Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changer l'écran du Google Pixel 6
Ce dont vous avez besoin
    1. Changer l'écran du Google Pixel 6, Mesures de sécurité: étape 1, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 6, Mesures de sécurité: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez votre batterie descendre sous 25 % de charge avant de commencer cette réparation. Une batterie chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changer l'écran du Google Pixel 6, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 6, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 6, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l’Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
      • Si votre écran est fissuré, couvrez-le de ruban adhésif pour faire mieux adhérer la ventouse.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
      • Positionnez les ventouses en bas du téléphone : une devant, une derrière.
      • Appuyez sur les ventouses pour faire le vide.
      • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    3. Changer l'écran du Google Pixel 6: étape 3, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 6: étape 3, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 6: étape 3, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, d'un tour ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Faites en sorte que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à glisser, détacher les ventouses légèrement et réalignez les bras.
      Demander à FixBot
    4. Changer l'écran du Google Pixel 6: étape 4, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 6: étape 4, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 6: étape 4, image 3 de 3
      • Faites chauffer un iOpener et passez-le entre les bras de l'Anti-Clamp.
      • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, mais une chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc soyez prudents.
      • Pliez l'iOpener pour qu'il repose sur le bord inférieur du téléphone.
      • Attendez une minute pour laisser le temps à l'adhésif de se relâcher et de s'écarter.
      • Insérez un médiator sous le châssis de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, appliquez davantage de chaleur à la zone et tournez la poignée d'un demi-tour supplémentaire dans le sens horaire.
      • Ne tournez pas la poignée plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute entre chaque demi-tour. Laissez à l'Anti-Clamp le temps de travailler pour vous.
      • Sautez les deux étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    5. Changer l'écran du Google Pixel 6, Ramollir l'adhésif: étape 5, image 1 de 1
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins trois minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone.
      Demander à FixBot
    6. Changer l'écran du Google Pixel 6, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 6, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 6, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
      • Quand l'écran est chaud au toucher, positionnez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
      • Si l'écran est fissuré, couvrez-le avec une couche de bande adhésive transparente pour permettre à la ventouse de mieux adhérer. Sinon, essayez de la remplacer par du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
      • Soulevez l'écran avec son châssis de sécurité à l'aide de la ventouse, pour créer un petit interstice entre l'écran et le reste du téléphone.
      • Insérez un médiator dans l'interstice entre l'écran et le reste du téléphone.
      • Veillez à insérez votre médiator dans la bonne position, pour éviter de séparer l'écran de son châssis de sécurité au lieu de séparer l'écran du reste du téléphone.
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit de l'écran pour découper l'adhésif.
      • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
      Demander à FixBot
    7. Changer l'écran du Google Pixel 6, Découper l'adhésif: étape 7, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 6, Découper l'adhésif: étape 7, image 2 de 2
      • Insérez un deuxième médiator dans le bord inférieur et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche de l'écran, pour couper l'adhésif.
      Demander à FixBot
    8. Changer l'écran du Google Pixel 6: étape 8, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 6: étape 8, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 6: étape 8, image 3 de 3
      • L'écran du Google Pixel 6 est fixé non seulement par de l'adhésif mais aussi par des petits clips en plastique. Si votre médiator bloque lors de la procédure de retrait, vous l'avez inséré trop profondément sous l'écran. N'insérez que la pointe du médiator (3-4 mm) lorsque vous découpez l'adhésif de l'écran.
      • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser le médiator le long du côté gauche de l'écran pour découper l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
      Demander à FixBot
    9. Changer l'écran du Google Pixel 6: étape 9, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 6: étape 9, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 6: étape 9, image 3 de 3
      • S'il devient difficile de couper l'adhésif, il a probablement refroidi. Utilisez votre iOpener ou un pistolet à air chaud pour le réchauffer pendant 1-2 minutes.
      • Lorsque vous coupez près de la caméra frontale, n'insérez que la pointe du médiator (2-3 mm) pour éviter d'endommager ou rayer la caméra.
      • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'écran pour découper l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
      Demander à FixBot
    10. Changer l'écran du Google Pixel 6: étape 10, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 6: étape 10, image 2 de 2
      • Insérez un cinquième médiator et faites-le glisser le long du bord droit du téléphone pour découper l'adhésif restant.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement l'écran, il est toujours connecté au reste du téléphone.
      Demander à FixBot
    11. Changer l'écran du Google Pixel 6, Ouvrir le téléphone: étape 11, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 6, Ouvrir le téléphone: étape 11, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 6, Ouvrir le téléphone: étape 11, image 3 de 3
      • Évitez de tendre la nappe d'écran lors de la procédure suivante.
