Aller au contenu principal
Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement
Terrence15
Terrence15 et un autre contributeur
Dernière mise à jour le November 13, 2019
10 - 30 minutes
Facile
Tutoriel réalisé par la communauté
In this guide, we will be showing you how to remove and replace the Hard Drive.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Removing the Module Cover: étape 1, image 1 de 1
    • Follow the procedures in Before You Begin.
    • Remove the module cover (see Base Cover).
  2. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: étape 2, image 1 de 3 Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: étape 2, image 2 de 3 Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: étape 2, image 3 de 3
    • NOTICE: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the module pops up.
  3. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Removing the Module: étape 3, image 1 de 1
    • Remove the module from the connector.
  4. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Align the Notch: étape 4, image 1 de 2 Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Align the Notch: étape 4, image 2 de 2
    • Align the notch in the module edge connector with the tab in the connector slot.
  5. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Sliding the Module: étape 5, image 1 de 1
    • Slide the NEW module firmly into the slot at a 45-degree angle, and rotate the module down until it clicks into place. If the module does not click into place, remove the module and reinstall it.
    • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot.
Ligne d'arrivée
Terrence15
Membre depuis le 12/18/17
79 555 Réputation
441 tutoriels rédigés
Équipe
RampUP America, Inc. Membre de l'équipe RampUP America, Inc.
Community
43 membres
1 985 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 182
