Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4
Ce dont vous avez besoin
  1. Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un ongle ou une spatule (spudger) dans l'encoche sur le bord inférieur de votre téléphone, près du port de charge.
    • Faites délicatement pivoter ou levier avec la spatule pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le reste du téléphone.
    • Laissez votre outil (ou ongle) inséré dans la fente entre la coque arrière et le reste du téléphone et faites-le glisser le long du coin pour commencer à défaire les clips en plastique qui maintiennent la coque en place.
  2. Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4: étape 2, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser votre outil le long du côté du téléphone pour détacher les autres clips qui fixent la coque.
  3. Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4: étape 3, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4: étape 3, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4: étape 3, image 3 de 3
    • Laissez votre outil légèrement inséré sous la coque arrière et faites-le glisser le long du coin supérieur.
    • Si nécessaire, continuez à faire levier autour des autres côtés du téléphone jusqu'à ce que la coque arrière se détache.
  4. Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4: étape 4, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4: étape 4, image 2 de 2
    • Ôtez la coque arrière.
    • Pour remonter la coque arrière, positionnez-la soigneusement au-dessus du téléphone, puis appuyez délicatement sur tous les bords jusqu'à ce que vous sentiez les clips s'enclencher.
  5. Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4, Châssis central: étape 5, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4, Châssis central: étape 5, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4, Châssis central: étape 5, image 3 de 3
    • Appuyez pour éjecter et retirer les cartes MicroSD et SIM (si installées).
  6. Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4: étape 6, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour soulever le cache en caoutchouc du connecteur du flash de la caméra.
  7. Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4: étape 7, image 1 de 1
    • Ôtez le cache en caoutchouc.
  8. Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4: étape 8, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour faire levier par en dessous sur le connecteur du flash de la caméra.
  9. Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Torx T3, dévissez les dix-neuf vis identiques, longues de 3,1 mm, qui fixent le châssis central.
    In my kit, the T3 Torx bit came in the ‘repair part’ box, while a T5 Torx bit was in the ‘repair tools’ box.
    Joseph Albert - Réponse
    my phone had t4, not t3
    Donald Smith - Réponse
    Screws are stuck quite hard, apply a hefty amount of pressure when removing. Otherwise you’ll destroy the thread
    face - Réponse
    unable to remove 8 of the screws. any suggestions?
    wayne malcom - Réponse
    My T4 is the tool that fit. I can see why people strip these. They were dam tight for such little screws.
    I also had a tough time getting them out of the socket once loose. Magnet in the tool was not very strong. I used my tweezers, and scratch the screw heads. That means they are real soft steel, and strip easy.
    P 38 - Réponse
  10. Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4: étape 10, image 1 de 1
    • Placez une spatule sous le coin supérieur gauche du châssis central et faites délicatement pivoter l'outil pour séparer le châssis du reste du téléphone.
    I couldn’t get the spudger in, but had success with the opening pick instead.
    Bernd Mast - Réponse
  11. Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4: étape 11, image 1 de 1
    • Enlevez le châssis central.
    During the midframe removal, be careful and do not put too much torsional stress on the loudspeaker pickup wires (to the right of the main camera). It’s not that difficult to crush or shear the pickups there. Doing so will render your phone silent.
    Kevin Kwan - Réponse
    Exactly what happened to me. Both contacts broke off and if just loosely put where they were, they can't make proper contact anymore.
    There should be a warning about this in the guide itself!
    Simon Vetter -
  12. Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4, Batterie: étape 12, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4, Batterie: étape 12, image 2 de 2
    • Décollez et retirez tous les morceaux de ruban adhésif qui fixent la batterie à la carte mère.
    • Faites très attention à ne pas percer la batterie avec des outils tranchants. Une batterie lithium-ion endommagée peut prendre feu et/ou exploser.
  13. Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4: étape 13, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4: étape 13, image 2 de 2
    • Insérez un outil fin (la pointe d'une pincette p.e.) sous les câbles rouge et noir de la batterie et faites-le glisser sous le connecteur de la batterie.
    • Faites délicatement levier pour déconnecter la batterie.
    • Faites levier uniquement du côté où les câbles sont reliés au connecteur : si vous tirez n'importe où ailleurs, vous risquez de briser la prise.
    • Lors du remontage, alignez le connecteur sur la prise, de façon que le côté du câble en cuivre soit visible en haut. Puis appuyez à la verticale pour le connecter, en le déplaçant légèrement pendant l'opération pour le positionner correctement.
    Before detaching the connector, you may want to take a photo to remember which way the red and black wires go. Mine were the same way as in this photo, but when looking at the tiny connector of the replacement battery it wasn’t easy to be sure which way to insert it.
    jouniseppanen - Réponse
    What can you do if you break the socket??? Will anyone email me an idea, Or- is it simply ruined-??? My email address is jeffrey_f4@yahoo.com. THANKS in advance, IF- anyone will take the time to email me about this-!!!!!!!! :)
    Jeff Farmer - Réponse
    So you have bare copper wires and you’re sticking a metal tip tweezer in the vicinity.
    And yes, the battery is discharged as far as you can, but,………
    Maybe an idea to snip the wires somewhere further up before doing this ?
    Gary Jones - Réponse
  14. Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4: étape 14, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4: étape 14, image 2 de 2
    • Poussez les câbles de la batterie vers la batterie pour les retirer de l'attache noire sur la carte mère.
