Aller au contenu principal
Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro, Mesures de sécurité: étape 1, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro, Mesures de sécurité: étape 1, image 2 de 2
    • Laissez votre batterie descendre sous 25 % de charge avant de commencer cette réparation. Une batterie chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
    • Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
  2. Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Anti-Clamp
    $24.95
    J'achète
    • Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Si votre écran est fissuré, couvrez-le de ruban adhésif pour faire mieux adhérer les ventouses.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Faites glisser les bras soit du côté gauche, soit du côté droit de votre téléphone.
    • Positionnez les ventouses en bas du téléphone, près du bord : une devant, une derrière.
    • Faites pression sur les ventouses.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface qui adhère mieux.
  3. Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro: étape 3, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro: étape 3, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, d'un tour ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Faites en sorte que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à glisser, détachez les ventouses légèrement et réalignez les bras.
  4. Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro: étape 4, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro: étape 4, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Faites chauffer un iOpener et passez-le entre les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, mais une chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc soyez prudents.
    • Pliez l'iOpener pour qu'il repose sur le bord inférieur du téléphone.
    • Attendez une minute pour laisser le temps à l'adhésif de se relâcher et de s'écarter.
    • Insérez un médiator sous le châssis de l'écran, lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment large.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas l'espace suffisant, appliquez davantage de chaleur à la zone et tournez la poignée d'un demi-tour supplémentaire dans le sens horaire.
    • Ne tournez pas la poignée plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute entre chaque demi-tour. Laissez à l'Anti-Clamp le temps de travailler pour vous.
    • Sautez les deux prochaines étapes.
  5. Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro, Ramollir l'adhésif: étape 5, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins 3 minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer l'appareil.
  6. Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
    • Quand l'écran est chaud au toucher, positionnez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
    • Si l'écran est fissuré, couvrez-le avec une couche de bande adhésive transparente pour permettre à la ventouse de mieux adhérer. Sinon, essayez de la remplacer par du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez l'écran avec son châssis de sécurité à l'aide de la ventouse, pour créer un petit interstice entre l'écran et le reste du téléphone.
    • Insérez un médiator dans l'interstice entre l'écran et le reste du téléphone.
    • Veillez à insérer votre médiator dans la bonne position, pour éviter de séparer l'écran de son châssis de sécurité au lieu de séparer l'écran du reste du téléphone.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'écran pour découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  7. Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro, Découper l'adhésif: étape 7, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro, Découper l'adhésif: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator dans le bord inférieur et faites-le glisser vers le coin inférieur droit de l'écran pour couper l'adhésif.
  8. Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro: étape 8, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro: étape 8, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro: étape 8, image 3 de 3
    • L'écran du Google Pixel 6 Pro est fixé non seulement par de l'adhésif, mais aussi par des petits clips en plastique. Si votre médiator bloque lors de la procédure de retrait, c'est que vous l'avez inséré trop profondément sous l'écran. N'insérez que la pointe du médiator (3-4 mm) lorsque vous découpez l'adhésif de l'écran.
    • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long du côté gauche de l'écran pour découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  9. Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro: étape 9, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro: étape 9, image 2 de 2
    • S'il devient difficile de couper l'adhésif, il a probablement refroidi. Utilisez votre iOpener ou un pistolet thermique pour le réchauffer pendant 1-2 minutes.
    • Lorsque vous coupez près de la caméra frontale, n'insérez que la pointe du médiator (2-3 mm) pour éviter d'endommager ou rayer la caméra.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'écran pour découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  10. Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro: étape 10, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator et faites-le glisser le long du bord droit du téléphone, pour découper l'adhésif restant.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement l'écran, il est toujours connecté au reste du téléphone.
  11. Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro, Ouvrir le téléphone: étape 11, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro, Ouvrir le téléphone: étape 11, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro, Ouvrir le téléphone: étape 11, image 3 de 3
    • Evitez de tendre la nappe d'écran lors de la procédure suivante.
    • Faites soigneusement pivoter l'écran vers le côté gauche du reste du téléphone, comme si vous ouvriez un livre.
  12. Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro, Retirer les vis du cache de la nappe d'écran: étape 12, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Bien que le Pixel 6 Pro utilise des vis Torx Plus, des embouts Torx standard fonctionnent également. Assurez-vous d'appliquer une force constante vers le bas pour éviter de déformer les vis.
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer la vis de 2 mm de long qui fixe le cache métallique de la nappe d'écran.
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
  13. Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro, Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 13, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro, Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer soigneusement le cache métallique sur le connecteur de la nappe d'écran.
    • Mettez ce composant de côté pour le réinstaller pendant le remontage.
  14. Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro, Déconnecter la nappe d'écran: étape 14, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro, Déconnecter la nappe d'écran: étape 14, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, déconnectez la nappe d'écran en faisant levier sur son connecteur pour le soulever tout droit hors de sa prise.
  15. Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro, Retirer l'écran Google Pixel 6 Pro: étape 15, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 6 Pro, Retirer l'écran Google Pixel 6 Pro: étape 15, image 2 de 2
    • Ôtez l'écran.
    • Lors du remontage :
    • Si vous avez remplacé votre écran, vérifiez le trou de la caméra frontale et la découpe du capteur sur votre écran de remplacement, et retirez toutes les protections restantes.
    • N'oubliez pas de réinstaller le cache de la nappe de l'écran.
    • C'est le bon moment pour tester votre téléphone avant de le sceller. Connectez temporairement votre écran, allumez votre téléphone et assurez-vous qu'il fonctionne comme prévu. Avant de poursuivre le remontage, éteignez votre téléphone et débranchez l'écran.
    • Suivez ce tutoriel lors du remontage, si vous utilisez des bandes adhésives découpées sur mesure pour votre appareil.
    • Suivez ce tutoriel lors du remontage, si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée.
    • Si vous installez un nouvel écran, suivez ce tutoriel pour calibrer le lecteur d'empreintes digitales.
Si possible, allumez le téléphone et testez votre réparation avant d'utiliser les nouveaux adhésifs et remonter le tout.
Pour remonter le téléphone, suivez les instruction dans le sens inverse.
Le meilleur moyen de fixer le nouvel écran est d'appliquer une couche de ruban adhésif double-face prédécoupé à l'arrière de l'écran.
Pour exécuter un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
84 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
204 241 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 218 tutoriels rédigés
62 commentaires
Est-ce possible de changer que e verre brisé
Leroy - Réponse
Really wish this had instructions on how to put the screen back on. "reverse order" is not accurate.
Ed Word - Réponse
The fingerprint scanner doesn't work. I get a message that I need to visit, but the website doesn't exist. Google has a fingerprint repair tool where you connect your phone and boot into rescue mode, but the program says I can't use it as my phone's firmware is newer than the tool's firmware.
Do a google search to see, there are many others with this issue and a few Google support threads where google acknowledged the issue for over two years but doesn't address the issue other than to say it should be fixed in the future firmware update.
So, now I'm stuck without a fingerprint scanner that I used for all security and banking apps.
kimsballs - Réponse
Did you transfer your existing fingerprint scanner from your original screen to the new one ?
Alan Sears -
See my note below; I found a solution for this.
Matt Montero -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 137
7 derniers jours : 781
30 derniers jours : 3,265
Total : 160,139
