Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement vitre tactile iPad 7
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement vitre tactile iPad 7, Chauffer un iOpener: étape 1, image 1 de 2 Changement vitre tactile iPad 7, Chauffer un iOpener: étape 1, image 2 de 2
      • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
      • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
      • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement vitre tactile iPad 7: étape 2, image 1 de 1
      • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
      • En fonction de la puissance de votre micro-ondes, la durée de chauffage nécessaire variera. L'iOpener est assez chaud lorsqu'il est un peu trop chaud pour le toucher confortablement.
      • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
      • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
      • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
      • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
      Demander à FixBot
    3. Changement vitre tactile iPad 7: étape 3, image 1 de 1
      • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
      • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez des gants de cuisine (identiques à ceux utilisés pour le four) si nécessaire.
      Demander à FixBot
    4. Changement vitre tactile iPad 7, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 1 de 2 Changement vitre tactile iPad 7, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 2 de 2
      • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
      • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
      • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
      • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
      • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
      • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
      • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
      • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
      Demander à FixBot
    1. Changement vitre tactile iPad 7, Panneau frontal: étape 5, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7, Panneau frontal: étape 5, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7, Panneau frontal: étape 5, image 3 de 3
      • Si la vitre de votre appareil est fêlée, pour éviter toute autre casse et de vous blesser, il est préférable de scotcher la vitre.
      • Utilisez du ruban adhésif transparent et appliquez-le sur la surface totale de l'écran de votre iPad.
      • Le ruban adhésif va maintenir les éclats de verre et apporter une certaine intégrité à la vitre lorsqu'il sera nécessaire de faire levier et de la soulever.
      • Faites votre nécessaire pour suivre au mieux la suite du guide de démontage. Cependant, si la vitre est cassée, cela va s'empirer avec le démontage et il sera peut-être nécessaire d'utiliser un outil en métal pour faire levier et retirer complètement la vitre de l'iPad.
      • Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux. Attention à ne pas non plus abîmer l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    2. Changement vitre tactile iPad 7: étape 6, image 1 de 2 Changement vitre tactile iPad 7: étape 6, image 2 de 2
      • Disposez l'iOpener, une fois chauffé, sur le bord de l'iPad, à gauche du bouton home.
      • Laissez l'iOpener agir pendant au moins une minute pour ramollir la colle qui maintient le verre.
      Demander à FixBot
    3. Changement vitre tactile iPad 7: étape 7, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 7, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 7, image 3 de 3
      • Même si rien ne se distingue de l'extérieur de l'iPad, il y a de nombreux composants fragiles situés sous la vitre avant. Pour éviter tout dommage, veuillez chauffer et faire levier uniquement dans les zones décrites à chaque étape.
      • En suivant les instructions, évitez absolument de faire levier dans les zones suivantes :
      • Caméra avant
      • Antennes
      • Nappes de l'écran
      Demander à FixBot
    4. Changement vitre tactile iPad 7, Instructions Anti-Clamp: étape 8, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7, Instructions Anti-Clamp: étape 8, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7, Instructions Anti-Clamp: étape 8, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes expliquent le fonctionnement de l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez les trois étapes suivantes pour suivre une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Posez votre iPad sur un objet, afin qu'il soit au même niveau que les ventouses.
      • Positionnez les ventouses au milieu du côté gauche de l'iPad – une dessus, une dessous.
      • Tenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour que les deux adhèrent.
      • Si vous constatez que la surface de votre iPad est trop lisse et que l'Anti-Clamp ne peut pas s'y accrocher, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    5. Changement vitre tactile iPad 7: étape 9, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 9, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 9, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
      Demander à FixBot
    6. Changement vitre tactile iPad 7: étape 10, image 1 de 2 Changement vitre tactile iPad 7: étape 10, image 2 de 2
      • Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
      • Si votre écran iPad n'est plus assez chaud, vous pouvez réchauffer le bord gauche avec un sèche-cheveux.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Ne faites pas plus d'un demi-tour de manivelle à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Sautez les deux étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    7. Changement vitre tactile iPad 7: étape 11, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 11, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 11, image 3 de 3
      • Placez soigneusement une ventouse au milieu de la partie chauffée.
      • Assurez-vous que la ventouse est bien à plat pour avoir la meilleure prise.
