Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Chauffer le bord gauche: étape 1, image 1 de 1
  2. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Informations écran iPad: étape 2, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Informations écran iPad: étape 2, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Informations écran iPad: étape 2, image 3 de 3
    • Pendant que vous attendez que l'adhésif ramollisse, notez les zones suivantes qui sont particulièrement fragiles :
    • Caméra frontale
    • Antennes
    • Nappes écran
  3. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois prochaines étapes montrent comment utiliser Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour simplifier l'ouverture des appareils. Si vous ne l'utilisez pas, sautez trois étapes et consultez la méthode alternative.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Posez votre iPad sur un objet, afin qu'il soit au même niveau que les ventouses.
    • Positionnez les ventouses au milieu du côté gauche de l'iPad – une dessus, une dessous.
    • Tenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour que les deux adhèrent.
    • Si vous constatez que la surface de votre iPad est trop lisse et que l'Anti-Clamp ne peut pas s'y accrocher, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  4. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 4, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 4, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  5. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 5, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 5, image 2 de 2
    • Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
    • Si votre écran iPad n'est plus assez chaud, vous pouvez réchauffer le bord gauche avec un sèche-cheveux.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
    • Insérez un médiator sous la vitre tactile lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
    • Ne faites pas plus d'un demi-tour de manivelle à la fois et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Sautez l'étape suivante.
  6. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
    • Si votre écran iPad est méchamment fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Il est également possible d'utiliser du ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. En cas d'échec, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé.
    • Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord gauche de l'écran et aussi près que possible du bord.
    • Soulevez l'écran à l'aide de la ventouse pour créer un petit espace entre la vitre tactile et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace entre la vitre tactile et le châssis.
  7. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 7, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 7, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième médiator dans l'espace que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
    • Ne vous inquiétez pas si vous apercevez le médiator à travers la vitre tactile : retirez simplement un peu le médiator. L'écran LCD ne devrait pas être endommagé, mais vous risquez de laisser des traces d'adhésif difficiles à nettoyer.
  8. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 8, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 8, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 8, image 3 de 3
    • Si le médiator reste coincé dans l'adhésif, "roulez" le médiator le long du côté de l'iPad, pour continuer à séparer l'adhésif.
  9. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 9, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 9, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le premier médiator vers le coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  10. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Chauffer le bord supérieur: étape 10, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'appareil pendant deux minutes.
  11. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Séparer l'adhésif du coin supérieur gauche: étape 11, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Séparer l'adhésif du coin supérieur gauche: étape 11, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Séparer l'adhésif du coin supérieur gauche: étape 11, image 3 de 3
    • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
  12. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'appareil, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra frontale.
    • Évitez de faire glisser le médiator sur la caméra frontale, car vous risquez d'endommager l'objectif. Les étapes suivantes montrent comment éviter cela.
  13. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 13, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 13, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez le médiator jusqu'à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
    • Faites glisser le médiator au-dessus de la caméra frontale pour séparer l'adhésif.
    • Laissez le médiator près du côté droit de la caméra frontale avant de continuer.
  14. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 14, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 14, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 14, image 3 de 3
    • Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur droit de l'appareil pour séparer complètement l'adhésif supérieur.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
  15. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Chauffer le bord droit: étape 15, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit de l'appareil pendant deux minutes.
  16. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Séparer l'adhésif du coin supérieur droit: étape 16, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Séparer l'adhésif du coin supérieur droit: étape 16, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Séparer l'adhésif du coin supérieur droit: étape 16, image 3 de 3
    • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur droit de l'appareil pour séparer l'adhésif.
  17. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 17, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 17, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 17, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser jusqu'au milieu du bord droit de l'iPad.
    • Les nappes de l'écran se trouvent à peu près à mi-chemin entre ici et le bas de l'iPad. Arrêtez-vous lorsque vous arrivez à environ 7,5 cm du bas de l'iPad.
  18. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Chauffer le bord inférieur: étape 18, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'appareil pendant deux minutes.
