vérifiez que toutes les vis sont serrées et qu'il n'y a pas de pièces lâches.
      • Reconnectez l'écran et testez votre téléphone pour vous assurer qu'il fonctionne. Remettez-le sous tension et poursuivez le remontage.
      • Appliquez un nouvel adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90 %).
      • Suivez ce tutoriels si vous utilisez des adhésifs coupés sur mesure pour votre appareil.
      • Suivez ce tutoriel si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée.
      • Au cours du processus de démarrage après le remontage, l'écran passe par une séquence de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant ce processus, car cela pourrait entraîner un mauvais calibrage tactile et créer des problèmes de toucher.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Décoller le film en graphite: étape 20, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Décoller le film en graphite: étape 20, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Décoller le film en graphite: étape 20, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour décoller soigneusement le film en graphite de la batterie et du châssis central.
      • Veillez à ni percer ni plier la batterie avec votre outil - une batterie percée ou pliée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      • Si vous avez du mal à décoller le film, vous pouvez appliquer un iOpener chauffé au dos de l'appareil pendant deux minutes, pour décoller l'adhésif.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Dévisser les vis du cache du port de charge: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Dévisser les vis du cache du port de charge: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 5,1 mm de long qui tiennent le cache du port de charge.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Retirer le cache du port de charge: étape 22, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Retirer le cache du port de charge: étape 22, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer le cache du port de charge.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Dévisser les vis du châssis central: étape 23, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Dévisser les vis du châssis central: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les six vis de 5,1 mm de long qui fixent le châssis central.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Retirer le châssis central: étape 24, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Retirer le châssis central: étape 24, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Retirer le châssis central: étape 24, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour retirer le châssis central.
      • Pendant le remontage, vérifiez l'état du frein thermique. S'il est abîmé, retirez-le, nettoyez la zone avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (supérieure 90 degrés) et un tissu non pelucheux, et pose un frein thermique neuf.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Débrancher la nappe de la batterie Google Pixel 7 Pro: étape 25, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Débrancher la nappe de la batterie Google Pixel 7 Pro: étape 25, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis pour débrancher la nappe de la batterie, en faisant levier sur le connecteur pour le dégager de sa prise.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Chauffer l'adhésif de la batterie: étape 26, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé au dos de l'appareil pour décoller l'adhésif qui se trouve en dessous. Laissez l'iOpener agir pendant au moins 3 minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais attention à ne pas surchauffer le dispositif. Le bord doit être légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Décoller les languettes de la batterie: étape 27, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Décoller les languettes de la batterie: étape 27, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Décoller les languettes de la batterie: étape 27, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller les languettes en plastique de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Séparer l'adhésif de la batterie: étape 28, image 1 de 1
      • Tirez les languettes d'avant en arrière dans un mouvement de scie sur la longueur de la batterie pour séparer l'adhésif qui se trouve en dessous.
      • Soulevez la batterie vers le haut pour la retirer de son adhésif.
      • Travaillez lentement. Il est facile de perdre prise et de tirer accidentellement la languette de dessous la batterie. Il peut être utile de mettre des gants pour avoir plus de prise.
      • Si vous avez des difficultés à séparer l'adhésif, appliquez plus de chaleur et attendez que l'adhésif ramollisse.
      • Si possible, demandez à un ami de vous aider en maintenant le téléphone pendant que vous soulevez la batterie.
      • Si vous perdez ou déchirez la languette d'extraction, passez à l'étape suivante, qui présente une autre méthode de retrait de la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Comment retirer une batterie coincée: étape 29, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Comment retirer une batterie coincée: étape 29, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Comment retirer une batterie coincée: étape 29, image 3 de 3
      • Suivez cette étape si vous n'avez pas pu détacher la batterie à l'aide de la languette d'extraction de la batterie.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) dans l'espace situé en haut de la batterie.
      • N'appliquez pas trop d'alcool, car vous risqueriez de détacher l'antenne NFC et la bobine de charge situées sous la batterie.
      • Attendez environ une minute pour que la solution alcoolisée ramollisse l'adhésif.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou un médiator pour soulever délicatement le bord supérieur de la batterie, jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec les doigts.
      • N'exercez pas une force excessive sur la batterie. Une pression lente et constante suffit à la dégager du châssis.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Retirer la batterie Google Pixel 7 Pro: étape 30, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 7 Pro, Retirer la batterie Google Pixel 7 Pro: étape 30, image 2 de 2
      • Retirez la batterie hors de l'appareil pour séparer le reste de l'adhésif.
      • Retirer la batterie.
      • Ne réinstallez pas une batterie endommagée ou déformée, car cela présente un risque pour la sécurité.
      • Pour fixer la batterie Google Pixel 7 Pro de remplacement :
      • Appliquez de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face dans le compartiment de la batterie, aux endroits où se trouvait l'ancien adhésif, et non pas directement sur la batterie.
      • Reconnectez temporairement la batterie à la carte mère pour aider à l'aligner correctement. Déconnectez la batterie une fois qu'elle est en place.
      • Assurez-vous que la batterie se trouve au centre du compartiment et qu'il y a un espace régulier tout autour de la batterie.
      • Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour la mettre en place.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie nouvellement installée après avoir terminé ce tutoriel.
Pour réaliser un diagnostic avec l'outil intégré Pixel Diagnostic, cliquez ici.
Apportez vos déchets électroniques à un point de recyclage certifié.
Votre réparation Google Pixel 7 Pro ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Google Pixel 7 Pro de notre Forum pour obtenir de l’aide.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
262 638 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
49 862 tutoriels rédigés
15 commentaires de tutoriel
Wie muss man nur sowas bescheuertes konstruieren?
Manfred Elsing - Réponse Partager
@manfredelsing are you referring to the device or the guide?
@manfredelsing meinst du das Gerät oder den Leitfaden?
oldturkey03 - Réponse Partager
what happens if you peel off a couple of small bits off the black graphite that's over the wireless charging coil, underneath the battery? will it still work? will installing the battery over that run the risk of overheating/damaging the wireless charging coil or the nfc antenna?
Priyank Naik - Réponse Partager
I have the same question as Priyank. I damaged it when I stuck something underneath the battery to pry it up.
Thomas Panasiewicz - Réponse Partager
I followed the Ifixit directions to taking out the battery and replaced the battery with the one that Ifixit sent me.everything went back in right but after two minutes of fighting to connect the Display back into it's connection the Display would not turn back on. I can hear the cell phone turning on but I get nothing on my screen. I've taken ithe Display off the phone four times and put it back on and I still get nothing on the screen. I don't have another Google Pixcell 7 Pro cell phone to test the Display or the connection. What can I do next?
GordonB1221 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 87
7 derniers jours : 609
30 derniers jours : 2,729
Total : 79,892
