Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement coque arrière Samsung Galaxy S22
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement coque arrière Samsung Galaxy S22, Chauffer le bord inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant 2 minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent aussi être utilisés, mais veillez à ne pas trop chauffer le téléphone. L'écran et la batterie interne sont sensibles aux dégâts causés par la chaleur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement coque arrière Samsung Galaxy S22, Informations sur les adhésifs: étape 2, image 1 de 2 Changement coque arrière Samsung Galaxy S22, Informations sur les adhésifs: étape 2, image 2 de 2
      • Pendant que vous attendez que l'adhésif se ramollisse, notez les points suivants :
      • Un adhésif fixe le dos de la coque sur le périmètre du cadre.
      • L'adhésif est le plus fort dans les coins inférieur droit et supérieur gauche.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière Samsung Galaxy S22, Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S22, Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S22, Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
      • Utilisez une ventouse sur le dos de la coque, aussi près que possible du bord inférieur.
      • Tirez la ventouse vers le haut avec une force forte et régulière pour créer un espace entre la coque arrière et le cadre.
      • Si vous avez du mal à créer un espace, augmentez la chaleur pour assouplir l'adhésif. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
      • Insérez un médiator dans l'interstice.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière Samsung Galaxy S22, Couper l'adhésif inférieur: étape 4, image 1 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S22, Couper l'adhésif inférieur: étape 4, image 2 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S22, Couper l'adhésif inférieur: étape 4, image 3 de 3
      • Faites des allers et venus avec le médiator le long du bord inférieur pour découper l'adhésif.
      • Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se referme.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque arrière Samsung Galaxy S22, Chauffer le bord gauche: étape 5, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    6. Changement coque arrière Samsung Galaxy S22, Découper l'adhésif côté gauche: étape 6, image 1 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S22, Découper l'adhésif côté gauche: étape 6, image 2 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S22, Découper l'adhésif côté gauche: étape 6, image 3 de 3
      • Insérer un deuxième médiator dans le coin inférieur gauche.
      • Faites glisser le médiator vers le bas du cadre de la caméra pour découper l'adhésif gauche.
      • N'insérez le médiator que jusqu'à 5 mm, car vous risquez d'endommager la nappe de l'antenne ou la nappe du bouton d'alimentation.
      • Laisser le médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se referme.
      Demander à FixBot
    7. Changement coque arrière Samsung Galaxy S22, Chauffer le bord droit: étape 7, image 1 de 1
      • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    8. Changement coque arrière Samsung Galaxy S22, Découper l'adhésif côté droit: étape 8, image 1 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S22, Découper l'adhésif côté droit: étape 8, image 2 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S22, Découper l'adhésif côté droit: étape 8, image 3 de 3
      • Insérer un troisième médiator dans le coin inférieur droit.
      • Si l'adhésif s'est refermé, insérez le médiator plus près du bord inférieur.
      • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur droit pour découper l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif ne se referme.
      Demander à FixBot
    9. Changement coque arrière Samsung Galaxy S22, Chauffer le bord supérieur: étape 9, image 1 de 1
      • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    10. Changement coque arrière Samsung Galaxy S22, Couper le reste de l'adhésif: étape 10, image 1 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S22, Couper le reste de l'adhésif: étape 10, image 2 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S22, Couper le reste de l'adhésif: étape 10, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans l'espace situé sur le bord supérieur droit.
      • Faites glisser le médiator sur le bord supérieur et autour du coin supérieur gauche pour découper l'adhésif restant.
      • N'insérez le médiator que jusqu'à 4 mm, sinon vous risquez d'endommager les caméras arrière ou le flash.
      Demander à FixBot
    11. Changement coque arrière Samsung Galaxy S22, Retirer la coque arrière: étape 11, image 1 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S22, Retirer la coque arrière: étape 11, image 2 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S22, Retirer la coque arrière: étape 11, image 3 de 3
      • Saisissez et retirez la coque arrière.
      • Si le couvercle reste collé au cadre, faites glisser un médiator autour du périmètre jusqu'à ce que le couvercle se détache complètement.
      • Lors du remontage :
      • C'est l'occasion de mettre votre téléphone sous tension et de tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Veillez à éteindre complètement votre téléphone avant de poursuivre votre travail.
      • Suivez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif de la coque arrière et installer la coque arrière.
      Demander à FixBot
Comparez votre pièce de rechange à la pièce d'origine. Assurez-vous de bien transférer tous les composants restants et de retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant installation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation S22 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour une aide au diagnostic.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
106 959 Réputation
472 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 148 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 172
30 derniers jours : 651
Total : 29,590