      • Tout en maintenant fermement l'iPad contre votre surface de travail, tirez progressivement sur la ventouse pour séparer le panneau frontal de la coque arrière.
      • Si l'écran de votre iPad est méchamment fissuré, le recouvrir d'une couche lisse de ruban adhésif d'emballage transparent peut aider la ventouse à adhérer correctement. Ou bien pliez un morceau de ruban adhésif épais (isolant par exemple) pour former une poignée.
      Demander à FixBot
    8. Changement vitre tactile iPad 7: étape 12, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 12, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 12, image 3 de 3
      • Glissez le médiator dans la fente obtenue en tirant avec la ventouse.
      • Attention de ne pas introduire le médiator plus loin que le joint noir sur le bord de l'écran de l'iPad, sous peine d'endommager l'écran LCD.
      • Tirez sur l'ergot en plastique de la ventouse afin de libérer l'air et la décrocher de l'écran.
      Demander à FixBot
    9. Changement vitre tactile iPad 7: étape 13, image 1 de 1
      • Réchauffez et reposez l'iOpener (toujours du même côté).
      • Attention de ne pas trop chauffer le iOpener pendant le démontage. Attendez toujours au moins 2 minutes avant de le chauffer à nouveau.
      Demander à FixBot
    10. Changement vitre tactile iPad 7: étape 14, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 14, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 14, image 3 de 3
      • Placez un second médiator à côté du premier, puis glissez-le vers le bas de l'iPad, en décollant l'adhésif au fur et à mesure.
      Demander à FixBot
    11. Changement vitre tactile iPad 7: étape 15, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 15, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 15, image 3 de 3
      • Continuez à déplacer votre médiator vers le bas, le long de votre appareil, afin de décoller l'adhésif.
      • Si le médiator reste collé dans l'adhésif, tournez-le d'un quart de tour le long du bord de votre iPad, tout en continuant à décoller l'adhésif.
      Demander à FixBot
    12. Changement vitre tactile iPad 7: étape 16, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 16, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 16, image 3 de 3
      • Reprenez le premier médiator que vous aviez précédemment inséré et glissez-le vers le coin en haut de votre iPad.
      • Si vous pouvez voir le bout de votre médiator à travers le verre, pas de panique !! Tirez-le légèrement vers l'arrière. Normalement cela ne devrait pas avoir de conséquences, mais évitez autant que possible, car cela peut déposer de la colle sur l'écran LCD, qui sera difficile à enlever par la suite.
      Demander à FixBot
    13. Changement vitre tactile iPad 7: étape 17, image 1 de 1
      • Réchauffez l'iOpener et placez-le en haut de votre iPad, sur la caméra avant.
      • Attention de ne pas surchauffer l'iOpener durant la procédure de réparation iPad. Attendez au moins deux minutes avant de réchauffer à nouveau votre iOpener.
      • Si vous avez un iOpener souple, vous pouvez le plier pour chauffer en même temps le coin gauche en haut et le haut de votre iPad.
      Demander à FixBot
    14. Changement vitre tactile iPad 7: étape 18, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 18, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 18, image 3 de 3
      • Glissez le médiator le long du coin en haut à gauche de l'iPad pour décoller l'adhésif.
      Demander à FixBot
    15. Changement vitre tactile iPad 7: étape 19, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 19, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 19, image 3 de 3
      • Déplacez le médiator le long du coin supérieur de l'iPad et continuez jusqu'à atteindre la caméra.
      • La troisième photo indique l'emplacement de la caméra frontale et son logement.
      • Évitez de déplacer le médiator sur la caméra. Vous pourriez malencontreusement déposer de la colle sur la lentille, voire l'endommager irrémédiablement. Les étapes suivantes détailleront comment éviter ces désagréments au mieux.
      Demander à FixBot
    16. Changement vitre tactile iPad 7: étape 20, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 20, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 20, image 3 de 3
      • Retirez le médiator afin de n'utiliser que son extrémité. Déplacez-le précautionneusement le long de la caméra avant.
      Demander à FixBot
    17. Changement vitre tactile iPad 7: étape 21, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 21, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 21, image 3 de 3
      • Laissez le médiator dans l'iPad juste après avoir passé la caméra.
