Aller au contenu principal
Découvrez les composants d'un PC de jeu
Nyssa
Nyssa et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le November 4, 2024
Aucune estimation
Très facile
Nécessite plus d'images
Tutoriel réalisé par la communauté
Apprenez toutes les parties de votre PC. De plus, si vous envisagez d'acheter un ordinateur, vous devez acheter toutes les pièces, car chaque pièce a un travail très important.
  1. Découvrez les composants d'un PC de jeu, CPU (unité centrale de traitement): étape 1, image 1 de 1
    • CPU (Central Processor Unit) Le CPU est le "cerveau" de l'ordinateur, le CPU est un circuit électronique à l'intérieur d'un ordinateur qui exécute les instructions d'un programme informatique en effectuant les opérations arithmétiques, logiques, de contrôle et d'entrée/sortie de base spécifiées par les instructions.
    • Lorsque le processeur de votre ordinateur vieillit, est utilisé pour effectuer des fonctions pour lesquelles il n'était pas prévu ou surchauffe en raison d'un mauvais flux d'alimentation, il peut échouer complètement.
  2. Découvrez les composants d'un PC de jeu, Carte mère: étape 2, image 1 de 1
    • Une carte mère est l'une des parties les plus essentielles d'un système informatique. Il contient de nombreux composants cruciaux d'un ordinateur, notamment l'unité centrale de traitement (CPU), la mémoire et les connecteurs pour les périphériques d'entrée et de sortie.
  3. Découvrez les composants d'un PC de jeu, RAM (mémoire à accès aléatoire): étape 3, image 1 de 1
    • RAM est un acronyme pour mémoire à accès aléatoire, un type de mémoire informatique accessible de manière aléatoire, c'est-à-dire que n'importe quel octet de mémoire est accessible sans toucher aux octets précédents. La RAM se trouve dans les serveurs, les PC, les tablettes, les smartphones et d'autres appareils, tels que les imprimantes.
  4. Découvrez les composants d'un PC de jeu, Bloc d'alimentation: étape 4, image 1 de 1
    • La plupart des ordinateurs personnels peuvent être branchés sur des prises électriques standard. L'alimentation tire alors la quantité d'électricité requise et convertit le courant alternatif en courant continu. Il régule également la tension pour éliminer les pointes et les surtensions courantes dans la plupart des systèmes électriques.
    • Les alimentations sont évaluées en fonction du nombre de watts qu'elles génèrent. Plus l'ordinateur est puissant, plus il peut fournir de watts aux composants.
    • (En dessous se trouve l'alimentation)
  5. Découvrez les composants d'un PC de jeu, Boitier: étape 5, image 1 de 1
    • Un boîtier d'ordinateur, également appelé châssis d'ordinateur, tour, unité centrale, armoire ou unité de base, est le boîtier qui contient la plupart des composants d'un ordinateur. Votre boitier peut être déjà fait ou modifié.
    • C'est sur ce port que vous branchez l'écran. Il contrôle tout ce qui est lié aux graphiques dans les jeux, le système d'exploitation et bien plus encore.
    • Votre GPU contient également la VRAM (Virtual Random Access Memory) qui fonctionne de manière similaire à de la RAM, mais dédiées aux graphismes. Plus de VRAM signifie généralement plus de performances, ce qui est utile pour les processus graphiques intenses tels que le rendu 3D.
    • Il peut s'agir d'un SSD ou d'un disque dur. Il sert à stocker toutes les données, y compris le système d'exploitation, les jeux, les documents et les applications.
    • Un SSD est généralement plus rapide qu'un disque dur, car il peut traiter, lire et écrire des données plus rapidement. La plupart des joueurs et des travailleurs occasionnels utilisent des SSD pour le stockage.
    • Le disque dur est une méthode de stockage plus lente utilisée partout depuis une trentaine d'années. De nos jours, les disques durs sont utilisés pour les serveurs et les ordinateurs ayant des besoins de stockage importants.
    • Cette option vous permet de vous connecter au réseau local sans fil, mais n'est pas fournie avec toutes les cartes.
    • Cela peut également se présenter sous la forme d'une clé USB.
    • Ce sont les ports USB et autres situés à l'avant du boîtier.
    • La face avant comporte le bouton d'alimentation, le bouton de réinitialisation et d'autres ports USB divers tels que USB-C et USB 3.0
Vous avez terminé!
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nyssa
Membre depuis le 04/20/18
472 Réputation
1 tutoriel rédigé
5 commentaires
You forgot the GPU, WiFi board, HDD, SSD, and more plug in's.
NR26 - Réponse
you forgot a lot of things and you should just IFIXIT ;[
Dovber Levertov - Réponse
It's an In-progress guide. It will be completed soon.
guardian10 -
My PC is not working properly when I press the power button the all the lights turn on then it get turn off
Hassan Khan - Réponse
@hassankhan49455 i'd recommend you create a forum post on that or ask around in other communities.
ArandomHitman -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 96
Total : 3,184