  19. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Séparer l'adhésif du coin inférieur gauche: étape 19, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Séparer l'adhésif du coin inférieur gauche: étape 19, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Séparer l'adhésif du coin inférieur gauche: étape 19, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
    • Ne faites pas tourner complètement le médiator autour du coin, car vous risquez d'endommager l'antenne.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche avant de passer à l'étape suivante.
  20. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 20, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 20, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 20, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer sur le bord inférieur de l'iPad.
    • Faites glisser le médiator sur l'antenne, en vous arrêtant juste avant le bouton home.
    • Ne faites glisser le médiator que vers le bouton home et non dans la direction opposée, car vous risqueriez d'endommager l'antenne.
    • Si vous devez à nouveau faire glisser le médiator sur cette section, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur gauche.
    • Laissez le médiator à gauche du bouton home avant de continuer.
  21. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 21, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 21, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 21, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator sous le bouton home et vers le coin inférieur droit, en veillant à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
    • N'insérez le médiator que jusqu'à 1 mm pour éviter d'endommager l'antenne droite.
  22. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 22, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 22, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 22, image 3 de 3
    • Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le bouton home pour séparer complètement l'adhésif du bas.
    • Si vous devez à nouveau faire glisser le médiator sur cette section, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur droit.
    • Laissez le médiator à droite du bouton home avant de continuer.
  23. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Chauffer le bord droit: étape 23, image 1 de 1
  24. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 24, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 24, image 2 de 2
    • Faites très attention lors de cette étape. Prenez votre temps, assurez-vous que l'adhésif est chaud et mou, et vérifiez que vous avez séparé tout l'adhésif à l'aide d'un médiator. N'ayez pas peur d'arrêter et de réchauffer.
    • Tordez les deux médiators situés dans les coins gauches de l'iPad pour soulever légèrement la vitre tactile, faisant ainsi céder la dernière partie de l'adhésif.
    • Si la résistance est importante, réchauffez les bords et parcourez-les avec un médiator.
  25. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 25, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 25, image 2 de 2
    • Soulevez le bord gauche de la vitre tactile pour séparer l'adhésif le long du bord droit de l'iPad.
  26. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 26, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 26, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 26, image 3 de 3
    • Tout en tenant la vitre tactile, glissez un médiator entre les deux nappes de l'écran pour séparer la dernière partie de l'adhésif.
  27. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 27, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 27, image 2 de 2
    • Une fois que toute la colle a été séparée, ouvrez la vitre tactile comme un livre et posez-la à côté de l'iPad.
    • Lors du remontage, nettoyez l'adhésif restant sur le châssis - et sur la vitre tactile si vous la réutilisez - avec de l'alcool isopropylique. Remplacez l'adhésif par nos bandes adhésives ou nos cartes adhésives prédécoupées.
    • Faites attention aux nappes de l'écran lorsque vous remontez l'appareil. Veillez à ce qu'elles soient correctement repliées sous l'écran LCD, afin d'éviter tout dommage.
  28. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Retirer les caches-vis: étape 28, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Retirer les caches-vis: étape 28, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Retirer les caches-vis: étape 28, image 3 de 3
    • Avec une pincette ou vos doigts, retirez les morceaux de ruban adhésif qui recouvrent les vis de l'écran LCD.
  29. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Dévisser l'écran LCD: étape 29, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Dévisser l'écran LCD: étape 29, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis de 4,3 mm de long qui fixent l'écran LCD.
  30. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Décoller l'écran LCD: étape 30, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Décoller l'écran LCD: étape 30, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Décoller l'écran LCD: étape 30, image 3 de 3
    • L'écran LCD est légèrement collé au châssis.
    • Insérez une spatule (spudger) entre le châssis et la partie supérieure droite de l'écran LCD.
    • Faites lentement levier avec la spatule pour détacher l'adhésif.
  31. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 31, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 31, image 2 de 2
    • Répétez l'étape précédente pour la partie supérieure gauche de l'écran LCD.
  32. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Déplacer l'écran LCD: étape 32, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Déplacer l'écran LCD: étape 32, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Déplacer l'écran LCD: étape 32, image 3 de 3
    • N'essayez pas encore de retirer complètement votre écran LCD, car il est toujours relié à une nappe.
