Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changer la batterie du Google Pixel 6
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer la batterie du Google Pixel 6, Mesures de sécurité: étape 1, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 6, Mesures de sécurité: étape 1, image 2 de 2
    • Laissez votre batterie descendre sous 25 % de charge avant de commencer cette réparation. Une batterie chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
    • Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
  2. Changer la batterie du Google Pixel 6, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l’Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Si votre écran est fissuré, couvrez-le de ruban adhésif pour faire mieux adhérer la ventouse.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
    • Positionnez les ventouses en bas du téléphone : une devant, une derrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour faire le vide.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface plus adhérente.
  3. Changer la batterie du Google Pixel 6: étape 3, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6: étape 3, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, d'un tour ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Faites en sorte que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à glisser, détacher les ventouses légèrement et réalignez les bras.
  4. Changer la batterie du Google Pixel 6: étape 4, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6: étape 4, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6: étape 4, image 3 de 3
    • Faites chauffer un iOpener et passez-le entre les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, mais une chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc soyez prudents.
    • Pliez l'iOpener pour qu'il repose sur le bord inférieur du téléphone.
    • Attendez une minute pour laisser le temps à l'adhésif de se relâcher et de s'écarter.
    • Insérez un médiator sous le châssis de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, appliquez davantage de chaleur à la zone et tournez la poignée d'un demi-tour supplémentaire dans le sens horaire.
    • Ne tournez pas la poignée plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute entre chaque demi-tour. Laissez à l'Anti-Clamp le temps de travailler pour vous.
    • Sautez les deux étapes suivantes.
  5. Changer la batterie du Google Pixel 6, Ramollir l'adhésif: étape 5, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins trois minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone.
  6. Changer la batterie du Google Pixel 6, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
    • Quand l'écran est chaud au toucher, positionnez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
    • Si l'écran est fissuré, couvrez-le avec une couche de bande adhésive transparente pour permettre à la ventouse de mieux adhérer. Sinon, essayez de la remplacer par du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez l'écran avec son châssis de sécurité à l'aide de la ventouse, pour créer un petit interstice entre l'écran et le reste du téléphone.
    • Insérez un médiator dans l'interstice entre l'écran et le reste du téléphone.
    • Veillez à insérez votre médiator dans la bonne position, pour éviter de séparer l'écran de son châssis de sécurité au lieu de séparer l'écran du reste du téléphone.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit de l'écran pour découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  7. Changer la batterie du Google Pixel 6, Découper l'adhésif: étape 7, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 6, Découper l'adhésif: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator dans le bord inférieur et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche de l'écran, pour couper l'adhésif.
  8. Changer la batterie du Google Pixel 6: étape 8, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6: étape 8, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6: étape 8, image 3 de 3
    • L'écran du Google Pixel 6 est fixé non seulement par de l'adhésif mais aussi par des petits clips en plastique. Si votre médiator bloque lors de la procédure de retrait, vous l'avez inséré trop profondément sous l'écran. N'insérez que la pointe du médiator (3-4 mm) lorsque vous découpez l'adhésif de l'écran.
    • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long du côté gauche de l'écran pour découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  9. Changer la batterie du Google Pixel 6: étape 9, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6: étape 9, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6: étape 9, image 3 de 3
    • S'il devient difficile de couper l'adhésif, il a probablement refroidi. Utilisez votre iOpener ou un pistolet à air chaud pour le réchauffer pendant 1-2 minutes.
    • Lorsque vous coupez près de la caméra frontale, n'insérez que la pointe du médiator (2-3 mm) pour éviter d'endommager ou rayer la caméra.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'écran pour découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  10. Changer la batterie du Google Pixel 6: étape 10, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 6: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator et faites-le glisser le long du bord droit du téléphone pour découper l'adhésif restant.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement l'écran, il est toujours connecté au reste du téléphone.