  15. Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4: étape 15, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4: étape 15, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4: étape 15, image 3 de 3
    • Soulevez la languette d'extraction sur le dessus de la batterie et tirez-la lentement, mais avec une force constante, pour détacher la batterie de l'adhésif qui la maintient en place.
    • La batterie se détachera plus facilement si vous ajoutez quelques gouttes d'alcool isopropylique de chaque côté de la batterie pour ramollir l'adhésif en dessous. L'alcool à haute concentration (90 % ou plus) n'endommagera pas les composants de votre téléphone.
    • Chauffer la zone sous la batterie peut également aider à ramollir l'adhésif, mais faites très attention à ne pas surchauffer la batterie.
    • Si la languette d'extraction se brise, utilisez une spatule ou une vieille carte de crédit pour faire délicatement levier sur les bords de la batterie jusqu'à ce que celle-ci se détache.
    • Veillez à ni déformer ni percer la batterie. Elle peut prendre feu et/ou exploser si elle est endommagée.
    • Ne réutilisez jamais une batterie endommagée ou déformée. Remplacez-la.
  16. Déconnexion de la batterie du Motorola Moto G4: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
    • Lors de l'installation, faites attention à l'orientation de la batterie. Vérifiez si le connecteur est du même côté que la carte mère et si le texte est inversé par rapport au reste du téléphone. Si c'est le cas, c'est bon.
    • Utilisez quelques fines bandes de ruban adhésif double face ou une carte adhésive prédécoupée pour fixer la batterie. Si vous remplacez l'écran, il se peut que l'adhésif nécessaire soit déjà préinstallé.
Comparez soigneusement votre pièce de rechange neuve à l'ancienne. Ôtez tous les films adhésifs avant de poser le nouvelle batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre batterie fraîchement installée.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
428 113 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
17 commentaires
Bought the battery from Ifixit because I’ve enjoyed your videos. I changed the battery, all seemed well, but now I get no sound out of the speakers! They are not mentioned on any of the topics. Help!?
Alex G Mendoza - Réponse
See the comment on this step. Make sure the two little copper prongs on the back of the speaker make good contact with their respective pads on the back of the midframe. It’s okay to (very gently) bend them up slightly if needed.
Jeff Suovanen -
bought battery and kit from ifixit. replacement went pretty well. Careful with those tiny little screws. They do not like to come out after loosening. I worked over a small tray and still had two get away from me. I also had some tape on the sim card side of battery not mentioned in instructions. I tore it pulling it back. Was concerned as it seemed to be foil faced on back side which sepperated when pulling up. All works though so no worries.
Hugh Wolfe - Réponse
Bonjour,
Etes-vous sûr pour le modèle du tournevis ?
J’ai échoué avec le Torx T3, mais réussi avec le Torx T4
LEFEVRE - Réponse
It definitely should be a T3, but not all driver kits are created equal. If a T4 works better for you, go with that ;)
Jeff Suovanen -
Def T3, it’s the one not in “The Essentials” kit
Hugh Tattersall -
I encountered two large adhesive pads affixing the battery to the metal frame. A couple drops of IPA weren’t enough. Gentle levering at the camera side of the battery and a slow injection of IPA with a syringe eventually did the trick. Take it slow and let the IPA do its thing.
andrewthocker - Réponse
What is “IPA” , mentioned as a lubricate ?
Lester -
my battery worked fine but after charging the phone the first time it wont turn on it has been plugged in for 12 and a half hours
Andrea Emory - Réponse
At end of Moto G4 battery replacement instructions , it says “ After completing this guide, calibrate your newly-installed battery. “
Don’t see any furthur explanation of this reference or how to calibrate ?
lestertmurphy@gmail.com 3/21/2020
Lester - Réponse
Hi Lester,
Please follow the instructions listed here:
Battery Calibration
Arthur Shi -
Bonjour,
Déjà à la lecture, le tuto est très clair, détaillé. Il met en confiance pour acquérir le kit de réparation. Les illustrations par photo sont très utiles. Un seul tout petit bémol, mais vraiment tout petit à l’étape 13, au remontage, le connecteur de la batterie (qui est vraiment très petit) est quand même assez contre-intuitif. D’un côté on aperçoit 2 petits trous où le cuivre apparaît et de l’autre côté, non. Et c’est ce côté, sans cuivre apparent qu’il faut clipser. J’ai effectué plusieurs tentatives du mauvais côté avant de consulter le tuto et surla photo très claire on voit bien dans quel sens il faut mettre le connecteur.
J’espère que la batterie tiendra mieux…
Merci.
Squelbut Jean-Philippe - Réponse
I didn't find your instructions when I first opened the back cover. Followed an instruction on youtube that suggests T4 screwdriver. Now 5 screws were stripped. Can't take them out. Can you post the size of the screws? I may have to drill the screws. Thanks
Ruby - Réponse
Hi Ruby,
I’m sorry to hear this! From my experience, there has been quite a bit of variation and manufacturing tolerances with the screws Motorola uses, and as a result, T3 works for some and T4 works for others. I can’t tell you much about these screws other than that they are 3.1 mm long.
Arthur Shi -
Any good suggestion on removing stripped screws? Rubber band did not
Ruby - Réponse
Will my apps and data be preserved when the old battery is disconnected?
IanR - Réponse
I can answer my own question - nothing lost!
IanR -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 85
30 derniers jours : 355
Total : 63,559
