Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro
Ce dont vous avez besoin
    1. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Mesures de sécurité: étape 1, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Mesures de sécurité: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez votre batterie descendre sous 25 % de charge avant de commencer cette réparation. Une batterie chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
      • Si votre écran est fissuré, couvrez-le de ruban adhésif pour faire mieux adhérer les ventouses.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Faites glisser les bras soit du côté gauche, soit du côté droit de votre téléphone.
      • Positionnez les ventouses en bas du téléphone, près du bord : une devant, une derrière.
      • Faites pression sur les ventouses.
      • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface qui adhère mieux.
      Demander à FixBot
    3. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro: étape 3, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro: étape 3, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro: étape 3, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, d'un tour ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Faites en sorte que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à glisser, détachez les ventouses légèrement et réalignez les bras.
      Demander à FixBot
    4. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro: étape 4, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro: étape 4, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro: étape 4, image 3 de 3
      • Faites chauffer un iOpener et passez-le entre les bras de l'Anti-Clamp.
      • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, mais une chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc soyez prudents.
      • Pliez l'iOpener pour qu'il repose sur le bord inférieur du téléphone.
      • Attendez une minute pour laisser le temps à l'adhésif de se relâcher et de s'écarter.
      • Insérez un médiator sous le châssis de l'écran, lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment large.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas l'espace suffisant, appliquez davantage de chaleur à la zone et tournez la poignée d'un demi-tour supplémentaire dans le sens horaire.
      • Ne tournez pas la poignée plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute entre chaque demi-tour. Laissez à l'Anti-Clamp le temps de travailler pour vous.
      • Sautez les deux prochaines étapes.
      Demander à FixBot
    5. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Ramollir l'adhésif: étape 5, image 1 de 1
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins 3 minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer l'appareil.
      Demander à FixBot
    6. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
      • Quand l'écran est chaud au toucher, positionnez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
      • Si l'écran est fissuré, couvrez-le avec une couche de bande adhésive transparente pour permettre à la ventouse de mieux adhérer. Sinon, essayez de la remplacer par du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
      • Soulevez l'écran avec son châssis de sécurité à l'aide de la ventouse, pour créer un petit interstice entre l'écran et le reste du téléphone.
      • Insérez un médiator dans l'interstice entre l'écran et le reste du téléphone.
      • Veillez à insérer votre médiator dans la bonne position, pour éviter de séparer l'écran de son châssis de sécurité au lieu de séparer l'écran du reste du téléphone.
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'écran pour découper l'adhésif.
      • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
      Demander à FixBot
    7. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Découper l'adhésif: étape 7, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Découper l'adhésif: étape 7, image 2 de 2
      • Insérez un deuxième médiator dans le bord inférieur et faites-le glisser vers le coin inférieur droit de l'écran pour couper l'adhésif.
      Demander à FixBot
    8. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro: étape 8, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro: étape 8, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro: étape 8, image 3 de 3
      • L'écran du Google Pixel 6 Pro est fixé non seulement par de l'adhésif, mais aussi par des petits clips en plastique. Si votre médiator bloque lors de la procédure de retrait, c'est que vous l'avez inséré trop profondément sous l'écran. N'insérez que la pointe du médiator (3-4 mm) lorsque vous découpez l'adhésif de l'écran.
      • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser le médiator le long du côté gauche de l'écran pour découper l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
      Demander à FixBot
    9. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro: étape 9, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro: étape 9, image 2 de 2
      • S'il devient difficile de couper l'adhésif, il a probablement refroidi. Utilisez votre iOpener ou un pistolet thermique pour le réchauffer pendant 1-2 minutes.
      • Lorsque vous coupez près de la caméra frontale, n'insérez que la pointe du médiator (2-3 mm) pour éviter d'endommager ou rayer la caméra.
      • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'écran pour découper l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
      Demander à FixBot
    10. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro: étape 10, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro: étape 10, image 2 de 2
      • Insérez un cinquième médiator et faites-le glisser le long du bord droit du téléphone, pour découper l'adhésif restant.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement l'écran, il est toujours connecté au reste du téléphone.
      Demander à FixBot
    11. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Ouvrir le téléphone: étape 11, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Ouvrir le téléphone: étape 11, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Ouvrir le téléphone: étape 11, image 3 de 3
      • Evitez de tendre la nappe d'écran lors de la procédure suivante.
      • Faites soigneusement pivoter l'écran vers le côté gauche du reste du téléphone, comme si vous ouvriez un livre.
      Demander à FixBot
    12. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Retirer les vis du cache de la nappe d'écran: étape 12, image 1 de 1
      • Bien que le Pixel 6 Pro utilise des vis Torx Plus, des embouts Torx standard fonctionnent également. Assurez-vous d'appliquer une force constante vers le bas pour éviter de déformer les vis.
