Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie Google Pixel 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie Google Pixel 7, Mesures de sécurité: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 7, Mesures de sécurité: étape 1, image 2 de 2
    • Laissez votre batterie se décharger en-dessous de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie chargée peut prendre feu si elle est abîmée.
    • Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement batterie Google Pixel 7, Informations pour le retrait de l'écran Pixel 7: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Informations pour le retrait de l'écran Pixel 7: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Informations pour le retrait de l'écran Pixel 7: étape 2, image 3 de 3
    • L'écran Google Pixel 7 est tenu en place par un châssis de sécurité composé de clips en plastique et d'adhésif.
    • Pendant la procédure de retrait, assurez-vous d'insérer vos médiators sous le châssis de sécurité, pour éviter de le séparer de l'écran.
    • N'insérez le médiator que de 3,5 mm environ pendant la procédure de retrait, pour éviter d'endommager les composants internes et pour éviter d'interférer avec les clips en plastique.
    • Il y a plusieurs clips en plastique tout autour de l'écran. Si votre médiator reste bloqué pendant la procédure, cela signifie que vous l'avez inséré trop loin sous l'écran.
    Demander à FixBot
  3. Changement batterie Google Pixel 7, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Si votre écran est fissuré, couvrez-le avec du ruban adhésif transparent pour faciliter l'adhésion de la ventouse.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Faites glisser les bras sur le côté gauche ou droit de votre téléphone.
    • Positionnez les ventouses près du bas de l'écran : une devant, une derrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour faire le vide à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface plus agrippante.
    Demander à FixBot
  4. Changement batterie Google Pixel 7: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7: étape 4, image 3 de 3
    • Poussez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses se tendre.
    • Assurez-vous que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez les bras.
    Demander à FixBot
  5. Changement batterie Google Pixel 7: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7: étape 5, image 3 de 3
    • Faites chauffer un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud, mais des températures extrêmes peuvent endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc allez-y doucement.
    • Pliez l'iOpener de telle sorte qu'il repose sur le bord inférieur du téléphone.
    • Attendez une minute pour laisser le temps à l'adhésif de se relâcher et d'ouvrir un espace.
    • Insérez un médiator sous le châssis de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, appliquez davantage de chaleur à la zone et tournez la poignée d'un demi-tour supplémentaire dans le sens horaire.
    • Ne tournez pas la poignée plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque demi-tour. Laissez à l'Anti-Clamp le temps de travailler pour vous.
    • Sautez les deux étapes suivantes.
    Demander à FixBot
  6. Changement batterie Google Pixel 7, Ramollir l'adhésif de l'écran Pixel 7: étape 6, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur l'écran pour ramollir l'adhésif qui se trouve dessous. Laissez-le en place pendant au moins 3 minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent faire l'affaire, mais attention à ne pas surchauffer l'appareil. Le bord devrait être légèrement trop chaud pour être touché.
    Demander à FixBot
  7. Changement batterie Google Pixel 7, Insérer un médiator: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Insérer un médiator: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Insérer un médiator: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois que l'écran est chaud au toucher, appliquez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse de mieux adhérer. En alternative, un ruban adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si tout échoue, vous pouvez également coller la ventouse à l'écran cassé avec de la colle forte (superglue).
    • Soulevez l'écran, y compris son châssis de protection, avec la ventouse, pour créer un petit espace entre l'écran et le reste du téléphone.
    • Selon l'âge de votre téléphone, cela peut être difficile. Si vous rencontrez des difficultés, appliquez davantage de chaleur sur le bord inférieur et réessayez. Soyez prudent et patient lors de cette étape.
    • Insérez un médiator dans l'espace créé.
    Demander à FixBot
  8. Changement batterie Google Pixel 7, Prévenir les risques de casser votre téléphone: étape 8, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 7, Prévenir les risques de casser votre téléphone: étape 8, image 2 de 2
    • Pour éviter de casser votre Pixel 7, n'insérez pas votre médiator de plus de ~2,5 mm lorsque vous séparez l'adhésif de l'écran. Notez les zones suivantes :
    • La nappe de l'écran se trouve juste en dessous du milieu du bord gauche du téléphone. Faites très attention à ne pas la déchirer.