      • Faites soigneusement pivoter le côté droit de l'écran vers le côté gauche du reste du téléphone, comme si vous ouvriez un livre.
      Demander à FixBot
    12. Changer l'écran du Google Pixel 6, Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 12, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 6, Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 12, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 6, Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 12, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour décrocher et retirer soigneusement le cache métallique qui se trouve sur le connecteur de la nappe d'écran.
      • Mettez ce composant de côté pour le réinstaller pendant le remontage.
      Demander à FixBot
    13. Changer l'écran du Google Pixel 6, Déconnecter la nappe d'écran: étape 13, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 6, Déconnecter la nappe d'écran: étape 13, image 2 de 2
      • À l'aide d'une spatule, déconnectez la nappe d'écran en faisant levier sur son connecteur pour le soulever tout droit hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    14. Changer l'écran du Google Pixel 6, Retirer l'écran: étape 14, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 6, Retirer l'écran: étape 14, image 2 de 2
      • L'arrière de l'écran du Pixel est très fragile. Même une petite rayure ou une légère bosse peut endommager l'écran. Pour éviter d'endommager l'écran ou l'écran de remplacement :
      • Lorsque vous manipulez votre écran, saississez-le par les bords.
      • Lorsque vous posez l'écran sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche la partie inférieure de l'écran. Envisagez de le poser sur un chiffon doux et non pelucheux.
      • Retirez l'écran.
      • Vérifiez si votre écran de remplacement est livré avec le cache en plastique de la caméra frontale. Si ce n'est pas le cas, utilisez une spatule en plastique pour décoller le cache de l'ancien écran et fixez-le au nouveau à l'aide de ruban adhésif double-face.
      Demander à FixBot
    15. Changer l'écran du Google Pixel 6, Conseils de remontage: étape 15, image 1 de 1
      • Ôtez l'écran.
      • Pendant le remontage:
      • Si vous avez remplacé l'écran, vérifiez l'ouverture de la caméra frontale sur l'écran de remplacement et retirez tout film de protection qui s'y trouverait encore.
      • N'oubliez pas de réinstaller le support de la nappe de l'écran
      • C'est le bon moment pour tester votre téléphone avant de le refermer. Connectez temporairement votre écran, allumez votre téléphone et assurez-vous qu'il fonctionne comme attendu. Avant de poursuivre le remontage, éteignez votre téléphone et débranchez l'écran.
      • Suivez ce tutoriel lors du remontage si vous utilisez des adhésifs découpés sur mesure pour votre appareil.
      • Suivez ce tutoriel lors du remontage si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée.
      • Si vous installez un nouvel écran, suivez ce tutoriel pour calibrer le lecteur d'empreintes digitales.
      Demander à FixBot
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation écran Pixel 6, avant de poser du nouvel adhésif et refermer l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Pour exécuter un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation écran Google Pixel 6 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez des solutions de diagnostic de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
194 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
264 612 Réputation
682 tutoriels rédigés
81 commentaires de tutoriel
Ordered the official Google Pixel 6 display part from iFixit and followed this guide, which worked well. However, it's probably worth adding that you may need to manually calibrate the display once it's installed if the phone is throwing up fingerprint reader errors (which is what happened to me). You can do that via this tool from Google: https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
Mark Walton - Réponse Partager
The best advice when performing this procedure is.
oswaldocb25 - Réponse Partager
The guide worked great, thanks! :D
Warning to others though: Careful what you buy! The genuine display was out of stock so I bought from a different source which didn't come with a fingerprint reader or display adhesive. My fault for not paying attention when buying, but fair warning to everyone else to double check. I hadn't even considered the reader being glued to the screen but not included on replacement parts. The adhesive is an easy purchase, but not sure how hard the fingerprint reader will be. I might be back to unlocking with a pin like some kind of caveman!
Jonathan Michaud - Réponse Partager
Nvm, found the guide for the fingerprint reader replacement. Hopefully I can just move this one over.
I'd second this warning as well - from what I eventually found online, when you try to calibrate the fingerprint reader with an aftermarket screen, you'll get a profile error that doesn't allow you to proceed. This is because the screen profile isn't loaded on Google's Servers, not the fingerprint reader. So essentially if you get an aftermarket screen, Google won't allow you to calibrate the fingerprint reader :(
Aadi Bhamidipati - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 57
7 derniers jours : 482
30 derniers jours : 2,232
Total : 259,069
