Aller au contenu principal
Démontage du LaCie Grand
OzzyCompatible
OzzyCompatible et un autre contributeur
Dernière mise à jour le June 15, 2023
10 minutes
Facile
Puces !
Problème de balise
Tutoriel réalisé par la communauté
Le démontage du Lacie Grand est similaire au démontage du LaCie Stark. Il suffit de quelques étapes pour réparer ou remplacer les composants internes. Avec ce guide, vous pourrez démonter votre produit et prolonger son cycle de vie de plusieurs années.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Démontage du LaCie Grand, Démontage du LaCie Grand: étape 1, image 1 de 3 Démontage du LaCie Grand, Démontage du LaCie Grand: étape 1, image 2 de 3 Démontage du LaCie Grand, Démontage du LaCie Grand: étape 1, image 3 de 3
    • Le LaCie Grand est un gros morceau de métal. Assurez-vous de disposer d'une surface de travail stable et déconnectez tous les périphériques avant de tenter toute réparation.
    • Retournez l'appareil sur le dos pour atteindre une paire de bandes de silicone. Les bandes sont collées au châssis et recouvrent quatre vis qui doivent être exposées afin de poursuivre le démontage. L'application d'une petite quantité d'alcool (96%) dissoudra la colle tout en conservant la plupart des propriétés adhésives.
    • Un retrait soigneux avec de l'alcool vous aidera à garder la majeure partie de la colle intacte. N'oubliez pas de garder ces zones propres afin de pouvoir réutiliser ultérieurement les bandes de colle.
  2. Démontage du LaCie Grand: étape 2, image 1 de 3 Démontage du LaCie Grand: étape 2, image 2 de 3 Démontage du LaCie Grand: étape 2, image 3 de 3
    • Avec les quatre vis exposées, vous pouvez maintenant les retirer avec un tournevis Philips. Conservez les vis dans un endroit sûr. Toutes les vis sont du même type, il n'est donc pas nécessaire de marquer leur emplacement d'origine.
    • Après avoir retiré les vis, vous pourrez exposer le matériel interne qui porte le disque dur. Faites délicatement glisser le châssis par l'avant ou l'arrière. Il n'y a aucun obstacle nulle part, donc cette partie n'est affectée que par vos préférences personnelles.
    • Étant donné que les étapes précédentes ont été effectuées à l'envers pour préserver les bandes de colle, vous pouvez maintenant remettre les éléments internes dans leur position d'origine et admirer le magnifique matériel.
  3. Démontage du LaCie Grand: étape 3, image 1 de 3 Démontage du LaCie Grand: étape 3, image 2 de 3 Démontage du LaCie Grand: étape 3, image 3 de 3
    • La partie avant peut être déconnectée sans trop d'effort. Ouvrez simplement les pinces avec précaution, en utilisant un petit morceau de plastique ou une certaine dextérité manuelle.
    • Répétez l'étape précédente pour la partie arrière. Cette étape est en fait facultative, mais elle peut éviter tout dommage au plastique si vous faites tomber le matériel.
    • Le composant adaptateur est maintenu au châssis par deux petites vis. Il peut sembler tentant de les retirer et de faire glisser l'adaptateur vers l'arrière, mais cela endommagera l'adaptateur car il est immobilisé par une petite goupille sur le côté inférieur du châssis.
  4. Démontage du LaCie Grand: étape 4, image 1 de 2 Démontage du LaCie Grand: étape 4, image 2 de 2
    • Après avoir retiré l'étiquette d'annulation de la garantie, vous trouverez une vis un peu plus volumineuse que les trois autres. N'oubliez pas de remettre ce dos dans sa position correcte. Toutes les vis peuvent être retirées avec le même tournevis cruciforme.
    • Faites glisser le disque dur dans un mouvement fluide vers l'avant, en le soulevant doucement J'ai remarqué que le câble LED de mon lecteur LaCie était coincé et légèrement compressé. Cela n'a jamais affecté le lecteur, mais n'oubliez pas de corriger ces petites erreurs de fabrication au fur et à mesure que vous les rencontrez.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
OzzyCompatible
Membre depuis le 07/28/21
163 Réputation
1 tutoriel rédigé
Un commentaire
Can I say Thank you! Guess I need to buy another Tool kit from you guys.
I have been backing up all my old media for the past few days, and USB-2 is JUST not cutting it.
Plus I only have one of the MINI-USB (the first one that came out before MICRO).
Putting it on a SATA PORT is just the way to go! Even still?
800-900 GB is still taking a long time if you have a BUNCH of small files.
Just wanted to say thank you!
Mickey Mishra - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 34
Total : 806