      • Prenez un second médiator et insérez-le à gauche de la caméra. Ensuite, déplacez-le vers le coin gauche afin de retirer le restant d'adhésif.
      Demander à FixBot
    18. Changement vitre tactile iPad 7: étape 22, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 22, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 22, image 3 de 3
      • Enfoncez le médiator précédent plus profondément dans l'iPad et déplacez-le vers le coin droit pour continuer de détacher la vitre.
      Demander à FixBot
    19. Changement vitre tactile iPad 7: étape 23, image 1 de 1
      • Laissez le médiator au coin de l'iPad afin d'éviter que la vitre recolle.
      • Chauffez à nouveau l'iOpener et placez-le sur le côté de l'iPad, le long des boutons de volume et de verrouillage.
      Demander à FixBot
    20. Changement vitre tactile iPad 7: étape 24, image 1 de 2 Changement vitre tactile iPad 7: étape 24, image 2 de 2
      • Déplacez le médiator le long du coin supérieur droit afin de retirer l’adhésif.
      • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif réadhère à la vitre. Prenez-en un nouveau pour la prochaine étape.
      Demander à FixBot
    21. Changement vitre tactile iPad 7: étape 25, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 25, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 25, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator et déplacez-le vers le milieu du côté droit de l'iPad, afin de retirer l'adhésif.
      • Les nappes de l'écran sont approximativement situées dans la moitié inférieure de l'iPad. Arrêtez de déplacer le médiator quand vous arrivez à environ 10 cm du bas de l'iPad.
      Demander à FixBot
    22. Changement vitre tactile iPad 7: étape 26, image 1 de 1
      • Laissez le médiator en place et placez l'iOpener, chaud, sur le bouton home et le bas de l'écran.
      Demander à FixBot
    23. Changement vitre tactile iPad 7: étape 27, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 27, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 27, image 3 de 3
      • Déplacez le médiator situé en bas, à gauche, vers le coin de l'iPad, pour détacher l'adhésif.
      • Laissez le médiator en place, sur le coin. N'allez pas plus loin et ne le retirez pas.
      • Vous pouvez voir, sur la troisième photo, la cavité du bouton home et les deux antennes, situées dans la partie inférieure de l'iPad.
      • Les prochaines étapes donneront les directives précises afin d'éviter d'endommager les composants. Ne chauffez et faites levier qu'aux endroits expressément indiqués.
      Demander à FixBot
    24. Changement vitre tactile iPad 7: étape 28, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 28, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 28, image 3 de 3
      • Laissez le médiator utilisé dans la dernière étape en place pour éviter que l'adhésif réadhère.
      • Avec un nouveau médiator, faites le glisser en douceur du côté gauche de l'antenne vers le bouton home.
      • Faites glisser le médiator uniquement de l'extérieur vers le centre de l'iPad. Ne revenez pas en arrière, vous pourriez endommager l'antenne.
      • Si vous devez faire glisser le médiator une nouvelle fois, réinsérez-le à partir du côté gauche et faites-le glisser vers la droite.
      • Laissez le médiator en place avant d'aller plus loin.
      Demander à FixBot
    25. Changement vitre tactile iPad 7: étape 29, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 29, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 29, image 3 de 3
      • Prenez un nouveau médiator et insérez-le juste à droite du précédent.
      • Faites-le glisser à partir du bouton home, en allant vers la droite et en utilisant seulement l'extrémité du médiator, pour retirer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    26. Changement vitre tactile iPad 7: étape 30, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 30, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 30, image 3 de 3
      • Comme l'adhésion a été diminuée, vous pouvez maintenant insérer le médiator dans le coin en bas à droite. Faites-le glisser vers la gauche et arrêtez-vous juste avant le bouton home.
      • Comme pour l'antenne du côté gauche, faites glisser le médiator seulement de l'extérieur vers l'intérieur. Faute de quoi vous abîmerez l'antenne.
      Demander à FixBot
    27. Changement vitre tactile iPad 7: étape 31, image 1 de 1
      • Faites chauffer à nouveau l'iOpener et appliquez-le du côté des boutons de volume de l'iPad.
      Demander à FixBot
    28. Changement vitre tactile iPad 7: étape 32, image 1 de 2 Changement vitre tactile iPad 7: étape 32, image 2 de 2
      • Faites très attention avec cette étape. Prenez votre temps et assurez-vous que l'adhésif reste chaud, mou et que vous avez décollé tout l'adhésif avec un médiator tout autour de l'iPad. N'hésitez pas à faire une pause et de réchauffer l'adhésif.