    • Il y a de nombreux contacts à ressort sur le pourtour du téléphone. Faites très attention à ne pas les déformer.
    Demander à FixBot
  9. Changement batterie Google Pixel 7, Trancher l'adhésif sur le bord inférieur: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 7, Trancher l'adhésif sur le bord inférieur: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit de l'écran pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
    Demander à FixBot
  10. Changement batterie Google Pixel 7: étape 10, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 7: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator dans le bord inférieur et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche de l'écran, pour couper l'adhésif.
    Demander à FixBot
  11. Changement batterie Google Pixel 7, Détacher les clips de gauche: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Détacher les clips de gauche: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Détacher les clips de gauche: étape 11, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'écran, pour couper l'adhésif et défaire les clips en plastique.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
    Demander à FixBot
  12. Changement batterie Google Pixel 7, Couper l'adhésif sur le bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Couper l'adhésif sur le bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Couper l'adhésif sur le bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
    • Si l'adhésif devient difficile à couper, il a probablement refroidi. Utilisez votre iOpener ou un pistolet à air chaud pendant 1 à 2 minutes pour le réchauffer à nouveau.
    • Lorsque vous coupez près de la caméra frontale, n'insérez que la pointe du médiator (~2,5 mm) pour éviter d'endommager ou d'abîmer la caméra.
    • Insérez un quatrième médiator d'ouverture dans le coin supérieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
    Demander à FixBot
  13. Changement batterie Google Pixel 7, Détacher les clips de droite: étape 13, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Détacher les clips de droite: étape 13, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Détacher les clips de droite: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez un cinquième médiator et faites-le glisser le long du bord droit du téléphone, pour couper le reste de l'adhésif et détacher les clips en plastique de droite.
    • Ne tentez pas encore de retirer complètement l'écran, l'écran est toujours relié au reste du téléphone par une nappe.
    Demander à FixBot
  14. Changement batterie Google Pixel 7, Ouvrir le téléphone: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Ouvrir le téléphone: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Ouvrir le téléphone: étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez le bord droit de l'écran vers le haut et vers le côté gauche de l'appareil, comme si vous ouvriez un livre.
    • Ne tordez pas l'écran et ne l'éloignez pas trop du châssis, pour éviter de tendre ou d'endommager la nappe.
    • Posez l'écran à l'envers et parallèlement au châssis avant de continuer.
    Demander à FixBot
  15. Changement batterie Google Pixel 7, Détacher le cache de la nappe de l'écran: étape 15, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 7, Détacher le cache de la nappe de l'écran: étape 15, image 2 de 2
    • Le cache de la nappe de l'écran est bien fixé et nécessite une certaine force pour le détacher.
    • Insérez la pointe d'une pincette dans l'ouverture située à l'extrémité supérieure du cache de la nappe de l'écran.
    • Poussez le cache vers l'intérieur et faites levier vers le haut pour le détacher.
    Demander à FixBot
  16. Changement batterie Google Pixel 7, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 7, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer le cache de la nappe de l'écran, en le tirant de dessous le châssis central et dans la direction des caméras.
    Demander à FixBot
  17. Changement batterie Google Pixel 7, Déconnecter la nappe de l'écran Pixel 7: étape 17, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 7, Déconnecter la nappe de l'écran Pixel 7: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de l'écran de sa prise en faisant levier à la verticale sur son connecteur.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
    Demander à FixBot
  18. Changement batterie Google Pixel 7, Informations écran Pixel 7: étape 18, image 1 de 1
    • L'arrière de l'écran d'un téléphone Pixel est très fragile. Même une petite rayure ou un petit choc risque de l'endommager.
    • Pour éviter d'endommager votre écran ou votre écran de remplacement :
    • Saisissez votre écran par ses bords lorsque vous le manipulez.
    • Quand vous le posez sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Pensez à le poser sur un chiffon doux et non pelucheux.
    Demander à FixBot
  19. Changement batterie Google Pixel 7, Séparer l'écran: étape 19, image 1 de 1
    • Séparez l'écran du téléphone.
    • Pendant le réassemblage :
    • Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées et qu'il n'y a pas de pièces lâches.
    • Reconnectez l'écran et testez votre téléphone pour vous assurer qu'il fonctionne. Remettez-le sous tension et poursuivez le remontage.
    • Appliquez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90 %).