  11. Changer la batterie du Google Pixel 6, Ouvrir le téléphone: étape 11, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6, Ouvrir le téléphone: étape 11, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6, Ouvrir le téléphone: étape 11, image 3 de 3
    • Évitez de tendre la nappe d'écran lors de la procédure suivante.
    • Faites soigneusement pivoter le côté droit de l'écran vers le côté gauche du reste du téléphone, comme si vous ouvriez un livre.
  12. Changer la batterie du Google Pixel 6, Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 12, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6, Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 12, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6, Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour décrocher et retirer soigneusement le cache métallique qui se trouve sur le connecteur de la nappe d'écran.
    • Mettez ce composant de côté pour le réinstaller pendant le remontage.
  13. Changer la batterie du Google Pixel 6, Déconnecter la nappe d'écran: étape 13, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 6, Déconnecter la nappe d'écran: étape 13, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, déconnectez la nappe d'écran en faisant levier sur son connecteur pour le soulever tout droit hors de sa prise.
  14. Changer la batterie du Google Pixel 6, Informations écran Pixel 6: étape 14, image 1 de 1
    • L'arrière de l'écran d'un téléphone Pixel est très fragile. Même une petite rayure ou un petit choc risque de l'endommager.
    • Pour éviter d'endommager votre écran ou l'écran de remplacement :
    • Saisissez votre écran par les bords pour le manipuler.
    • Quand vous le posez sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Pensez à le poser sur un chiffon doux et non pelucheux.
  15. Changer la batterie du Google Pixel 6, Retirer l'écran Pixel 6: étape 15, image 1 de 1
    • Ôtez l'écran.
    • Pendant le remontage:
    • Contrôlez l'encoche de de la caméra frontale sur l'écran de remplacement et retirez-y tout élément de protection restant.
    • Pensez à réinstaller le cache de la nappe d'écran.
    • C'est le bon moment pour tester votre téléphone avant de le sceller. Connectez temporairement votre écran, allumez votre téléphone et assurez-vous qu'il fonctionne comme prévu. Avant de poursuivre le remontage, éteignez votre téléphone et débranchez l'écran.
    • Suivez ce tutoriel lors du remontage, si vous utilisez des bandes adhésives découpées sur mesure.
    • Suivez ce tutoriel lors du remontage, si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée.
    • Si vous installez un nouvel écran, suivez ce tutoriel pour calibrer le lecteur d'empreintes digitales.
  16. Changer la batterie du Google Pixel 6, Ramollir l'adhésif de la feuille de graphite: étape 16, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé ou utilisez un pistolet à air chaud pour chauffer la vitre arrière pendant au moins deux minutes, afin de ramollir l'adhésif sous la feuille de graphite qui se trouve sur la batterie.
    • La batterie ne doit pas être chauffée directement. Elle est très sensible à la chaleur et risque de s'enflammer voire exploser.
  17. Changer la batterie du Google Pixel 6, Retirer la feuille de graphite: étape 17, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6, Retirer la feuille de graphite: étape 17, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6, Retirer la feuille de graphite: étape 17, image 3 de 3
    • Veillez à ni percer ni tordre la batterie avec votre outil, une batterie percée ou tordue peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereuses ou s'enflammer voire exploser.
    • Utilisez une pincette arrondie ou un ongle propre pour décoller soigneusement la feuille de graphite noire du bord supérieur de la batterie et de la plaque de protection de la carte mère.
    • Ôtez la feuille de graphite.
  18. Changer la batterie du Google Pixel 6: étape 18, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6: étape 18, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6: étape 18, image 3 de 3
    • Si vous avez des difficultés pour décoller la feuille de graphite, elle a probablement refroidi. Utilisez à nouveau votre iOpener ou votre pistolet à air chaud pour réchauffer la vitre arrière pendant 1-2 minutes.
    • Utilisez une pincette arrondie ou un ongle propre pour décoller soigneusement la feuille de graphite noire du bord gauche de la batterie et de la plaque de protection de la carte mère.