      • Du côté opposé aux boutons de volume, vous devez avoir deux médiators insérés dans chaque coin. Faites tourner délicatement les médiators de manière à soulever doucement la vitre, séparant le reste d'adhésif le long du bord de la nappe de l'écran.
      • Si vous sentez de la résistance, laissez les médiators en place, réchauffez l'iOpener et appliquez-le de nouveau sur les zones problématiques.
      Demander à FixBot
    29. Changement vitre tactile iPad 7: étape 33, image 1 de 2 Changement vitre tactile iPad 7: étape 33, image 2 de 2
      • Soulevez lentement et doucement pour continuer à détacher l'adhésif le long du bord de l'écran.
      Demander à FixBot
    30. Changement vitre tactile iPad 7: étape 34, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 34, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 34, image 3 de 3
      • En tenant l'écran d'une main, utilisez un médiator pour couper l'adhésif restant.
      • Faites attention de ne pas couper ni endommager les nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    31. Changement vitre tactile iPad 7: étape 35, image 1 de 2 Changement vitre tactile iPad 7: étape 35, image 2 de 2
      • Une fois que tout l'adhésif a été séparé, ouvrez le panneau frontal comme une page dans un livre et reposez-le sur votre plan de travail.
      • Lors du remontage, nettoyez les restes de l'adhésif de la coque (et du panneau frontal si vous le réutilisez) avec de l'alcool isopropylique et remplacez l'adhésif par des bandes adhésives pré-découpées en suivant les instructions de notre tutoriel pour la pose des bandes adhésives de l'écran.
      • Une nappe est vite coincée entre le panneau frontal et le châssis de l'iPad lors du remontage. Faites attention aux nappes et veillez à les replier et insérer délicatement sous le châssis. Si vous appuyez trop et que vous aplatissez complètement les plis d'une nappe, vous risquez de l'endommager de façon irréversible.
      Demander à FixBot
    1. Changement vitre tactile iPad 7, Retirer l'écran LCD: étape 36, image 1 de 2 Changement vitre tactile iPad 7, Retirer l'écran LCD: étape 36, image 2 de 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis de 4,3 mm de long qui fixent l'écran LCD au châssis.
      • Décollez tout adhésif recouvrant les vis de l'écran LCD.
      • Tout au long de cette réparation iPad, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
      Demander à FixBot
    2. Changement vitre tactile iPad 7, Retourner l'écran LCD: étape 37, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7, Retourner l'écran LCD: étape 37, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7, Retourner l'écran LCD: étape 37, image 3 de 3
      • N'essayez pas encore de retirer complètement votre écran LCD, car il est toujours relié à plusieurs nappes du côté du bouton home.
      • Soulevez-le uniquement du côté de la caméra frontale.
      • Avec le bout plat d'une spatule, soulevez l'écran LCD de façon à pouvoir le saisir avec vos doigts.
      • Tournez-le comme la page d'un livre, en le soulevant du côté de la caméra et en le faisant pivoter autour du bouton home.
      • Posez l'écran LCD sur une surface propre, douce et non pelucheuse afin d'accéder aux nappes de l'écran iPad.
      Demander à FixBot
    3. Changement vitre tactile iPad 7, Déconnecter la batterie: étape 38, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, dévissez la vis de 2,3 mm de long qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement vitre tactile iPad 7, Informations connecteur batterie iPad: étape 39, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7, Informations connecteur batterie iPad: étape 39, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7, Informations connecteur batterie iPad: étape 39, image 3 de 3
      • Ces photos vous montrent à quoi ressemble le connecteur de la batterie sous la carte mère. Servez-vous-en de référence pour déconnecter la batterie en toute sécurité.
      • Remarquez que la carte mère est munie de ressorts en porte-à-faux qui appuient contre les contacts de la batterie. Comme la carte mère et la batterie sont collées, vous allez devoir insérer quelque chose de fin et flexible entre les contacts pour déconnecter la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Changement vitre tactile iPad 7, Débrancher la batterie: étape 40, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7, Débrancher la batterie: étape 40, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7, Débrancher la batterie: étape 40, image 3 de 3
      • Faites très attention quand vous isolez la batterie avec le médiator spécial. Les contacts de la batterie se déforment ou cassent facilement, ce qui cause des dégâts irréversibles.