    • Suivez ce tutoriel si vous utilisez des adhésifs découpés sur mesure pour votre appareil.
    • Suivez ce tutoriel si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée.
    • Pendant le processus de démarrage après le remontage, l'écran passera par une séquence de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant cette procédure, car cela pourrait entraîner un calibrage tactile incorrect et créer des problèmes de tactile.
    Demander à FixBot
  20. Changement batterie Google Pixel 7, Retirer le pad en silicone noir: étape 20, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Retirer le pad en silicone noir: étape 20, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Retirer le pad en silicone noir: étape 20, image 3 de 3
    • Prenez soin de ni percer ni plier la batterie avec votre outil lors des étapes suivantes - une batterie percée ou pliée peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
    • Utilisez une pincette pour décoller le pad en silicone noir de la batterie et du châssis interne.
    Demander à FixBot
  21. Changement batterie Google Pixel 7, Décoller le film supérieur en graphite.: étape 21, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Décoller le film supérieur en graphite.: étape 21, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Décoller le film supérieur en graphite.: étape 21, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour décoller délicatement le film supérieure en graphite de la batterie et du châssis central.
    • Si vous avez du mal à décoller le film, appliquez un iOpener chauffé sur le film pendant deux minutes pour ramollir son adhésif.
    Demander à FixBot
  22. Changement batterie Google Pixel 7, Décoller le film graphite inférieur: étape 22, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Décoller le film graphite inférieur: étape 22, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Décoller le film graphite inférieur: étape 22, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour décoller soigneusement le film graphite inférieur de la batterie et du châssis interne.
    • Si vous avez du mal à décoller le film, appliquez un iOpener chauffé sur le film pendant deux minutes pour ramollir l'adhésif.
    Demander à FixBot
  23. Changement batterie Google Pixel 7, Dévisser les vis du haut-parleur: étape 23, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 7, Dévisser les vis du haut-parleur: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les trois vis de 5,1 mm qui fixent le haut-parleur.
    Demander à FixBot
  24. Changement batterie Google Pixel 7, Retirer le haut-parleur: étape 24, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 7, Retirer le haut-parleur: étape 24, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour soulever le haut-parleur hors de son logement et le retirer.
    Demander à FixBot
  25. Changement batterie Google Pixel 7, Dévisser les vis du châssis interne: étape 25, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 7, Dévisser les vis du châssis interne: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les neuf vis de 5,1 mm de long qui fixent le châssis interne.
    Demander à FixBot
  26. Changement batterie Google Pixel 7, Retirer le châssis interne: étape 26, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Retirer le châssis interne: étape 26, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Retirer le châssis interne: étape 26, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer le châssis interne.
    • Lors du remontage, vérifiez l'état du frein thermique. S'il est endommagé, retirez le frein, nettoyez la zone avec de l'alcool isopropylique de haute concentration (supérieure à 90 %) et un chiffon en microfibre ou sans peluches, puis appliquez un nouveau frein thermique.
    Demander à FixBot
  27. Changement batterie Google Pixel 7, Débrancher la nappe de la batterie: étape 27, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 7, Débrancher la nappe de la batterie: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour débrancher la nappe de la batterie de sa prise, en faisant levier sur le connecteur vers le haut.
    Demander à FixBot
  28. Changement batterie Google Pixel 7, Chauffer l'adhésif de la batterie: étape 28, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé à l'arrière de l'appareil pour ramollir l'adhésif en dessous. Laissez l'iOpener agir pendant au moins 3 minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais faites attention à ne pas surchauffer l'appareil. Le bord devrait être légèrement trop chaud au toucher.
    Demander à FixBot
  29. Changement batterie Google Pixel 7, Décoller les languettes d'extraction de la batterie: étape 29, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Décoller les languettes d'extraction de la batterie: étape 29, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Décoller les languettes d'extraction de la batterie: étape 29, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer les languettes d'extraction en plastique de la batterie.
    Demander à FixBot
  30. Changement batterie Google Pixel 7, Séparer l'adhésif de la batterie Google Pixel 7: étape 30, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Séparer l'adhésif de la batterie Google Pixel 7: étape 30, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Séparer l'adhésif de la batterie Google Pixel 7: étape 30, image 3 de 3
    • Tirez les languettes d'avant en arrière en un mouvement de scie sur toute la longueur de la batterie, pour séparer l'adhésif en dessous.