    • Avec le bout plat d'une spatule, soulevez l'écran LCD de façon à pouvoir le saisir avec vos doigts.
    • Tournez-le comme la page d'un livre, en le soulevant du côté de la caméra et en le faisant pivoter autour du bouton home.
    • Posez l'écran LCD sur une surface propre, douce et non pelucheuse afin d'accéder aux nappes de l'écran iPad.
  33. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Déconnecter la batterie: étape 33, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Déconnecter la batterie: étape 33, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez la vis de 2,3 mm de long qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
  34. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Informations connecteur batterie iPad: étape 34, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Informations connecteur batterie iPad: étape 34, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Informations connecteur batterie iPad: étape 34, image 3 de 3
    • Ces photos vous montrent à quoi ressemble le connecteur de la batterie sous la carte mère. Servez-vous-en de référence pour déconnecter la batterie en toute sécurité.
    • Remarquez que la carte mère est munie de ressorts en porte-à-faux qui appuient contre les contacts de la batterie. Comme la carte mère et la batterie sont collées, vous allez devoir insérer quelque chose de fin et flexible entre les contacts pour déconnecter la batterie.
  35. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Déconnecter la batterie: étape 35, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Déconnecter la batterie: étape 35, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Déconnecter la batterie: étape 35, image 3 de 3
    • Faites très attention quand vous isolez la batterie avec le médiator spécial. Les contacts de la batterie se déforment ou cassent facilement, ce qui cause des dégâts irréversibles.
    • Vérifiez que le logo iFixit du médiator est en haut de votre outil.
    • Faites glisser le médiator sous le connecteur de la batterie en l'inclinant de 35 degrés.
    • Ne forcez pas pour l'enfoncer sous le connecteur. Si vous avez du mal, essayez de déconnecter la batterie avec une carte à jouer à la place.
    • Le médiator ou la carte à jouer devraient idéalement se glisser sous la carte mère sans rester coincé. Une fois inséré, l'outil devrait former un angle stable de 15 degrés.
    • Laissez votre outil en place et reprenez votre réparation iPad.
  36. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Détacher le cache des nappes de l'écran: étape 36, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Détacher le cache des nappes de l'écran: étape 36, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis de 1,4 mm de long qui fixent le cache des nappes de l'écran.
  37. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Retirer le cache des nappes de l'écran: étape 37, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Retirer le cache des nappes de l'écran: étape 37, image 2 de 2
    • Servez-vous d'une pincette ou de vos doigts pour ôter le cache des nappes de l'écran.
  38. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Déconnecter l'écran LCD: étape 38, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Déconnecter l'écran LCD: étape 38, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la nappe de l'écran LCD avec le bout plat d'une spatule pour le débrancher.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté.
    • N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  39. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Retirer l'écran LCD: étape 39, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Retirer l'écran LCD: étape 39, image 2 de 2
    • Retirez complétement l'écran LCD et posez-le sur une surface propre, douce et non pelucheuse.
  40. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Déconnecter le bouton home: étape 40, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Déconnecter le bouton home: étape 40, image 2 de 2
    • Avec une pincette, décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
  41. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 41, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 41, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, un médiator ou votre ongle, retournez le petit clapet à charnière qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
  42. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 42, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 42, image 2 de 2
    • Avec une pincette, sortez soigneusement la nappe du bouton home hors de son connecteur ZIF.
  43. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 43, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 43, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 43, image 3 de 3
    • Avec le bout plat de votre spatule, soulevez et débranchez les connecteurs à emboîter des deux nappes de la vitre tactile.
    • Pour éviter d'abîmer votre iPad, faites uniquement levier sur les connecteurs, et non leurs prises sur la carte mère.
  44. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 44, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 44, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 44, image 3 de 3
    • Avec le bout plat de votre spatule, faites levier sur le dispositif anti-vibrations sous le lecteur de carte SIM.
    • Faites attention à ni percer ni déchirer la nappe du bouton home.