      • Vérifiez que le logo iFixit du médiator est en haut.
      • Faites glisser le médiator sous le connecteur de la batterie en l'inclinant de 35 degrés.
      • Ne forcez pas pour l'enfoncer sous le connecteur. Si vous avez du mal, essayez de déconnecter la batterie avec une carte à jouer à la place.
      • Le médiator ou la carte à jouer devraient idéalement se glisser sous la carte mère sans rester coincé. Une fois inséré, l'outil devrait former un angle stable de 15 degrés.
      • Laissez votre outil en place et continuez la réparation iPad.
      Demander à FixBot
    6. Changement vitre tactile iPad 7, Retirer le cache des nappes de l'écran: étape 41, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis de 1,4 mm de long qui fixent le cache des nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Changement vitre tactile iPad 7: étape 42, image 1 de 2 Changement vitre tactile iPad 7: étape 42, image 2 de 2
      • Retirez le cache des nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    8. Changement vitre tactile iPad 7, Déconnecter l'écran LCD: étape 43, image 1 de 2 Changement vitre tactile iPad 7, Déconnecter l'écran LCD: étape 43, image 2 de 2
      • Soulevez le connecteur de la nappe de l'écran LCD avec le bout plat d'une spatule pour le débrancher.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    9. Changement vitre tactile iPad 7: étape 44, image 1 de 1
      • Retirez complétement l'écran LCD et posez-le sur une surface propre, douce et non pelucheuse.
      Demander à FixBot
    1. Changement vitre tactile iPad 7, Déconnecter le bouton home: étape 45, image 1 de 2 Changement vitre tactile iPad 7, Déconnecter le bouton home: étape 45, image 2 de 2
      • Avec une pincette, décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
      Demander à FixBot
    2. Changement vitre tactile iPad 7: étape 46, image 1 de 2 Changement vitre tactile iPad 7: étape 46, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule, un médiator ou votre ongle, retournez le petit clapet à charnière qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
      Demander à FixBot
    3. Changement vitre tactile iPad 7: étape 47, image 1 de 2 Changement vitre tactile iPad 7: étape 47, image 2 de 2
      • Avec une pincette, sortez soigneusement la nappe du bouton home hors de son connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    4. Changement vitre tactile iPad 7, Débrancher les nappes de la vitre tactile: étape 48, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7, Débrancher les nappes de la vitre tactile: étape 48, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7, Débrancher les nappes de la vitre tactile: étape 48, image 3 de 3
      • Avec le bout plat de votre spatule, soulevez et débranchez les connecteurs à emboîter des deux nappes de la vitre tactile.
      • Pour éviter d'abîmer votre iPad, faites uniquement levier sur les connecteurs, et non leurs prises sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement vitre tactile iPad 7, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 49, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 49, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 49, image 3 de 3
      • Avec le bout plat de votre spatule, faites levier sur le dispositif anti-vibrations sous le lecteur de carte SIM.
      • Faites attention à ni percer ni déchirer la nappe du bouton home.
      • Retirez le dispositif anti-vibrations.
      Demander à FixBot
    6. Changement vitre tactile iPad 7: étape 50, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 50, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 50, image 3 de 3
      • Prenez votre pincette pour décoller la nappe du bouton home de la coque arrière.
      • La nappe est légèrement collée.
      Demander à FixBot
    7. Changement vitre tactile iPad 7, Retirer l'ensemble panneau frontal: étape 51, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7, Retirer l'ensemble panneau frontal: étape 51, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7, Retirer l'ensemble panneau frontal: étape 51, image 3 de 3
      • Ôtez l'ensemble panneau frontal.
      • Avec un médiator, coupez les éventuels résidus d'adhésif fixant encore le panneau frontal au châssis.
      • Si votre nouvel écran iPad est ensuite affecté d'un retour tactile "fantôme", vous pouvez y remédier en posant une couche de ruban adhésif isolant (de la bande adhésive polyimide p.e.) sur les parties marquées en rouge. Les vitres tactiles vendues par iFixit sont déjà isolées et ne devraient pas nécessiter la pose d'adhésif supplémentaire.