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer la vis de 2 mm de long qui fixe le cache métallique de la nappe d'écran.
      • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
      Demander à FixBot
    13. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 13, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 13, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer soigneusement le cache métallique sur le connecteur de la nappe d'écran.
      • Mettez ce composant de côté pour le réinstaller pendant le remontage.
      Demander à FixBot
    14. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Déconnecter la nappe d'écran Pixel 6 Pro: étape 14, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Déconnecter la nappe d'écran Pixel 6 Pro: étape 14, image 2 de 2
      • À l'aide d'une spatule, déconnectez la nappe d'écran en faisant levier sur son connecteur pour le soulever tout droit hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    15. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Informations écran Pixel 6 Pro: étape 15, image 1 de 1
      • L'arrière de l'écran d'un téléphone Pixel est très fragile. Même une petite rayure ou un petit choc risque de l'endommager.
      • Pour éviter d'endommager votre écran ou votre écran de remplacement :
      • Saisissez votre écran par ses bords lorsque vous le manipulez.
      • Quand vous le posez sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Pensez à le poser sur un chiffon doux et non pelucheux.
      Demander à FixBot
    16. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Retirer l'écran Pixel 6 Pro: étape 16, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Retirer l'écran Pixel 6 Pro: étape 16, image 2 de 2
      • Ôtez l'écran.
      • Lors du remontage :
      • Si vous avez remplacé votre écran, vérifiez le trou de la caméra frontale et la découpe du capteur sur votre écran de remplacement, et retirez toutes les protections restantes.
      • N'oubliez pas de réinstaller le cache de la nappe de l'écran.
      • C'est le bon moment pour tester votre téléphone avant de le sceller. Connectez temporairement votre écran, allumez votre téléphone et assurez-vous qu'il fonctionne comme prévu. Avant de poursuivre le remontage, éteignez votre téléphone et débranchez l'écran.
      • Suivez ce tutoriel lors du remontage, si vous utilisez des bandes adhésives découpées sur mesure pour votre appareil.
      • Suivez ce tutoriel lors du remontage, si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée.
      • Si vous installez un nouvel écran, suivez ce tutoriel pour calibrer le lecteur d'empreintes digitales.
      Demander à FixBot
    1. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Ramollir l'adhésif de la feuille de graphite: étape 17, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur la vitre arrière ou utilisez un pistolet à air chaud pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif sous la feuille de graphite qui se trouve sur la batterie.
      • La batterie ne doit pas être chauffée directement. Elle est très sensible à la chaleur et risque de s'enflammer voire exploser.
      Demander à FixBot
    2. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Retirer la feuille de graphite: étape 18, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Retirer la feuille de graphite: étape 18, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Retirer la feuille de graphite: étape 18, image 3 de 3
      • Veillez à ni percer ni tordre la batterie avec votre outil, une batterie percée ou tordue peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereuses ou s'enflammer voire exploser.
      • Utilisez une pincette arrondie ou un ongle propre pour décoller soigneusement la feuille de graphite noire du bord inférieur de la batterie et de la plaque de protection de la carte mère.
      • Ôtez la feuille de graphite.
      Demander à FixBot
    3. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Décoller la feuille de graphite: étape 19, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Décoller la feuille de graphite: étape 19, image 2 de 2
      • Si vous voulez remplacer la batterie, il suffit de décoller la partie inférieure de la feuille de graphite de la batterie. Si vous voulez remplacer la caméra arrière, il va falloir la retirer complètement. Au cas où vous voulez remplacer uniquement le haut-parleur interne ou la caméra frontale, vous pouvez la laisser en place.
      • Utilisez une pincette arrondie ou un ongle propre pour décoller soigneusement la feuille de graphite noire du coin supérieur droit de la batterie.
      • Pliez la feuille de graphite en direction de la caméra selfie pour avoir accès à la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Retirer la feuille de graphite: étape 20, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Retirer la feuille de graphite: étape 20, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Retirer la feuille de graphite: étape 20, image 3 de 3
      • Si vous avez des difficultés pour décoller la feuille de graphite, elle a probablement refroidi. Utilisez à nouveau votre iOpener ou votre pistolet à air chaud pour réchauffer la vitre arrière pendant 1-2 minutes.
      • Utilisez une pincette arrondie ou un ongle propre pour décoller soigneusement la feuille de graphite noire du bord gauche de la batterie et de la plaque de protection de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Retirer les vis du cache du port de charge: étape 21, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis 3IP Torx Plus de 5,1 mm de long, qui fixent le cache métallique du port de charge.
      Demander à FixBot
    6. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Retirer le cache du port de charge: étape 22, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Retirer le cache du port de charge: étape 22, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer le cache du port de charge.
