Aller au contenu principal
Dell Inspiron 1750 RAM Replacement
Tina Rickard
Tina Rickard et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 17, 2016
10 minutes
Facile
It is useful to to replace the hard drive if your computer has become slow or if your programs freeze or crash.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Dell Inspiron 1750 RAM Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 2 Dell Inspiron 1750 RAM Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 2
    • Unplug the laptop before changing the battery to avoid electric shock.
    • Place the laptop on a flat stable surface.
    • Flip the laptop over so the underside is visible.
  2. Dell Inspiron 1750 RAM Replacement: étape 2, image 1 de 2 Dell Inspiron 1750 RAM Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Locate the battery lock switch.
    • Slide the lock switch to the left (away from the lock symbol).
    • Slide the battery out away from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1750 RAM Replacement, RAM: étape 3, image 1 de 3 Dell Inspiron 1750 RAM Replacement, RAM: étape 3, image 2 de 3 Dell Inspiron 1750 RAM Replacement, RAM: étape 3, image 3 de 3
    • Remove the one 2mm Phillips #00 screw on the module cover.
    • Use the plastic opening tool to lift the module cover.
  4. Dell Inspiron 1750 RAM Replacement: étape 4, image 1 de 2 Dell Inspiron 1750 RAM Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Pull the metal tabs away from the RAM chip to release it from the motherboard.
    • Pull the chip up from the laptop.
    • Use the plastic opening tool to lift the chip out if it's difficult to do with your hands.
    • Repeat this process for the RAM chip directly beneath the last one.
3 autres ont terminé cette réparation.
Tina Rickard
Membre depuis le 04/07/14
759 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G3
5 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 23
Total : 1,866