  19. Changer la batterie du Google Pixel 6: étape 19, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6: étape 19, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6: étape 19, image 3 de 3
    • La feuille de graphite au bord inférieur de la batterie ne doit être retirée que si on remplace la batterie ou le haut-parleur.
    • Utilisez une pincette arrondie ou un ongle propre pour décoller soigneusement la feuille de graphite noire du bord inférieur de la batterie et de l'ensemble du haut-parleur.
    • Vous retirerez également un morceau de mousse qui fait office de pont entre l'écran et le haut-parleur. Veillez à remettre la mousse en place après avoir installé la nouvelle feuille de graphite.
  20. Changer la batterie du Google Pixel 6, Retirer les vis du cache de la carte mère: étape 20, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les vis qui fixent le cache de la carte mère :
    • Huit vis de 4,8 mm de long
    • Une vis de 2,4 mm de long
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
  21. Changer la batterie du Google Pixel 6, Retirer les vis du cache de la carte mère: étape 21, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6, Retirer les vis du cache de la carte mère: étape 21, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6, Retirer les vis du cache de la carte mère: étape 21, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les cinq vis de 5,1 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
    • Soulevez soigneusement le cache de la carte mère et ôtez-le.
  22. Changer la batterie du Google Pixel 6, Déconnecter la nappe de la batterie Pixel 6: étape 22, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 6, Déconnecter la nappe de la batterie Pixel 6: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
  23. Changer la batterie du Google Pixel 6, Appliquer de l'alcool isopropylique à haute concentration: étape 23, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 6, Appliquer de l'alcool isopropylique à haute concentration: étape 23, image 2 de 2
    • Il y a de l'adhésif en haut et en bas de la batterie mais pas au milieu. La bande en plastique transparent autour de la partie centrale de la batterie n'est pas particulièrement utile lors de la procédure de retrait. N'hésitez pas à l'enlever pour plus de facilité, en décollant son joint adhésif et en la retirant d'en dessous de la batterie.
    • Inclinez votre téléphone à un angle d'environ 45°.
    • Ceci permet de répartir l'alcool isoropylique uniformément à l'étape suivante. Vous pouvez tenir votre téléphone d'une main et appliquer l'alcool avec l'autre, ou bien accrocher votre ventouse à la vitre arrière et utiliser sa poignée comme support pour votre téléphone.
    • Appliquez quelques gouttes d'alcool isoropylique à haute concentration (> 90°) dans l'interstice entre la carte mère et les coins supérieur gauche et inférieur gauche de la batterie.
  24. Changer la batterie du Google Pixel 6, Insérer un médiator: étape 24, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6, Insérer un médiator: étape 24, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6, Insérer un médiator: étape 24, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'interstice entre le bord supérieur de la batterie et la carte mère.
    • Utilisez votre médiator pour faire levier sur la batterie en inclinant votre médiator vers le bas et élargir l'interstice entre la batterie et la carte mère, suffisamment pour pouvoir y insérer une carte en plastique.
  25. Changer la batterie du Google Pixel 6, Insérer une carte en plastique: étape 25, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6, Insérer une carte en plastique: étape 25, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6, Insérer une carte en plastique: étape 25, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Si vous n'arrivez pas à retirer la batterie uniquement avec de l'alcool isopropylique à haute concentration, vous pouvez utiliser de la chaleur en plus. Dans ce cas, préparez un iOpener et posez-le sur la vitre arrière pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif sous la batterie.
    • Insérez une carte en plastique sous le coin supérieur droit de la batterie.
    • Si vous avez du mal à insérer la carte, ne faites pas levier à cet endroit. Ramollissez l'adhésif avec de la chaleur et de l'alcool isopropylique, puis répétez l'étape précédente.
    • Faites glisser la carte en plastique sous le bord supérieur de la batterie pour découper l'adhésif et pour faire levier.