      • Gardez bien ce composant pour le réinstaller pendant le remontage.
      Demander à FixBot
    7. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Retirer les vis du cache de la carte mère: étape 23, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les cinq vis 3IP Torx Plus de 5,1 mm de long, qui fixent le cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Retirer le cache de la carte mère: étape 24, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Retirer le cache de la carte mère: étape 24, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer soigneusement le cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    9. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 25, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 25, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    1. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Appliquer de l'alcool isopropylique à haute concentration: étape 26, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Appliquer de l'alcool isopropylique à haute concentration: étape 26, image 2 de 2
      • Il y a de l'adhésif en haut et en bas de la batterie mais pas au milieu. La bande en plastique transparent autour de la partie centrale de la batterie n'est pas particulièrement utile lors de la procédure de retrait. N'hésitez pas à l'enlever pour plus de facilité, en décollant son joint adhésif et en la retirant d'en dessous de la batterie.
      • Inclinez votre téléphone à un angle d'environ 45°.
      • Ceci permet de répartir l'alcool isoropylique uniformément à l'étape suivante. Vous pouvez tenir votre téléphone d'une main et appliquer l'alcool avec l'autre, ou bien accrocher votre ventouse à la vitre arrière et utiliser sa poignée comme support pour votre téléphone.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isoropylique à haute concentration (> 90°) dans l'interstice entre la carte mère et les coins supérieur gauche et inférieur gauche de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Insérer un médiator: étape 27, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Insérer un médiator: étape 27, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Insérer un médiator: étape 27, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans l'interstice entre le coin supérieur droit de la batterie et la carte mère.
      • Utilisez votre médiator pour faire levier sur la batterie en inclinant votre médiator vers le bas et élargir l'interstice entre la batterie et la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Élargir l'interstice: étape 28, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Élargir l'interstice: étape 28, image 2 de 2
      • Progressez le long du bord droit de la batterie et élargissez l'interstice entre la batterie et le châssis central, jusqu'à ce que vous ayez suffisamment de place pour y insérer une carte en plastique.
      Demander à FixBot
    4. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Insérer une carte en plastique: étape 29, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Insérer une carte en plastique: étape 29, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Insérer une carte en plastique: étape 29, image 3 de 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Si vous n'arrivez pas à retirer la batterie uniquement avec de l'alcool isopropylique à haute concentration, vous pouvez utiliser de la chaleur en plus. Dans ce cas, préparez un iOpener et posez-le sur la vitre arrière pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif sous la batterie.
      • Insérez une carte en plastique sous le bord droit de la batterie.
      • Faites glisser la carte en plastique le long du bord droit de la batterie pour la séparer du châssis central.
      • Utilisez votre carte en plastique pour faire levier et soulever la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Retirer la batterie: étape 30, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 6 Pro, Retirer la batterie: étape 30, image 2 de 2
      • Décollez la batterie de l'adhésif restant.
      • Ôtez la batterie.
      • Ne réutilisez jamais une batterie abîmée ou déformée, car c'est dangereux.
      • Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
      • Lors du remontage, reconnectez la batterie temporairement à la carte mère pour l'aligner correctement. Déconnectez la batterie une fois qu'elle est bien placée.
      Demander à FixBot
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant de mettre du nouvel adhésif et de fermer l'appareil.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les dos adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse. Lors du remontage, nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie fraîchement installée après avoir terminé ce tutoriel.
Pour réaliser un diagnostic avec l'outil intégré Pixel Diagnostic, cliquez ici.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez des solutions de dépannage de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
263 428 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
83 619 tutoriels rédigés
17 commentaires de tutoriel
White flickering screen after battery replacement. I checked all the connections and it seemed that they were all right.
Svitlana Kennedy - Réponse Partager
Same AF, got to take it back apart and try to reconnect my screen
James Hatch - Réponse Partager
Is there a problem with the phone now?
Parsonal safety - Réponse Partager
I found an important and critical piece missing in this guide. In steps 6 through 10 your goal is to get the screen separate from the phone chassis. While they do mention to be sensitive around the front camera the guide doesn't mention that you also need to be sensitive around the left-side center of the phone as well. This is where the screen cable connects to the motherboard. I wouldn't even put a pick or tool anywhere near that area. I didn't put too much pressure or anything but it looks like I somehow hit that cable while removing the screen. I don't see any damage to the cable or the screen but when I turn the phone on my screen now outputs several always on bright pink and green lines running through it indicating something went wrong here. So I went from replacing the battery to having to replace the screen too. Between the cost of the new battery and a new screen it probably would've been cheaper to just buy another used Pixel 6 Pro.
Dan - Réponse Partager
Sorry, I have a question, did you change the screen?
RICCC - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 277
30 derniers jours : 1,225
Total : 71,972
