Introduction
Dans ce tutoriel. nous allons voir comment ouvrir l'appareil, quelles sont les parties qui fuient le plus souvent et comment les nettoyer et/ou les remplacer.
Les pièces pour cet équipement deviennent difficiles à trouver car Krups ne les commercialisent plus. Ersatzteil Direct vend et expédie la plupart des pièces en Europe.
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation avant toute chose.
Retirez le réservoir d'eau, et ôtez les deux vis derrière le réservoir (flèches rouges) avec un tournevis Torx inviolable TR10.
Avec précaution, retirez le ressort de son logement (flèche orange).
L'arrière de l'appareil face à vous, commencez par le panneau de gauche.
Il est fixé par 6 clips en bas, et quelques autres en haut.
Avec précaution, soulevez les clips vers le haut pour les ouvrir, en commençant par les clips du bas (flèches rouges).
Ensuite, retirez celui situé près du cordon d'alimentation.
Ouvrez les clips sur le côté du panneau (flèches oranges). Des taquets sont clipsés dans les orifices 1 et 2 ; pour les enlever, tirez tout droit vers le haut de leur logement. Juste à côté, se trouvent des tiges guides qui ne posent pas de résistance lors du démontage.
À présent, la partie supérieure. Elle est fixée en deux endroits, avec un tas de clips et d'onglets. Il faudra parfois forcer un peu pour défaire certains d'entre eux.
Défaites d'abord la série de clips du bas (flèche rouge).
Puis faites levier pour défaire la série du haut (seconde flèche rouge).
Vous pouvez maintenant enlever la coque gauche et la mettre à l'écart.
Défaites la partie droite en suivant la même procédure que pour la gauche. Puis une fois la coque libérée, déconnectez le bouton de marche maintenu par deux clips. Ceux-ci se défont aisément avec un tournevis plat ou un spudger (spatule).
Nous avons maintenant accès exclusif aux composants intérieurs du pingouin !
Il y a trois endroits particulièrement sujets aux fuites : le capteur de débit (flow measurement), le connecteur du réservoir (connector assembly) et le module de pompe (pump).
Pour identifier celui qui fuit, recherchez les traces d'eau suspectes. Tout les raccords devraient être complétement secs.
Parmi les trois endroits sujets aux fuites, la majorité des cas ont pour origine la calcification du connecteur du réservoir. Les méthodes de décalcification classique n'atteignent pas cette partie et le joint laisse alors fuir de l'eau.
Si un des raccord est défaillant ou si le capteur de débit ou le connecteur du réservoir est fendu, remplacez d'abord ces pièces.
Désassemblez le connecteur du réservoir. Il n'y a ni colle ni clip, une simple chiquenaude de doigt suffit à le défaire.
Sortez le joint et le filtre.
Nettoyez soigneusement l'intégralité de la coque, du joint et du filtre pour éliminer tout dépôt calcaire.
Nettoyez aussi entre le connecteur et la coque inférieure. Enlevez toutes les traces de calcaire de la zone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
55 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
27 commentaires de tutoriel
Hi Joost
Thanks for the great guide. helped to quickly get into the Coffee Maker yesterday after it stopped working. Result: A Capacitor and a Resistor kicked the bucket. Replacing the ElCO is no problem as it is a fairly standard one and (more important): the values are printed on it :)
But i am not able to decipher the value of the resistor, as most of the color bands have faded away and the parts that are still visible are not clear enough to recognize the value... and since it is broken, i can't measure its value.
so i wonder: maybe you took some close ups of the PCB when doing this guide where the resistor R105 (one onnly two NON-smd resistors on the board near the inductor coil L100 (both located on the lower right side of the PCB). From what i can see form the Picture of Step 5 and 6, both our Coffee Makers use the same revision of the PCB. If so, i would kindly ask you to share them with me... a snapshot of that resistor with all it's bands visible would be enough :-)
Hi Daniel, Glad the guide was able to help you. I did take clear pictures of the pcb luckily, but i suck at decoding resistor values. Luckily the pcb is also available as a spare part, and the supplier has really clear pictures of it, so you should be able to decipher it yourself :)
Since i can't upload images to a comment as far as i can tell, please take look here: https://res.cloudinary.com/dtk4ybaqk/ima...
Hi! Do you know if i could order the needle from somwhere? Main got broken... And also how to Change it? Thank you!
Relika
Hi, it depends on the exact model, but a good place to start would be erzatsteil. A quick search gives you that there are only three models available, so just find the right one for your model number at: (https://ersatzteildirect.de/advanced_sea...). The injector plates are sold seperately, and should cost you less than 12 euros (without shipping).
Luckily, replacing it is very easy. Take a look at this guide, it will tell you how: Comment réparer les fuites d'eau sur le côté des capsules ?
Hi Joost, very clear instructions, thanks. One small problem: the bolts in my machine look like Torx bolts, except that they have a little pin in the centre. That means that you need a Torx screwdriver with a hollowed out centre and I have no idea how I can get hold of those ...
As an afterthought: if scale on the connector assy is the most frequently occurring problem, I think that I'll just soak a handkerchief in a vinegar/water solution, put it on the connector and leave it overnight. See if that works.