    • Retirez le dispositif anti-vibrations.
  45. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 45, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 45, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 45, image 3 de 3
    • Prenez votre pincette pour décoller la nappe du bouton home de la coque arrière.
    • La nappe est légèrement collée.
  46. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Retirer l'ensemble panneau frontal: étape 46, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Retirer l'ensemble panneau frontal: étape 46, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Retirer l'ensemble panneau frontal: étape 46, image 3 de 3
    • Ôtez l'ensemble panneau frontal.
    • Avec un médiator, coupez les éventuels résidus d'adhésif fixant encore le panneau frontal au châssis.
    • Si votre nouvel écran iPad est ensuite affecté d'un retour tactile "fantôme", vous pouvez y remédier en posant une couche de ruban adhésif isolant (de la bande adhésive polyimide p.e.) sur les parties marquées en rouge. Les vitres tactiles vendues par iFixit sont déjà isolées et ne devraient pas nécessiter la pose d'adhésif supplémentaire.
    • Non isolées, ces parties de la vitre tactile risquent de se relier à la terre contre d'autres composants, causant un dsyfonctionnement du tactile.
    • L'isolation n'est pas visible à l'œil nu. Elle diffère des bandes adhésives en mousse qu'on trouve dans de nombreux iPad.
    • Avant de poser l'écran lors du remontage, retirez les résidus d'adhésif de l'iPad et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) et un chiffon non pelucheux. Cela prépare la voie à la pose de la nouvelle couche d'adhésif et assure qu'elle adhèrera correctement.
    • Vérifiez que votre iPad fonctionne et appliquez des bandes adhésives prédécoupées au dos de l'écran, en suivant nos instructions pour adhésif écran iPad, avant de le refermer.
  47. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Décoller la nappe du bouton home: étape 47, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Décoller la nappe du bouton home: étape 47, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Décoller la nappe du bouton home: étape 47, image 3 de 3
    • La nappe du bouton home est légèrement collée.
    • Avec vos doigts, décollez la nappe du bouton home au dos du panneau frontal.
  48. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 48, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 48, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 48, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous la nappe du bouton home pour la décoller du panneau frontal.
    • Si l'adhésif résiste, ne forcez pas. Faites un peu chauffer la nappe du bouton home avec un iOpener ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif.
    • Continuez avec votre médiator jusqu'au support du bouton home.
  49. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 49, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 49, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 49, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous la partie supérieure de la nappe du bouton home, pour détacher le contact métallique du support du bouton home.
  50. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Retirer le support du bouton home: étape 50, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le support du bouton home pendant trente secondes.
  51. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 51, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 51, image 2 de 2
    • Faites levier avec un outil pour ouvrir, afin de détacher le support du bouton home du panneau frontal.
    • Si vous déformez ou tordez son support, le bouton home risque de ne plus cliquer une fois remonté.
    • Si le support commence à se déformer quand vous le détachez, déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sur les attaches du support.
  52. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 52, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 52, image 2 de 2
    • Retirez le support du bouton home.
    • Au moment du remontage, utilisez de la colle forte, comme l'E6000, pour le fixer à l'ensemble panneau frontal.
  53. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Retirer l'ensemble bouton home: étape 53, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE, Retirer l'ensemble bouton home: étape 53, image 2 de 2
    • Appuyez sur la face avant du bouton home avec votre doigt pour le décoller.
    • Appuyez lentement. L'adhésif est fixé sur un joint fragile qui se déchire facilement.
  54. Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 54, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 8 LTE: étape 54, image 2 de 2
    • Ôtez l'ensemble bouton home.
    • Lors du remontage, transférez le joint du bouton home sur le nouveau panneau frontal ou ensemble bouton home.
    • Si le nouveau panneau n'a pas d'anneau espaceur, vous devrez récupérer celui de l'ancien.
    • Si possible, allumez votre iPad et vérifiez qu'il fonctionne, avant de poser une nouvelle couche d'adhésif et de le refermer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPad 8 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
236 483 Réputation
1 169 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
25 554 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 69
Total : 2,140