    • Progressez lentement. Il est facile de perdre prise et d'arracher accidentellement la languette de dessous la batterie.
    • Si vous avez du mal à séparer l'adhésif, appliquez plus de chaleur et attendez que l'adhésif ramollisse.
    • Si vous perdez ou déchirez une bande d'extraction, suivez l'étape suivante pour une méthode alternative de retrait de la batterie.
    Demander à FixBot
  31. Changement batterie Google Pixel 7, Comment enlever une batterie récalcitrante: étape 31, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Comment enlever une batterie récalcitrante: étape 31, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Comment enlever une batterie récalcitrante: étape 31, image 3 de 3
    • Suivez cette étape si vous n'avez pas pu détacher la batterie à l'aide des bandes adhésives étirables.
    • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) dans l'espace situé en haut de la batterie.
    • N'appliquez pas trop d'alcool, car vous risqueriez de détacher l'antenne NFC et la bobine de charge, situées sous la batterie.
    • Attendez environ une minute pour que la solution alcoolisée ramollisse l'adhésif.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou d'un médiator pour soulever délicatement le bord supérieur de la batterie, jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec les doigts.
    • N'exercez pas une force excessive sur la batterie. Une pression lente et constante suffit à la détacher du châssis.
    • Veillez à ni percer ni plier la batterie avec votre outil - une batterie percée ou pliée peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
    Demander à FixBot
  32. Changement batterie Google Pixel 7, Retirer la batterie: étape 32, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Retirer la batterie: étape 32, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 7, Retirer la batterie: étape 32, image 3 de 3
    • Inclinez la batterie hors de l'appareil pour décoller le reste de l'adhésif.
    • Retirez la batterie.
    • Ne réinstallez pas une batterie endommagée ou déformée, car cela est dangereux.
    • Pour fixer la batterie Google Pixel 7 de remplacement
    • Appliquez de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face dans le compartiment de la batterie, aux endroits où se trouvait l'ancien adhésif, et non pas directement sur la batterie.
    • Reconnectez temporairement la batterie à la carte mère pour vous aider à l'aligner correctement. Déconnectez la batterie une fois qu'elle est en place.
    • Assurez-vous que la batterie se trouve au centre de son compartiment et qu'il y a un espace régulier autour de la batterie.
    • Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour la mettre en place.
    Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle batterie Google Pixel 7 à la pièce d'origine, vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie après avoir terminé ce tutoriel.
Pour exécuter un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation Google Pixel 7 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
67 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
259 250 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
25 936 tutoriels rédigés
21 commentaires de tutoriel
I assume the IP68 rating is gone after this. Is there a way to bring it back?
Albert - Réponse Partager
Top Anleitung vielen Dank dafür. Schön viel Bilder und gut erklärt worauf man achten muss.
Benedikt - Réponse Partager
Just completed a Pixel 7 battery replacement using this very detailed guide.
Here are my key takeaways:
Screen Handling: Protect the front camera lens and camera cavity in the screen from dust/fingerprints post-removal. Store the screen assembly face-up in a clean container to prevent dust.
Battery Flex Cable: Replacement batteries may have longer flex cables than the OEM. Probably also have to follow how it's bent.
Bloated Battery/Frame Separation: If the battery swelling has caused frame separation, find an alternate entry point to avoid further damage. For re-adhering the screen plastic frame, B7000 or E7000 adhesive works well, use sparingly and clean excess.
Battery Removal: The most challenging aspect of this repair is definitely removing the original, often strongly adhered battery.
Ranjeet Joshi - Réponse Partager
worst replacement repair i ever had to do. removing adhesive, removing the SUPERGLUED battery. had limited tools to my disposal (only the kit). $@$* took me hours but it's finally done. thank you for the guide.
bruh - Réponse Partager
Tolle Anleitung!
Die Batterie ließ sich allerdings nur mit schwerem Gerät (einer kleinen Kombizange aus dem Werkzeugkoffer) und ordentlich Hitze entfernen. Ohne diese Hilfsmittel ist dem Kleber nicht beizukommen.
Jan B. - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 188
7 derniers jours : 1,448
30 derniers jours : 6,013
Total : 142,511