  26. Changer la batterie du Google Pixel 6: étape 26, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6: étape 26, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6: étape 26, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte en plastique le long du bord droit vers le bord inférieur de la batterie pour la séparer du châssis central et découper l'adhésif.
    • Utilisez votre carte en plastique pour faire levier sur la batterie afin de la soulever.
  27. Changer la batterie du Google Pixel 6, Retirer la batterie Pixel 6: étape 27, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6, Retirer la batterie Pixel 6: étape 27, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 6, Retirer la batterie Pixel 6: étape 27, image 3 de 3
    • Décollez la batterie de l'adhésif restant.
    • Ôtez la batterie.
    • Ne réutilisez jamais une batterie abîmée ou déformée, car c'est dangereux.
    • Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
    • Lors du remontage, reconnectez la batterie temporairement à la carte mère pour l'aligner correctement. Déconnectez la batterie une fois qu'elle est bien placée.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant de mettre du nouvel adhésif et de fermer l'appareil.
Comparez votre nouvelle batterie Google Pixel 6 à la pièce d'origine - il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les dos adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse. Lors du remontage, nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie fraîchement installée après avoir terminé ce tutoriel.
Pour exécuter un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
Le changement batterie Pixel 6 ne s'est pas déroulé comme prévu ? Essayez des solutions de diagnostic de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
107 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
251 506 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
124 membres
24 172 tutoriels rédigés
21 commentaires de tutoriel
Something this guide should add is when using the card to pop the battery adhesive, keep as much to the edge in the middle as you can. The qi charger is covered in that graphite like tape and that is easily damaged. You can see that a little bit in the pictures where it was damaged.
If you have the kit, pay attention to the adhesives. The battery already has adhesive attached, the clear plastic pieces are the battery spacers (look at old battery for positioning), and the graphite tapes match the old. Be careful that the plastics already on the battery (the little tab handle thing), the spacers, and the graphite tape don't overlap.
martinfeetofclay - Réponse Partager
My original battery started to expand and even lifted up the screen! I had to replace the battery urgently.
I used the genuine Google replacement parts sold through iFixit. Everything worked as expected. I can only recommend using the Pixel Phone Series due to its good repairability and the availability of replacement parts and guides through iFixit. (Availability of Custom ROMs such as GrapheneOS and others is another great bonus :) )
All in all: Magnificent guide for a great device. Thank you guys!
J0hn_Lawrence - Réponse Partager
Great guide - than you for your effort Dominik.
My battery had swollen so it was already popping off the screen for me so getting the screen off wasn't so hard :) For me the trickiest bit was getting the battery out - the adhesive was really hard to unstick. Had to do a three or four attempts with the alcohol - take your time and it will come out, don't force it.
Good luck!
Oli - Réponse Partager
My battery had also become swollen and the top right of the screen was lifting. Used the iFixit battery replacement kit and the anti-clamp device opener. For the battery removal, I used the isopropyl alcohol, but I also used the included suction cup as a stand and had the heated iOpener on the back of the phone. I think this helped loosen the battery as well.
This guide and tools made this job really easy and not frustrating at all. Screen was undamaged and worked perfectly after the battery was replaced (I did check it before it was all screwed down/resealed).
Thanks for the great guide and kit!
Mike G - Réponse Partager
As many others my battery had started to push up on my screen and swell. I've always been a fan of iFixit, but never been able to afford any of their products, however, the Pixel 6 battery replacement kit is worth the purchase, it came with all the parts and tools needed to replace the battery, I didn't need to use the iOpener as the screen was already apart and IPA helped to remove the battery, I purchased the graphite tape separately as it didnt look like it came with it, but it did, I also didn't need to use the battery spacer, as the battery came with them applied, but I dint know how to use them. great tutorial and easy to follow,
ChrisMakesUK - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 114
7 derniers jours : 700
30 derniers jours : 3,652
Total : 186,807