      • Non isolées, ces parties de la vitre tactile risquent de se relier à la terre contre d'autres composants, causant un dysfonctionnement du tactile.
      • L'isolation n'est pas visible à l'œil nu. Elle diffère des bandes adhésives en mousse qu'on trouve dans de nombreux iPad.
      • Avant de poser l'écran lors du remontage, retirez les résidus d'adhésif de l'iPad et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) et un chiffon non pelucheux. Cela prépare la voie à la pose de la nouvelle couche d'adhésif et assure qu'elle adhèrera correctement.
      • Vérifiez que votre iPad fonctionne et appliquez des bandes adhésives prédécoupées au dos de l'écran, en suivant nos instructions pour adhésif écran iPad, avant de le refermer.
      Demander à FixBot
    1. Changement vitre tactile iPad 7, Décoller la nappe du bouton home: étape 52, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7, Décoller la nappe du bouton home: étape 52, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7, Décoller la nappe du bouton home: étape 52, image 3 de 3
      • La nappe du bouton home est légèrement collée.
      • Avec vos doigts, décollez la nappe du bouton home au dos du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    2. Changement vitre tactile iPad 7: étape 53, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 53, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 53, image 3 de 3
      • Faites glisser un médiator sous la nappe du bouton home pour la décoller du panneau frontal.
      • Progressez délicatement pour trancher l'adhésif qui fixe la nappe.
      • Si l'adhésif est tenace, ne forcez pas. Faites un peu chauffer la nappe du bouton home avec un iOpener ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif.
      • Continuez avec votre médiator jusqu'au support du bouton home.
      Demander à FixBot
    3. Changement vitre tactile iPad 7: étape 54, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 54, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 54, image 3 de 3
      • Faites glisser un médiator sous la partie supérieure de la nappe du bouton home, pour détacher le contact métallique du support du bouton home.
      Demander à FixBot
    4. Changement vitre tactile iPad 7, Retirer le support du bouton home: étape 55, image 1 de 1
      • Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le support du bouton home pendant trente secondes.
      Demander à FixBot
    5. Changement vitre tactile iPad 7: étape 56, image 1 de 2 Changement vitre tactile iPad 7: étape 56, image 2 de 2
      • Faites levier avec un outil pour ouvrir, afin de détacher le support du bouton home du panneau frontal.
      • Si vous déformez ou tordez son support, le bouton home risque de ne plus cliquer une fois remonté.
      • Si le support commence à se déformer quand vous le détachez, déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sur les attaches du support.
      Demander à FixBot
    6. Changement vitre tactile iPad 7: étape 57, image 1 de 2 Changement vitre tactile iPad 7: étape 57, image 2 de 2
      • Retirez le support du bouton home.
      • Au moment du remontage, utilisez de la colle forte, comme l'E6000, pour le fixer à l'ensemble panneau frontal.
      Demander à FixBot
    7. Changement vitre tactile iPad 7, Retirer l'ensemble bouton home: étape 58, image 1 de 2 Changement vitre tactile iPad 7, Retirer l'ensemble bouton home: étape 58, image 2 de 2
      • Appuyez sur la face avant du bouton home avec votre doigt pour le décoller.
      • Appuyez lentement. L'adhésif est fixé sur un joint fragile qui se déchire facilement.
      Demander à FixBot
    8. Changement vitre tactile iPad 7: étape 59, image 1 de 2 Changement vitre tactile iPad 7: étape 59, image 2 de 2
      • Ôtez l'ensemble bouton home.
      • Lors du remontage, transférez le joint du bouton home sur le nouveau panneau frontal ou ensemble bouton home.
      • Si le nouveau panneau n'a pas d'anneau espaceur, vous devrez récupérer celui de l'ancien.
      • Si possible, allumez votre iPad et vérifiez qu'il fonctionne, avant de poser une nouvelle couche d'adhésif et de le refermer.
      Demander à FixBot
    1. Changement vitre tactile iPad 7, Retirer la vitre tactile: étape 60, image 1 de 1
      • Il ne reste plus que la vitre tactile.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPad 7 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Boyd
Membre depuis le 02/01/21
33 544 Réputation
94 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 72
30 derniers jours : 350
Total : 25,578
